rx-8 турбированный - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
2 страниц V   1 2 >
rx-8 турбированный
бандит
сообщение 16.3.2009, 6:09
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 2934
Сообщение отредактировал бандит - 18.3.2009, 7:34
Вадик
сообщение 12.9.2008, 11:09
Пользователь №: 1491
на японческой яхе: в среднем по 3,5 блитцевские компрессоры, по 4-5 турбины гредди. все фул-комплект с кулерами-коллекторами, уверяют, что болт-он. сколько доставка хз. там вообще много чего интересного есть smile.gif
Sdcosmo
сообщение 9.9.2008, 23:02
Пользователь №: 8
у блитца есть киты на восмую ,болт он.
сообщение 23.3.2007, 21:29
насчет живучести компрессоров не питай иллюзий, хотя и того и другого в режиме выходного дня хватит на многие годы
kaliff
сообщение 23.3.2007, 14:26
Пользователь №: 77
Цитата(Vitaliy @ 23.03.2007 - 10:35) *
Я для души и удовольствия ради.
Да и компрессор проживет столько сколько не один турбокит не проходит...........
смотря в чем у тебя удовольствие...
если в установке и стоическом преодолении гимороев, то ты его получишь!
(мне например нравится сие)
а если от прибавки мощи, то ты практически ничего непочувствуешь и
Vitaliy
сообщение 23.3.2007, 10:35
Из: Новосибирск
Пользователь №: 1085
сообщение 22.3.2007, 23:11
Блиц насколько я помню делает просто компрессоры. К тому же весьма небюджетно получится.
сообщение 22.3.2007, 15:40
машина не для ПОБАБАМ делается, а на 402 м
и во сколько тебе обойдутся твои 30 пленных пони sad.gif ?
Спорим, что твои 30 обойдутся тебе дороже чем наши 250 biggrin.gif и еще на баб с бухлом останется smile.gif
Vitaliy
сообщение 22.3.2007, 7:53
Из: Новосибирск
Зачем над машиной так издеваться........ Я собрался ставить турбокомпрессор BLITZ на 0,4 бара/
Момент тем самым увеличу до 30 и лашадок 30-40 прибавлю. И двигателю особых напрягов не будет
сообщение 20.3.2007, 8:30
Если оно поедет и сразу не развалится, до вдуть можно будет 3 бара на спортивном бензине / впрыск метанола. Ваша турбина GT42.
сообщение 20.3.2007, 1:02
Цитата(funklove @ 19.03.2007 - 21:39) *
"Несерьезно" : мой ответ или данный апгрейд???
Если ответ - извини unsure.gif . Не подумал.
Если апгрейд - то почему? Так сделать было проще и дешевле. Проект не мой. Осуществляю только информационную поддержку по Вашим рекомендациям и информации с форума. Ну и слегка мелкими б/у запчастями по мере очередной еженедельной переборки мотора biggrin.gif
+4 инжектора были куплены за пару баксов. Каким образом были вживлены не знаю, но могу уточнить. С управлением тоже вроде не проблема. Колхоз конечно, но вдруг поедет biggrin.gif
4,3 мм апексы самопал из такого же чугуна + обработка до соответствующих характеристик. Пазы под апексы проточены на хорошем оборудовании хорошими специалистами.
Поэтому и вопрос что надо еще сделать чтобы мотор не развалился? Ну и сколько при этом можно задуть? И балон с закисью где-то валялся... Думаю, тоже будет прикручен rolleyes.gif
сообщение 19.3.2007, 21:39
сообщение 19.3.2007, 21:26
Цитата(funklove @ 19.03.2007 - 22:20) *
Чего?? какие 4.3 мм? Какие 8*850? откуда там все это??
сообщение 19.3.2007, 21:23
Цитата(medium @ 19.03.2007 - 21:00) *
...инжекторы 8*550....
Ну и сколько вдуть?
лошадок на пятьсот rolleyes.gif ?
сообщение 19.3.2007, 21:20
сообщение 19.3.2007, 21:00
извини. не корректно задал вопрос.
интересует укрепление 13В турбо ФЦ. Лопаты чугун 4,3 мм. инжекторы 8*550. Что надо стелать еще? Типа рестрикаторов там... скотчем обмотать... эпоксидкой облить... biggrin.gif
Ну и сколько вдуть?
сообщение 19.3.2007, 20:11
апексы.. но керамика в 10 (!) раз дороже RA или аналогичных металлических 2-х кусковых. Да все равно боюсь порвет. Да и посадка лопаток там немного другая (Цезарь знает какая). Фазировка не для турбы, хотя дышать мотор должен хорошо. По хорошему из ренезиса надо сделать 13б smile.gif
По турбокитам.. мое ИМХО, все турбокиты - отстой. Будет все разваливаться каждую тыщу км.
сообщение 19.3.2007, 18:09
Цитата(funklove @ 27.02.2007 - 13:45) *
Интересно сделать 500-550, но надо мотор укреплять
Топливную систему дорабатывать
Мозг менять
И много чего еще
вот остальные 8 за доработки
а что значит "укреплять мотор"? Ну кроме как апексы другие воткнуть?
Vlad_DDDD
сообщение 19.3.2007, 16:45
Пользователь №: 1110
Цитата(LLIypuk @ 27.02.2007 - 13:33) *
Тюмень, нормальная турба на восьмого рекса 7 бакинских с установкой, но мощности мало около 300 коней, степень сжатия у ренезиса высокая, отсюда вывод-много не надуешь(0,4-0,6 бар)...
http://www.rotaryeng.net/Turbo-RX8a.jpg
http://www.rotaryeng.net/Turbo-RX8b.jpg
набор турбо кита
http://www.mazsport.net/html/rx8turbo.htm
Сообщение отредактировал Vlad_DDDD - 19.3.2007, 17:05
сообщение 27.2.2007, 17:21
Ну тут либо шашечки, либо ехать (С)
Кроилово приводит к попадалову (С)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 13:32
