ВДУЛ 1.65 кг, что делать дальше |
10.5.2006, 19:38
Цитата(Andrei @ Grupa+10.05.2006 - 18:11) Да вот !! и дела у меня на одной из RX-7 точно такая проблема! только я не чего не вдувал! она стоковая но симптомы теже самые! если бы я знал как вставить фото я бы сделал бы фото отчет о поделанной работе! и то с чем мы сталкиваемся сейчас ! в процессе разбора! и в последствии хотим немного тюнить стоковую RX-7 все равно блин разобрали, И в чем были траблы с мотором? З.Ы.Выложить фото -нет ничего проще -закачиваеш фотки на фотофайл, сюда вставляеш изображение, или ссылку на худой конец. |
10.5.2006, 17:11
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 18.4.2006 Из: г. Саяногорск Пользователь №: 73 |
точно такая проблема! только я не чего не вдувал! она стоковая но симптомы теже самые! если бы я знал как вставить фото я бы сделал бы фото отчет о поделанной работе! и то с чем мы сталкиваемся сейчас ! в процессе разбора! и в последствии хотим немного тюнить стоковую RX-7 все равно блин разобрали, |
10.5.2006, 12:40
Цитата(ildar300 @ 10.05.2006 - 07:46) Цитата(CAESAR @ 10.05.2006 - 10:37) Цитата(ildar300 @ 10.05.2006 - 06:36) Цитата(Liutas @ 9.05.2006 - 14:06) Цитата(ildar300 @ 8.05.2006 - 15:35) Про прохудившуюся переборку поясни ,плиз. Набухать шланги начинают сразу после заводки , но заводил мотор не холодный , а прогретый -холодный еще не пробовал-а почему это важно? Так что в любом случае покупай кольцевые прокладки и вскрывай. Если давит на холодную - поменяешь одну из трех крышек. Хотя иногда можно и аргонной сваркой вылечить - зависит от места. кольцевые прокладки крышки колхозятся в заводских условиях или надо новые заказать? Только оригинал! Внутренняя тефлоновая, многослойная, внешняя резинка. сколько стоит и есть ли в наличии? Все есть в наличии. Все вопросы касаемо коммерции только через личку!!! |
10.5.2006, 9:46
Цитата(CAESAR @ 10.05.2006 - 10:37) Цитата(ildar300 @ 10.05.2006 - 06:36) Цитата(Liutas @ 9.05.2006 - 14:06) Цитата(ildar300 @ 8.05.2006 - 15:35) Про прохудившуюся переборку поясни ,плиз. Набухать шланги начинают сразу после заводки , но заводил мотор не холодный , а прогретый -холодный еще не пробовал-а почему это важно? Так что в любом случае покупай кольцевые прокладки и вскрывай. Если давит на холодную - поменяешь одну из трех крышек. Хотя иногда можно и аргонной сваркой вылечить - зависит от места. кольцевые прокладки крышки колхозятся в заводских условиях или надо новые заказать? Только оригинал! Внутренняя тефлоновая, многослойная, внешняя резинка. сколько стоит и есть ли в наличии? |
10.5.2006, 9:37
Цитата(ildar300 @ 10.05.2006 - 06:36) Цитата(Liutas @ 9.05.2006 - 14:06) Цитата(ildar300 @ 8.05.2006 - 15:35) Про прохудившуюся переборку поясни ,плиз. Набухать шланги начинают сразу после заводки , но заводил мотор не холодный , а прогретый -холодный еще не пробовал-а почему это важно? Так что в любом случае покупай кольцевые прокладки и вскрывай. Если давит на холодную - поменяешь одну из трех крышек. Хотя иногда можно и аргонной сваркой вылечить - зависит от места. кольцевые прокладки крышки колхозятся в заводских условиях или надо новые заказать? Только оригинал! Внутренняя тефлоновая, многослойная, внешняя резинка. |
10.5.2006, 8:36
Цитата(Liutas @ 9.05.2006 - 14:06) Цитата(ildar300 @ 8.05.2006 - 15:35) Про прохудившуюся переборку поясни ,плиз. Набухать шланги начинают сразу после заводки , но заводил мотор не холодный , а прогретый -холодный еще не пробовал-а почему это важно? Так что в любом случае покупай кольцевые прокладки и вскрывай. Если давит на холодную - поменяешь одну из трех крышек. Хотя иногда можно и аргонной сваркой вылечить - зависит от места. кольцевые прокладки крышки колхозятся в заводских условиях или надо новые заказать? |
9.5.2006, 23:02
9.5.2006, 22:04
