Глюки Элеткро усилителя |
12.1.2010, 0:08
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 27.2.2007 Пользователь №: 1102 |
Такая же хрень была - вроде как окислившийся контакт, сделают - работает пару дней и тоже самое, после третьего раза вроде удачно - месяц не беспокоила, потом машину продал - достала меня в конец
3.11.2009, 22:48
3.11.2009, 14:59
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 85 Регистрация: 19.11.2008 Из: Владивосток Пользователь №: 2684 |
была та же проблема, вылечил так: снимаешь коробку фильтра, дальше снимаешь посадочное место (под коробкой фильтра) там будут 2 больших разъёма (их надо продуть, почистить) дальше: на рейке есть тоже разъём(та же процедура) и зачистить провод минуса на рейке и телевизоре. не я так уже пробывал даже 2 раза! все без изменений ! буду ее вырывать от туда! Сообщение отредактировал merkuriy - 3.11.2009, 14:59 |
3.11.2009, 14:32
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 185 Регистрация: 11.1.2006 Из: XMAO г.Сургут Пользователь №: 29 |
[quote name='merkuriy' date='3.11.2009, 3:51' post='26995']
была та же проблема, вылечил так: снимаешь коробку фильтра, дальше снимаешь посадочное место (под коробкой фильтра) там будут 2 больших разъёма (их надо продуть, почистить) дальше: на рейке есть тоже разъём(та же процедура) и зачистить провод минуса на рейке и телевизоре. |
3.11.2009, 7:33
я думаю тебе точно поможет! УСТАНОВКА НУЛЕВОЙ ТОЧКИ УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 1) Установите колеса прямо 2) Поддомкратьте переднею часть автомобиля чтоб колеса чуть косались земли 3)Подсоедините "WDS" прибор к диагностическому разъему DLC-2 4)Произведите установку 0 точки выбрав в меню прибора TRQ_S_CAL 5)После завести двигатель и повернуть руль на 90 градусов влево потом вправо , убедитесь что усиления при повороте руля одинаковое. А тебе это не помогает??? |
3.11.2009, 3:51
у меня рулевая рейка вообще не работает а если заработает то работает рывками! что только не делал не работает собака! проводку проверил сканером тоже проверял !Выдает ошибку - Неисправна рулевая рейка , Неисправен блок усилителя, неисправен фильтр усилителя. Вот и фиг пойми что делать как быть!
Да хватило на два дня. Теперь началось поркуче. МОжет на ходу отрубиться, перед тем как отрубиться может делать пару произвольных движений. тоесть если стоим то тихонечно может вывернуть руль чуть вправо потом отпустить и отрубиться. А подв ечер на стоячей машине вывернул руль доконца направо. Ваше ппц Но не отключился, ОТключился после перезаводки. Кстати когда усилине одну сторону усиливаеться то если не глушить то через пару минут может нормализоваться я думаю тебе точно поможет! УСТАНОВКА НУЛЕВОЙ ТОЧКИ УСИЛИТЕЛЯ РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ 1) Установите колеса прямо 2) Поддомкратьте переднею часть автомобиля чтоб колеса чуть косались земли 3)Подсоедините "WDS" прибор к диагностическому разъему DLC-2 4)Произведите установку 0 точки выбрав в меню прибора TRQ_S_CAL 5)После завести двигатель и повернуть руль на 90 градусов влево потом вправо , убедитесь что усиления при повороте руля одинаковое. |
30.8.2009, 3:07
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 24.12.2006 Пользователь №: 824 |
Теперь началось поркуче. МОжет на ходу отрубиться, перед тем как отрубиться может делать пару произвольных движений. тоесть если стоим то тихонечно может вывернуть руль чуть вправо потом отпустить и отрубиться. А подв ечер на стоячей машине вывернул руль доконца направо. Ваше ппц Но не отключился, ОТключился после перезаводки. Кстати когда усилине одну сторону усиливаеться то если не глушить то через пару минут может нормализоваться |
28.8.2009, 3:50
26.8.2009, 15:51
кмк рулевую рейку в ремонт p.s. сразу не увидел что электро-усилитель. про электро не знаю что и как какойнибудь "сброс настроек" должон наверно быть... Снимал фишку с рейки продувал Фишку под фильтром удалил, Скрутив вместе провода и запаяв. СНял фишку с мозга-продул, промыл спец жижой ТОже самое с фишкой от мозга к реле. Заодно и еще пару фишек на мозге тоже снял да промыл...... Поставил все на место...... Вроде крутит |
26.8.2009, 14:33
Глюки такого рода. При езда начинает налево усиливать больше чем надо, тоесть крутиться вообще легко а на право менее, усиливает конечно но чуток если остановиться и перезавести то вообще отключает усилител и лампу зажигает. ТАк-то Бывает после заводки тупо не включает усилитель!........ А сегодня какая то хрень произошла, или может мне показалось но на трассе машина начала уходить налево, какбудто колесо лопнуло я остановился-Все ок.... кмк рулевую рейку в ремонт p.s. сразу не увидел что электро-усилитель. про электро не знаю что и как какойнибудь "сброс настроек" должон наверно быть... Сообщение отредактировал John - 26.8.2009, 14:40 |
26.8.2009, 14:26
Глюки такого рода.
При езда начинает налево усиливать больше чем надо, тоесть крутиться вообще легко а на право менее, усиливает конечно но чуток если остановиться и перезавести то вообще отключает усилител и лампу зажигает. ТАк-то Бывает после заводки тупо не включает усилитель!........ А сегодня какая то хрень произошла, или может мне показалось но на трассе машина начала уходить налево, какбудто колесо лопнуло я остановился-Все ок.... |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 8:19 |
