Переделка наддува в параллельное TWINTURBO на FD3S - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
6 страниц V  « < 2 3 4 5 6 >
Переделка наддува в параллельное TWINTURBO на FD3S, Если одолели проблемы с наддувом
Рейтинг 5 V
Dimas
сообщение 1.4.2008, 23:05
Сообщение #51
Пользователь №: 28
дохтор у меня вот сдесь болит чтомне делать???
ту сексс:
у не знаю как у вас что куда идет, но я весь колхоз с помпами, клапанами ЕГР и трубками выкинул, из алюминия сделал заглушки на те места где эта ёпань со впуском стыкуется, саленоиды у меня висят на провадах (тоесть они не заменены на сопротивления) управляющие трубки от них все выкинуты
ту легион
чтобы сфотать ваш сосок надо снять впуск)))
так что ждите - я обязательно это сделаю при случае...
Сообщение отредактировал Dimas - 1.4.2008, 23:19
SEXXX
сообщение 1.4.2008, 21:11
Сообщение #52
Из: москва
Пользователь №: 1787
Цитата(Alexxx-Si @ 31.3.2008, 15:39) *
Думаю на верхах точьно ничего не изменится..
И сразу в продолжение темы подниму вопрос о переделке на Сингл турбо.
Большинство автомаркетовых китов по апгрейду FD3S идут с одной турбиной.
Какие плюсы и минусы сингл турбо??? подозреваю что на одной турбине будет большой лаг, я прав ?
в этих компоектах идет турбина гибридная, диаметр горячей крыльчатки расчитывается по объему выхлопных газов и как правила она по диаметру не большая , это позволяет ей быстрей раскручиваться, а компрессорная крыльчатка стоит больше по диаметру, соответственно нагнетает больше. если правильно все расчитано то лага не будет.
скажите у меня прямо с секции идет труба в корпус фильтраЮ вот я объеденил турбины, выкинул коробку фильтр. ЧТО Я МОГУ СДЕЛАТЬ ТЕПЕРЬ С ЭТОЙ ТРУБОЙ???
Сообщение отредактировал SEXXX - 1.4.2008, 21:10
Legion
сообщение 1.4.2008, 14:16
Сообщение #53
Пользователь №: 1790
Усё, сдаюсь на....! Немагу найти это нипель кот ниже болта вторичной топливной рейки по направлению к щиту!
Мож хто нить сфотает где приблизительно нах-ся этот злой нипель (сосок) rolleyes.gif
Alexxx-Si
сообщение 31.3.2008, 14:39
Сообщение #54
Пользователь №: 1258
Цитата(Legion @ 31.3.2008, 15:26) *
Мужики отпишитесь пожалуста у кого заработола такая система? И еще со скольки и до скольки тыс оборотов пашут турбины! Ведь как в сиквентале почти на полном интервале оборотов они работать не будут!?
Legion
сообщение 31.3.2008, 14:26
Сообщение #55
сообщение 26.3.2008, 11:32
Сообщение #56
Цитата(SEXXX @ 25.3.2008, 22:53) *
еще вопросик если можно! что после переделки вакумных систем всех этих можно сделать с воздушной помпой? можно ли просто с нее пока скинуть шланги все хотя бы?
SEXXX
сообщение 26.3.2008, 7:11
Сообщение #57
Из: москва
Цитата(Alexxx-Si @ 25.3.2008, 23:12) *
я сайт их не знаю, они на интеграх носятся.
Alexxx-Si
сообщение 25.3.2008, 23:12
Сообщение #58
SEXXX
сообщение 25.3.2008, 22:53
Сообщение #59
Из: москва
Цитата(Dimas @ 25.3.2008, 2:52) *
эээ...
берем люмбду с показометром и смотрим
блин мотор один, адетонация такая вешь-если мотор есть, то потом сразу нет )))
Цитата(ildar300 @ 25.3.2008, 13:31) *
Не советую ставить нитрос с прибавкой больше чем 70л/с. Есть большой шанс словить детонацию , особенно вкупе с бустапом.