Цитата(medium @ 9.05.2006 - 22:07) Цитата(Sdcosmo @ 9.05.2006 - 13:24) а я вот встречал недотяжку болтов)))),после американских рученок,после пробега 1000км некоторые болты пальцами докручивать можно))))Во как!!! Зря ты стоко вдуваешь,пощади свой моторчик то!!! 1.2 это максимум,дальше только проблемы!!!И не забудь маслица добавить двухтактного,а то ему ваще тяжко будет а октановое число не понизится? так... спросил просто... ну не литр же вливать то |
9.5.2006, 21:07
Цитата(Sdcosmo @ 9.05.2006 - 13:24) а я вот встречал недотяжку болтов)))),после американских рученок,после пробега 1000км некоторые болты пальцами докручивать можно))))Во как!!! Зря ты стоко вдуваешь,пощади свой моторчик то!!! 1.2 это максимум,дальше только проблемы!!!И не забудь маслица добавить двухтактного,а то ему ваще тяжко будет а октановое число не понизится? так... спросил просто... |
9.5.2006, 21:06
http://www.mazdatrix.com/faq/boost.htm
это наверное что там творится... |
9.5.2006, 15:22
Цитата(Liutas @ 9.05.2006 - 11:14) Цитата(CAESAR @ 8.05.2006 - 16:56) Например при сборке я учитываю данный факт и всю рубашку промазываем дополнительным герметиком, а тянем болты чуть больше положенных Nm Честно говоря не понял - если стенки, то теплоотдача сквозь герметик получится меньше? Да и каналы заузятся... Где, что и чем конкретно мажешь? Поясни, плиз - интересно ведь. Там герметика слой смешной, зато по болтам ничего не течет и они потом не киснут. Мажем саму рубашку очень тонким слоем. |
9.5.2006, 15:20
Цитата(Liutas @ 9.05.2006 - 11:06) Если давит на холодную - поменяешь одну из трех крышек. Хотя иногда можно и аргонной сваркой вылечить - зависит от места. НЕльзя! Нельзя там ничего варить - локальный нагрев поведет по плоскости крышку. Мы решаем эти вопросы(уже на 2-х моторах) путем напыления при 70 гр. |
9.5.2006, 13:14
Цитата(CAESAR @ 8.05.2006 - 16:56) Например при сборке я учитываю данный факт и всю рубашку промазываем дополнительным герметиком, а тянем болты чуть больше положенных Nm Честно говоря не понял - если стенки, то теплоотдача сквозь герметик получится меньше? Да и каналы заузятся... Где, что и чем конкретно мажешь? Поясни, плиз - интересно ведь. |
9.5.2006, 13:06
Цитата(ildar300 @ 8.05.2006 - 15:35) Про прохудившуюся переборку поясни ,плиз. Набухать шланги начинают сразу после заводки , но заводил мотор не холодный , а прогретый -холодный еще не пробовал-а почему это важно? Объяснение просто как топор: Если выдавливает на холодную - то лопнула или вывалилась какая либо стенка-переборка рубашки ОЖ. Получается нехилая дырка (от пары мм до пары см). Вероятность 10:1. А вот если прокладка съежилась, то дырки нет, но продавливает только под давлением, на горячую. Так что в любом случае покупай кольцевые прокладки и вскрывай. Если давит на холодную - поменяешь одну из трех крышек. Хотя иногда можно и аргонной сваркой вылечить - зависит от места. Про причинно-следственный механизм горькая эмпирика бухтит, что зона выхлопа РПД всегда немного перекалена и рубашка лопается при резком охлаждении в момент открытия термостата в холодную погоду или при выключении перегретого мотора, причем второе чаще. То есть надо не просто прогреть мотор перед драгом, но еще и выждать пяток-десяток минут после, причем заставить вентилятор (если он на вискомуфте) "подхватить", подняв обороты до 1000-1200 на минуту-две. Ну и твои 1,65 видать, по теплотдаче не вписались. РПД, повторюсь, в зоне выхлопа (и рабочей камеры) сильно перекален по сравнению с пистонным - форма камеры не способствует нормальной теплоотдаче, а стенки рубашки тонкие. Велкам в роторное нутро |
9.5.2006, 12:24
Зря ты стоко вдуваешь,пощади свой моторчик то!!! 1.2 это максимум,дальше только проблемы!!!И не забудь маслица добавить двухтактного,а то ему ваще тяжко будет |
8.5.2006, 15:56
