Ксенон, Нужен совет |
8.11.2012, 14:41
Обвес фортуна... Там фары в комплекте...
30.10.2012, 11:16
а вот такое - полное УГ? http://www.ebay.com/itm/7X6-H4-PROJECTOR-H...7ca&vxp=mtr Но это тоже совсем не под ксенон Есть на ебее ещё не линзованные фары, просто с чистым стеклом (без отражателей). Как вариант, и взять хорошие лампочки (PIAA, IPF, CatzEye...). Меньше затрат, меньше проблем с установкой. Я бы так и поступил, если изначально не ввязался в этот хэндмэйд. |
30.10.2012, 8:51
Есть вариант, конечно, но ценник около 90к руб. выходит, стоит такое счастье того? http://www.clearcorners.com/products/mazda/fd/ спс, очень похоже на то что искал, у них написано, что ценник включает установку, настройку, тестирование и пр. пр. вот только эта фраза не понравилась: *** THIS PRODUCT IS NOT SOLD AS A "DIY" KIT AND ONLY AVAILABLE TO LOCAL CUSTOMERS *** так что не понятно где это купить, и сколько стоит без работ? а вот такое - полное УГ? http://www.ebay.com/itm/7X6-H4-PROJECTOR-H...7ca&vxp=mtr |
29.10.2012, 22:10
Гостом и тювом эффективность омывателя не оговаривается, он просто должен быть и работать. Не могу пожаловаться на сток, быть может стоит просто отмыть фары или отражатель уже совсем йек? По фарам я только украшательные хотел с прозрачным стеклом, но пиндосы их не отсылают в рф...
29.10.2012, 20:53
Я долго мучился с фарами. Много вариантов испробовал. (можно на драйве посмотреть фото).
В данный момент стоят 90мм линзы Hella с ксеноном 4300 и 60мм линзы на дальний (не ксенон). Вложил в итоге около 15к рублей, жалею. Светят то конечно офигенно, и по отзывам не слепят (тут думаю решающую роль сыграли сильно прикрытые крышками фар линзы). Так же и вид более чем устраивает. Но лишился слепых фар, теперь они постоянно приоткрыты (механизмы пришлось снять). Всё-же надеюсь придумать что-нибудь с механизмами, но думаю всё-же вернусь к стоковому варианту (просто возьму с америки, под левостороннее движение). Есть вариант, конечно, но ценник около 90к руб. выходит, стоит такое счастье того? http://www.clearcorners.com/products/mazda/fd/ Но! Я верю, что возможно сделать подобное на линзах Hella. Просто я пока не додумался. Точнее мысли то есть, но руки делать не хотят. Вот дам несколько ссылочек, много всего полезного по фарам есть (америкосы): http://www.rx7club.com/interior-exterior-a...t-942345/page2/ http://www.rx7club.com/interior-exterior-a...e2/#post2809948 http://www.rx7club.com/3rd-generation-spec...512/#post307595 http://www.rx7club.com/3rd-generation-spec...h-beams-395535/ Но ГОСТа тут конечно никакого нет. Хотя, на CX-5 у нас штатный ксенон, и светит очень похожим спектром на американский стандарт. Думаю главное всё-равно не ГОСТ, а именно что-бы добиться лучшего результата в освещённости и в то же время не слепить водителей. По поводу омывателя - ерунда, та же CX пример. В грязную погоду брызгай не брызгай - грязные фары. По поводу автокорректора - вещь нужная. Найти легко, но опять же думать с конструкцией (если механизм открывания/закрывания фар оставлять - места катастрофически мало). Вот ссыль на автокорректор http://allhella.ru/index.php?productID=408211 , так же на сайте можно линзы присмотреть. Сообщение отредактировал SanekMD - 29.10.2012, 20:55 |
29.10.2012, 20:39
29.10.2012, 16:44
Нет и быть не может, по гост тебе надо автокорректор и омыватель. Нахер ксенон нужен, если сток светит ооочень недурно?
29.10.2012, 16:05
Народ, подскажите есть ли на RX-7 фары взамен штатных с ксеноном чтоб по ГОСТ и открывались/закрывались?
Где купить можно? Сколько стоит? Спасибо. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.8.2026, 12:55 |
