столкнулся с мифической проблемой, не ожидал ее получить в этом месте... |
11.9.2009, 21:55
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 137 Регистрация: 28.9.2008 Из: Saint-P Пользователь №: 2348 |
вот бы ещё под капот заглянуть......
11.9.2009, 12:57
10.7.2009, 3:34
все! проблема пофиксена..... !!!!!!!!! решил заглянуть в бак на всякий случай............. заглянул.... от давления или еще хз от чего сорвало бензонасос , то есть вынуло патрубочек пластмассовый который вставляется в трубочку.... его наполовину вынуло из кольца уплотнительного и пи####ц!!!! то есть не качало топливо до конца!!!!!!! все едет привет всем иппонцам!!!! так е##шит успевай рулить! всем спасибо за внимание.... наш девиз - датчег давления топлива - в каждую рх7 !!!!! Ну наконец-то! ПОЗДР! |
10.7.2009, 0:13
все едет привет всем иппонцам!!!! так е##шит успевай рулить! всем спасибо за внимание.... наш девиз - датчег давления топлива - в каждую рх7 !!!!! |
3.7.2009, 19:05
3.7.2009, 14:24
короче все собрал, даже минут 20-30 катался, все было супер, потом перестала дуть с 3-х тыс...начала дергаться потом пукать, потом конкретно прострелы пошли когда бенза переливать стало....
теперь вот трубочки смотрю итд |
30.6.2009, 9:42
29.6.2009, 19:06
там надо купить противовес, он стоит 98 долларов на ебее или поставить противовес от автоматной рыксы. я пошел вторым путем и купил бу от автомата... я не могу рассказать ничего пока про сцепление ф1 так как не ездил толком... вопрос дуться (отказа турбины )тоже найден... гребанные хомуты, не затягивают, пропускают давление... буду искать нормальные... Спасибо за ответ про противовес.... Про сцепу ранее вы писали "я третий раз уже ставлю" поэтому и задал вопрос.... видимо чтото ктото нетак понял.... |
29.6.2009, 8:52
хотел задать вопрос. у кого нить есть картинка расположения предохранителей в салоне? а то у меня утеряна крышка салонных предохранителей на которой это все нарисовано.... и еще вопрос к электрикам, когда отрубаются ВСЕ СРАЗУ поворотники и ближний свет не горит, в том числе не горят зеленые поворотнички (стрелочки) в приборной панели, реле щелкает...то есть где то что то общее рубануло...
что могло произойти? или лазить с тестером везде? кто схемы читать умеет? где нужно разорвать цепь, чтобы так выключило? Сообщение отредактировал PaulaMo - 29.6.2009, 8:53 |
29.6.2009, 1:17
Чего тока не бывает Если не сложно, можно поподробнее про сцепу данную(F1 RACING)... Как она в плане надежности и пользования? И еще попутно вопрос: при установке облегченого маховика на ФД, я слышал, необходимо менять противовес... На моем моторе он только один и находится со стороны маслянного насоса... Но на маховике есть утяжеление с одной стороны... Но нераз встречал фото и в том числе в мануале, что со стороны маховика также стоит противовес... Так вот у меня возник вопрос: какой противовес надо менять? или надо ставить еще один с маховиком легким? Кто ставил, поясните пожалста. там надо купить противовес, он стоит 98 долларов на ебее или поставить противовес от автоматной рыксы. я пошел вторым путем и купил бу от автомата... я не могу рассказать ничего пока про сцепление ф1 так как не ездил толком... вопрос дуться (отказа турбины )тоже найден... гребанные хомуты, не затягивают, пропускают давление... буду искать нормальные... |
28.6.2009, 18:34
Чего тока не бывает
Если не сложно, можно поподробнее про сцепу данную(F1 RACING)... Как она в плане надежности и пользования? И еще попутно вопрос: при установке облегченого маховика на ФД, я слышал, необходимо менять противовес... На моем моторе он только один и находится со стороны маслянного насоса... Но на маховике есть утяжеление с одной стороны... Но нераз встречал фото и в том числе в мануале, что со стороны маховика также стоит противовес... Так вот у меня возник вопрос: какой противовес надо менять? или надо ставить еще один с маховиком легким? Кто ставил, поясните пожалста. |
26.6.2009, 18:42
это уже не тест драв а краш тест
26.6.2009, 17:05
мифическая проблема пофиксена.... криво был защелкнут выжимной...
машина была вчера собрана....и в 3 ночи был произведен тест-драйв... тест драйв привел к закипанию изза недостаточно налитого антифриза, про который забыли и сломаной левой крышке фары, которая улетела от ветра и раскололась.. после этого нагрелось подкапотное пространство и перестала включаться первая турбина... |
16.6.2009, 22:32
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 145 Регистрация: 17.11.2008 Из: г.Ставрополь Пользователь №: 2681 |
Сколько я сталкивался с такой проблемой дело 90% именно в прокачьке
жидкости я прокачиваю так беру большой шприц наполняю его жидкостью соеденяю шприц с рабочим цилиндром через штуцер прокачки и не трогая педаль продавливаю жидкость в обратном направлении |
16.6.2009, 19:57
Снимай в рабочем цилиндре шток! И пробуй такойже сделать(из прутка железа, штока бензонасоса от классики)и чутка подлиньше, если что всегда можно спилить или пару штук разной длины сделай и сиди подбирай, и всё будет работать! Нефига цилиндры зря менять! На скаях такая же проблема бывает! Меняеш сцепу в сборе получается недовыжим и не втыкаются иногда скорости и т.д. и т.п. меняеш шток и всё работает как надо!
Сообщение отредактировал Тёмик - 16.6.2009, 19:58 |
16.6.2009, 0:28
а может подшипник не защелкнулся??? проверили. защелкнулся, шток ходит, но получается не до конца.... притащил сегодня прибор спецальный, крышечки с патрубком разных диаметров и насос типа велосипедного. прокачал всю систему на предмет воздуха. эффект 0. буду менять главный и рабочие цилиндры... больше там нечего менять.... |
15.6.2009, 14:58
15.6.2009, 14:37
13.6.2009, 14:45
попробуй удлинить шток.
13.6.2009, 11:26
Не по теме....
Как сцепа? Как качество? Кетай же Гольный... |
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 11:51 |
