Такая трабла - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Такая трабла
korchun
сообщение 28.7.2010, 22:46
Из: ЗАО
Пользователь №: 1856
да,точно,о-рингу пипец настал,мотор под разбор,как минимум замена всех резинок ну а там при разборе будет видно что ещё менять,может лучше уж сразу и апексы по серьёзнее поставить,что б дунуть можно было в будущем.
fd-rs
сообщение 19.7.2010, 5:02
Пользователь №: 2782
Цитата(HROM @ 18.7.2010, 20:48) *
Турбины в норме... Причина-антифриз в первой секции(та что ближе к фарам). Вопрос-Что под замену? unsure.gif
о ринг горячий дунуло ... причем где то в зоне впуска . у меня такое было . разбор мотора замена о рингов между всеми статорами и стенками.
Сообщение отредактировал fd-rs - 19.7.2010, 5:03
HROM
сообщение 18.7.2010, 15:48
Из: Тюмень
Пользователь №: 2077
сообщение 12.7.2010, 20:59
Цитата(HROM @ 12.7.2010, 18:15) *
В турбоцентре еще не был... Начала антифриз жрать и масло mad.gif Миш, у тя так же было? турбина?
Слава, не совсем так. Антифриз не ела, только масло из-за трещины в горячей части первой турбины. Сними турбоблок и все станет ясно, что гадаешь? Антифриз это печально...
HROM
сообщение 12.7.2010, 18:15
Из: Тюмень
сообщение 25.6.2010, 20:27
Цитата(HROM @ 25.6.2010, 18:44) *
На днях поменял масло Motul 300v 5w30. Завел, дымит белым дымом, по запаху вроде бенз, дымит на ХХ пока не прогреется, на 1-й и 2-ой передаче, с третьей все ок. Работает ровно, едет отлично, ОЖ не уходит. За 50км масла ушло ушло со среднего деления на щупе до чуть выше минимума huh.gif средняя скорость 120-160км\ч постоянные ускорения и торможения... подтеков нигде нет, в глушителе масла нет, в пайпах от турбины тоже, внешне на двигателе и на защите тож нет unsure.gif мозги стандарт... Подставлял руку к выхлопу, ладонь становится влажной, в выхлопе запаха масла тож нет blink.gif Куда смотреть? unsure.gif
Были точно такие же симптомы, оказалось была в трещина в горячей части первой турбины. Проверить можно только сняв турбоблок.
HROM
сообщение 25.6.2010, 18:44
Из: Тюмень
Начать новую тему
Ответов (1 - 6)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 3:50