я вот ни как не пойму, ведь закись охлаждает камеру сгорания и многие серъезные машины без закиси далеко не уедут, вот и странно почему от нее детонация (это я так сам с собой рассуждаю и ни как не пойму), про 70 люс ты прав, если ставить на 100 форсунку то надо зажигание сдвинуть на 2 градуса, если на 125, то на 4 градуса. по крайней мере мы так на поршневых делали.
эээ...
я все ни как от грейди сенсор TUN найти не могу, не то что лямбду ((( подсобите если есть у кого, куплю.
Цитата(Alexxx-Si @ 25.3.2008, 10:03) *
Не знаю какой у тебя кит, но вот несколько инструкций на универсальные мокрые системы, там есть колибровочные таблицы
http://www.holley.com/data/Products/Technical/A5154-SNOS.pdf
http://www.holley.com/data/Products/Techni...5059-1-SNOS.pdf
открыть пока не смог , видимо чего то на компе не хватает, но все равно спасибо тебе!!!
я так понимаю ты хондовод? просто у меня друзья с хонда клуба есть.
Цитата(Dimas @ 22.3.2008, 19:28) *
заслонку выкинуть - а дырку от не заткнуть
ildar300
сообщение 25.3.2008, 13:31
Сообщение #60
Пользователь №: 32
Alexxx-Si
сообщение 25.3.2008, 10:03
Сообщение #61
Цитата(SEXXX @ 25.3.2008, 0:55) *
у меня там три набора жиклеров и какие из них по мануалу ??? я не в душе просто, я ее снял с прошлой своей машинки, а там я тупо ставил средние потому что иначе надо было бы сдвигать зажигание в картах и к тому же мозг был переписан (там стояла фаза) и не под закись, но вроде все работало.
Сообщение отредактировал Alexxx-Si - 25.3.2008, 10:06
Dimas
сообщение 25.3.2008, 2:52
Сообщение #62
Пользователь №: 28
эээ...
Сообщение отредактировал Dimas - 25.3.2008, 2:53
SEXXX
сообщение 25.3.2008, 0:55
Сообщение #63
Из: москва
Цитата(Alexxx-Si @ 25.3.2008, 0:21) *
Я хоть не Димас, но думаю что мокрую можно если жиклеры строго по мануалу поставить.
По крайне мере на атмо все работало на 5 с плюсом.
Alexxx-Si
сообщение 25.3.2008, 0:21
Сообщение #64
SEXXX
сообщение 24.3.2008, 22:22
Сообщение #65
Из: москва
2 Dimas/ скажи дядька можно ли на FD закись поставить? на стандартные топливные карты. заранее спасибо.
Dimas
сообщение 24.3.2008, 0:49
Сообщение #66
Пользователь №: 28
можно, выставлять по показометру...
Legion
сообщение 23.3.2008, 11:44
Сообщение #67
Можно вот такой boost controller поставить? И как на нем например 0.85 выставить?
Dimas
сообщение 22.3.2008, 19:28
Сообщение #68
Пользователь №: 28
Цитата(Legion @ 22.3.2008, 15:10) *
Уже нашел FPR и остальные соленоиды! Осталось 2 вопроса-где находится этот сосок к которому надо подсоединить шланг от FPR, и актуатор корорый стоит на впускном коллекторе (см. рис) по идее убирается-а вот заслонку которую он открывает оставить открытой?
Legion
сообщение 22.3.2008, 15:10
Сообщение #69
Legion
сообщение 22.3.2008, 13:47
Сообщение #70
Проект Битурбо RX-7 Завершен на 50%. Вот не могу понять как выглядит FPR (Fuel Pressure Regulator) и где он находится!!! И еще не искал вторичную топливную рейку, может и её подскажете хде искать!!! Да, чуть не забыл (Задолбал я наверное вас своими вопросами rolleyes.gif ) Почему на схеме с паралельным битурбо указано что нужно отключить 10 соленоидов? Я нашел только 7!
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.9.2026, 7:51
