Посоветуйте..., (во что обойдется переборка двигателя?) |
16.1.2006, 20:56
#31
Цитата(CAESAR @ 5.12.2005 - 02:25) +++Видишь ли - исправная машина и с компрессией 8,9, и с 7.5. Конкретней ставь вопрос. Вопрос: 7,5 (или 8,9) это в барах или степень сжатия? Иначе говоря -- сколько в барах есть нижняя планка для обычно Турбо 2? |
16.1.2006, 19:34
#32
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 14 Регистрация: 1.1.2006 Пользователь №: 25 |
А Рыксу вообще стоит по моему брать только ВТОРОЙ или ЛУЧШЕ ТРЕТЬЕЙ!!!
машиной. каждый день на ней не поездишь (хотя конечно можно - ну и иметь достаток соответсвующий если вдруг что - что бы не чесать потом репу - а что делать ??? Все вышесказаное мое личное мнение ... Хотя удовольствие стоит того!!!! |
16.1.2006, 12:45
#33
Мда... после таких комментов я бы лично сто раз подумал брать ли рыксу вообще (да не закидают меня щас помидорами )
| Гость_PhiSH_* |
12.12.2005, 13:54
#34
Гости |
2 CAESAR и funklove:
Спасибо большое. Надеюсь что все-таки решусь на RX |
11.12.2005, 19:41
#35
Цитата(PhiSH @ 9.12.2005 - 13:13) Цитата(CAESAR @ 5.12.2005 - 03:32) -Сколько будет стоить переборка двигателя со всеми комплектующими (стандартными) и диагностика? +++Стоимость самой работы по переборке мотора 500 уй. Снять поставть рев-мотор(13B-REW) 400(поверь, это не самое приятное занятие у 3-го поколения). Диагностика еще живого мотора(турбины, компрессия, давление и т.д. 50 уй. Вопрос задавал не я, но ситуация схожая - тоже хочу РЫКСУ и хочу прикинуть какую сумму еще откладывать. По работе понятно. А сколько все-таки будут стоить запасти хотя бы по минимуму (apex-seal, side-seal, прокладки, маслокольца)? если экономить, в штуку уложишься |
10.12.2005, 16:08
#36
Цитата(PhiSH @ 9.12.2005 - 10:13) Цитата(CAESAR @ 5.12.2005 - 03:32) -Сколько будет стоить переборка двигателя со всеми комплектующими (стандартными) и диагностика? +++Стоимость самой работы по переборке мотора 500 уй. Снять поставть рев-мотор(13B-REW) 400(поверь, это не самое приятное занятие у 3-го поколения). Диагностика еще живого мотора(турбины, компрессия, давление и т.д. 50 уй. Вопрос задавал не я, но ситуация схожая - тоже хочу РЫКСУ и хочу прикинуть какую сумму еще откладывать. По работе понятно. А сколько все-таки будут стоить запасти хотя бы по минимуму (apex-seal, side-seal, прокладки, маслокольца)? Апексы пока еще стоят 250 уй комплект, маслокольца с резинками так же, сайд сиал не помню если честно, но помоему не больше 10 уй за каждую планку(я просто закупаю не по одной и не по 20 штук и все не упомню), соберешся будешь знать точную цену. Прокладки на какорй именно мотор? На моторы до 91(вкл) года они стоят 150-200 уй, от 92 до 01 цена прыгает от 400 до 700. Впринципе налаживаем контакт с производством прокладок своих(что-то конечно останется и маздовское) для удешевления комплекта. |
| Гость_PhiSH_* |
9.12.2005, 12:06
#37
Гости |
Цитата(CAESAR @ 5.12.2005 - 03:32) -Сколько будет стоить переборка двигателя со всеми комплектующими (стандартными) и диагностика? +++Стоимость самой работы по переборке мотора 500 уй. Снять поставть рев-мотор(13B-REW) 400(поверь, это не самое приятное занятие у 3-го поколения). Диагностика еще живого мотора(турбины, компрессия, давление и т.д. 50 уй. Вопрос задавал не я, но ситуация схожая - тоже хочу РЫКСУ и хочу прикинуть какую сумму еще откладывать. По работе понятно. А сколько все-таки будут стоить запасти хотя бы по минимуму (apex-seal, side-seal, прокладки, маслокольца)? |
5.12.2005, 2:30
#38
Ах да. Если за 70000 км мотор не ребилдили, то скорее всего он начинает "скисать". Ибо еще раз повторю!!! Япы такие машины покупают не для езды за картошкой. При покупке ЛЮБОЙ машины, нужно делать диагностику, а при покупке роторной машинки это следует делать в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке. Ибо подношенный апекс всегда грозит вывалиться с паза ротора и убить как минимум 2 вещи: ротор и статор, вероятность страдания турбины очень и очень велика.