Цитата(ildar300 @ 8.05.2006 - 12:35) Цитата(Liutas @ 8.05.2006 - 13:46) Не редкий случай, даже типический - либо прокладка крышки статора, либо переборка рубашки в районе выхлопа прохудилась. Почти равновероятно, но я чаще попадал на второе. Можно еще предположить недотяжку стагивающих мотор болтов, но это вообще-то чудовищно и не встречал. Вопрос: а начинает выдавливать сразу после заводки или после прогрева, после открытия термостата? Про прохудившуюся переборку поясни ,плиз. Набухать шланги начинают сразу после заводки , но заводил мотор не холодный , а прогретый -холодный еще не пробовал-а почему это важно?Могу пойти попробовать.Причем собрался ехать после гонок домой-завел-горит лампа-долить антифриз-удивилсякуда он делся-долил-завел вроде все в норме-поехал -проехал 30 км-температура в норме (мониторил по штатному датчику и по командеру ПФЦ-приехал домой заглушил-льется антифриз-завожу-чихает пыхтит(т.е попал антифриз в камеру сгорания) вот собственно и все. Еще вопрос-ездят же люди с усиленными апексами и большими турбами с давлением больше 1.5 кг-как нужно попороть этот косяк? И почему он произошел вообще.Если бы выломала апексы было бы попадалово по деньгам но было бы понятно , а тут не ясно ПОЧЕМУ и КАК СДЕЛАТЬ что-бы так не было.ВОПРОС ОДНАКО. Например при сборке я учитываю данный факт и всю рубашку промазываем дополнительным герметиком, а тянем болты чуть больше положенных Nm |
8.5.2006, 14:35
Цитата(Liutas @ 8.05.2006 - 13:46) Не редкий случай, даже типический - либо прокладка крышки статора, либо переборка рубашки в районе выхлопа прохудилась. Почти равновероятно, но я чаще попадал на второе. Можно еще предположить недотяжку стагивающих мотор болтов, но это вообще-то чудовищно и не встречал. Вопрос: а начинает выдавливать сразу после заводки или после прогрева, после открытия термостата? Про прохудившуюся переборку поясни ,плиз. Набухать шланги начинают сразу после заводки , но заводил мотор не холодный , а прогретый -холодный еще не пробовал-а почему это важно?Могу пойти попробовать.Причем собрался ехать после гонок домой-завел-горит лампа-долить антифриз-удивилсякуда он делся-долил-завел вроде все в норме-поехал -проехал 30 км-температура в норме (мониторил по штатному датчику и по командеру ПФЦ-приехал домой заглушил-льется антифриз-завожу-чихает пыхтит(т.е попал антифриз в камеру сгорания) вот собственно и все. Еще вопрос-ездят же люди с усиленными апексами и большими турбами с давлением больше 1.5 кг-как нужно попороть этот косяк? И почему он произошел вообще.Если бы выломала апексы было бы попадалово по деньгам но было бы понятно , а тут не ясно ПОЧЕМУ и КАК СДЕЛАТЬ что-бы так не было.ВОПРОС ОДНАКО. |
8.5.2006, 12:46
Можно еще предположить недотяжку стагивающих мотор болтов, но это вообще-то чудовищно и не встречал. Вопрос: а начинает выдавливать сразу после заводки или после прогрева, после открытия термостата? |
8.5.2006, 12:11
ну вот набираеться статистика - скока можно дуть в штатную рыксу
8.5.2006, 7:24
То-ли глюкнул буст контролер ,то-ли еще чего произошло в одном из заездов давление в пике доходило до 1.65 кг в придачу со включенным со старта нитросом.Что вдулось много я в пылу борьбы не заметил-увидел после заезда пик на бусконтролере и офигел. Машина поехала весьма резво, правда третью передачу удалось включить с ЧЕТВЕРТОГО раза и при этом время было около 14.2.
Новость №1(хорошая)Ничего от мотора не отвалилось-апексы на месте и вроде бы все работает как надо. Новость №2 (плохая) выяснилось позже) При работе мотора газы (видимо с камеры сгорания) попадают в систему охлаждения так что шланги становятся жесткие как из метала.Если после этого машина постоит минут пять- тосол льется на землю(предположительно выдавливает из расширительного бачка) и давлением антифриз попадает обратно в камеру сгорания-при заводке облако из глушителя и неустойчивая работа мотора секунд 30. Выводы(предположительные)Симптомы похожи на то когда на обычном поршневике избыточным давлением приподнимает головку блока цилиндров и газы прорываются в рубашку охлаждения-видимо то-же произошло с боковыми крышками статоров и торцевыми уплотнениями. Требуется совет товарищей, разбиравших мотор. Новость №3(хорошая/плохая) Скоро я устройство РПД буду знать не только в теории- видимо мотор придется перебирать. Сообщение отредактировал ildar300 - 8.5.2006, 7:27 |
Текстовая версия | Сейчас: 2.9.2026, 2:34 |
