Каточки не встают, мало шпилек |
26.11.2010, 12:26
26.11.2010, 3:26
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 15.9.2007 Из: Приморский край. г.Находка. Пользователь №: 1420 |
Выложи фото машины целиком на этих дисках, пожалуйста.
Сообщение отредактировал HIRIS - 26.11.2010, 3:30 |
25.11.2010, 22:41
25.11.2010, 16:57
25.11.2010, 14:41
10.4.2009, 12:48
10.4.2009, 12:36
11.6.2008, 13:04
11.6.2008, 10:56
11.6.2008, 10:46
Нет, нельзя, диск может развалиться, поскольку ты нарушиш "геометрию". Т.е. в определенной точке сейчас должно быть такое то давление. Если ты сточишь, эта точка сместиться, и давление уже будет в другом месте. а тут может пойти разрушение самого диска, за счет нарушенной жесткости. Мое мнение тогда ставить другие шпильки, либо ставить другие диски. угу , тем более у них нестандартный вылет менять шпильки неплохой так гемор.. будем думать спасибо |
11.6.2008, 3:56
я и сам сообразил , что странно диск на ступицу встаёт ровно , там ступица у диска широкая , уступ под гайкой сантиметра 2-2.5 вот и думаю мож их скостить до 1см Нет, нельзя, диск может развалиться, поскольку ты нарушиш "геометрию". Т.е. в определенной точке сейчас должно быть такое то давление. Если ты сточишь, эта точка сместиться, и давление уже будет в другом месте. а тут может пойти разрушение самого диска, за счет нарушенной жесткости. Мое мнение тогда ставить другие шпильки, либо ставить другие диски. Сообщение отредактировал Zagray - 11.6.2008, 3:57 |
10.6.2008, 13:31
Странно, тогда должно полностью все подходить. Или сам каток на ступице как то не садиться? Если так то проставки тебя спасут. я и сам сообразил , что странно диск на ступицу встаёт ровно , там ступица у диска широкая , уступ под гайкой сантиметра 2-2.5 вот и думаю мож их скостить до 1см |
10.6.2008, 12:16
10.6.2008, 11:58
10.6.2008, 11:41
Вот же засада.. не хватает длины шпилек , гайки заворачиваются на 2 оборота и упираются в ступицу диска Вразумите как быть , менять шпильки или... пилить диск ? Т.е. У тебя сами гаечки влезают в отверстия диска? если нет то меняй гайки. Для этих дисков нужны специальные гаечки. |
10.6.2008, 11:34
10.6.2008, 10:00
10.6.2008, 9:07
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 2:25 |