5.12.2005, 2:25
#39
Машина из Японии.
+++В этом есть свои плюсы и свои минусы. Плюсы: япы любят рыксы и сервис их развит на уровне, можно в нахаляву поиметь немного тюнинга. Минусы: япы любят рыксы и хорошую машину продавать НИКТО не будет(если честный пробег маленький - ищи подвох в кузовщине. Зажигать япы УМЕЮТ и ДЕЛАЮТ ЭТО) -Сколько будет стоить переборка двигателя со всеми комплектующими (стандартными) и диагностика? +++Стоимость самой работы по переборке мотора 500 уй. Снять поставть рев-мотор(13B-REW) 400(поверь, это не самое приятное занятие у 3-го поколения). Диагностика еще живого мотора(турбины, компрессия, давление и т.д. 50 уй. -Сколько будет стоить то же самое, но с использованием тюнингового ротора и другого программного блока (турбины те же)? +++А что, Санта обещал подогнать на рождество tuning rotary engine? Ставь правильней вопрос. А зачем при штатных турбинах другой програмный блок? Есть смысл-то? - У 265 сильной Рыксы разгон по паспорту 5,3 до 100. На деле у исправной машины столько же? +++Видишь ли - исправная машина и с компрессией 8,9, и с 7.5. Конкретней ставь вопрос. - Какие цены на элементы трансмиссии и подвески, по сравнению с Селикой? +++Подороже будет - раз! На Селику полно ВСЕГО в Москве. На Рыксу только под заказ. Если надо, то привезем. В скором будущем думаю все будет ВСЕГДА в наличии. |
1.12.2005, 10:49
#40
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 28.11.2005 Пользователь №: 16 |
Цитата(funklove @ 28.11.2005 - 16:24) Привет! Какой ценник обещают в Москве? Не имеет ли смысл взять RX7 99-2000 года за 17-18 тыс.? Такую 93 года стоит брать если прайс меньше 10. Но это, кмк, фантастика. Ждет замена apex-seal, side-seal, прокладок, маслоколец, осмотр вала, диагностика турбин, диагностика управления наддувом, диагностика электрики. Потом долгий и увлекательный процесс тюнинга. Лучше сразу в переборку. Сервисом 13b у нас Леша Цезарь занимается, рекомендую. Володя. Машина из Японии. -Сколько будет стоить переборка двигателя со всеми комплектующими (стандартными) и диагностика? -Сколько будет стоить то же самое, но с использованием тюнингового ротора и другого программного блока (турбины те же)? - У 265 сильной Рыксы разгон по пасорту 5,3 до 100. На деле у исправной машины столько же? - Какие цены на элементы трансмиссии и подвески, по сравнению с Селикой? |
29.11.2005, 18:01
#41
ну как я понял - машинка из штатов?
1) СтОит полноценно пробить ее по карфаксу, чтобы доподлинно знать ее историю 2)Правильно конечно сразу планировать n-ную сумму на разборку-переборку движка. Причем ценник будет существенно меньше, нежели дожидаться его естественной смерти. В этом случае сбережешь не только деньги, но и нервы. Ибо постоянно ожидать лотерейной смерти мотора и/или получить оную в самый неподходящий момент - не самое лучшее. Собственно изначально перебранный моторчик избавит от лишних сомнений как минимум на 3-5 лет 3)опять же диагноз можно ставить только по прибытию. Слава, как говорится, Роторному Богу 4)Особо не расслабляйся. К пребольшому сожалению, рыкс7 состоит не из одного мотора. Там дофига еще всяких жутко дорогих железячек и прочих важных деталек. Кузовных, трансмиссионных, подвесочных и даже салонных. Вот на них нужно обращать не меньше внимания, чем на состояние мотора. ..ну и в том же духе. Думаю , меня тут еще сто раз дополнят и поправят |
28.11.2005, 15:17
#42
Привет!
Какой ценник обещают в Москве? Не имеет ли смысл взять RX7 99-2000 года за 17-18 тыс.? Такую 93 года стоит брать если прайс меньше 10. Но это, кмк, фантастика. Ждет замена apex-seal, side-seal, прокладок, маслоколец, осмотр вала, диагностика турбин, диагностика управления наддувом, диагностика электрики. Потом долгий и увлекательный процесс тюнинга. Лучше сразу в переборку. Сервисом 13b у нас Леша Цезарь занимается, рекомендую. Володя. |
28.11.2005, 13:07
#43
Нужен совет. Хочу взять с аукциона RX-7, 1993г.в. Пробег 70 т.км. Оценка 4.
-Какой ресурс остался? -какие проблемы могут возникнуть с ротором ? -что посоветуете поменять по приезду? |
Текстовая версия | Сейчас: 2.9.2026, 2:33 |
