восстановление крышек и статоров, название процесса |
4.6.2007, 14:36
почитал, возник вопрос, речь во всех статьях идет об азотировании только стали и чугуна, а статоры из аллюминия кажется? Статоры вообще ремонтнопригодны? Чем их поверхность при задире восстанавливать или сразу на выброс 1) крышки статоров - азотированная чугунина 2) сами статоры конечно - алюминиевые, да только в них залита стальная хромированная гильза просто надо сразу для себя понять, о каком восстановлении идет речь. точнее о восстановлении чего. крышки в принципе можно шлифовать, но по-правильному после этого требуется азотированием восстановить укрепляющий слой А сами статоры никто восстанавливать так и не научился. Я лично свой эксперимент так до конца и не довел (в скб было снято 20 соток, хромировано 25 . оставалось пройти вчистовую после хромирования, но к этому моменту не стало проблем с покупкой новых статоров и я забил) |
4.6.2007, 14:24
почитал, возник вопрос, речь во всех статьях идет об азотировании только стали и чугуна, а статоры из аллюминия кажется? Статоры вообще ремонтнопригодны? Чем их поверхность при задире восстанавливать или сразу на выброс Ты в каком-то топике писал, что в Москве не нашел где делать азотирование, а вот сюда обращался? http://www.niit.ru/out.html По поводу плазменного напыления тоже вопрос, при каких температурах нужно делать? Статора не азотируют. Статора при износе и повреждениях меняют на новые. Плазменное напыление используется ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОТСУТСТВУЮЩИХ элементов детали или заделке трещин |
4.6.2007, 11:52
Ты в каком-то топике писал, что в Москве не нашел где делать азотирование, а вот сюда обращался? http://www.niit.ru/out.html По поводу плазменного напыления тоже вопрос, при каких температурах нужно делать? Сообщение отредактировал fastmak - 4.6.2007, 11:57 |
4.6.2007, 10:30
4.6.2007, 9:31
Цезарь можно поподробнее про азотирование - в чем соль процесса. У нас на Урале много оборонок может что нарою.
24.8.2006, 17:38
Цитата(medium @ 24.08.2006 - 14:13) плазма - это плазменная сварка? нет, это плазменное напыление Но есть и плазменная сварка))) |
24.8.2006, 16:13
24.8.2006, 16:12
Водяные каналы мы плазмой восстанавливаем, а поверхность азотированием надо. Но на нее еще выхода нет.
24.8.2006, 16:11
Если не военная тайна, подскажите плз как называется процесс восстановления/напыления рабочей поверхности и вояных каналов средней и крайних частей ротора? Ну и статора тоже.
Чтобы знать на какого профиля предприятия ломиться Сообщение отредактировал medium - 24.8.2006, 16:12 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 1:30 |
