RX-7 Мотор Жыв или не жив вот в чем вопрос, Ремонт и все что с ним связано |
15.5.2007, 17:37
Мы смазываем именно для того, чтоб исключить при первом пуске(сухая маслянная система) какие либо задиры и т.д. Тем более мотор при стягивании тензионов постоянно прокручивается, дабы проверять на закусывание, и зачем нам по суху его гонять... Масло успешно стекает со стенок. А для этого обязательно использовать технический вазелин? Или можно использовать допустим литол? Сообщение отредактировал Zagray - 15.5.2007, 17:39 |
15.5.2007, 14:46
15.5.2007, 10:54
15.5.2007, 10:16
15.5.2007, 10:05
Технический вазелин используется при сборке для смазки поверхностей статоров, подшипников роторов и крышек, дабы исключить задиры при первом пуске. Но в руководстве не написано что смазывать нужно поверхноти статора и ротора, техническим вазелином. А сказано применить для смазывания O-Ring`ов и rubbers. Что касаеться статора и ротора, то там написано смазать их чистым новым моторным маслом. Я не буду спорить с проффи. Но я констатировал факт из мануала. а где по мануалу этот вазелен применяеться? что-то не помню... Картинку приложил но там мест много. Картинку приложил на картинке под цифрой 3 в самом верху. Но в самом мануале таких мест много. Это одно из них. а то тут кто-то недавно писал что от какойто химии прокладки разъело.... http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtopic=920 Читал, грустно, вот и занимаюсь тем что подбиваю что да как. Думаю в последствии каждый момент перебора запечатлеть, и сделать отчет о переборке мотора. силиконовый спрей - для смазывания прокладок статор/крышка еще нужна мелкая наждачка для подгонки боковых уплотнений. А где его взять то можно? Магазины что я объездил, не нашел пока. Будем искать. Сообщение отредактировал Zagray - 15.5.2007, 10:10
15.5.2007, 9:34
15.5.2007, 8:42
а то тут кто-то недавно писал что от какойто химии прокладки разъело.... http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtopic=920 силиконовый спрей - для смазывания прокладок статор/крышка еще нужна мелкая наждачка для подгонки боковых уплотнений. для упрощения установки торцевых уплотнений в ротор есть метод склеивания их в одно целое суперклеем (суперклей потом сгорит, но завести мотор будет не так просто). для удаления нагара с роторов я их варил в чудо растворе - вода+детский стиральный порошок, соотношение не помню. а вот тема от ildar300, http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtopic=269 он тоже перебирал мотор "онлайн" Сообщение отредактировал John - 15.5.2007, 8:50 |
15.5.2007, 8:23
переводчик пишет что это вазелин Угу, переводчик что гуглем зоветца, мишет что это нефтяное желе И еще один вопрос. Тут я уже не помню в какой то из веток форума, прочитал, что для сборки нужно будет использовать силиконовый спрэй. Если честно я не понял для чего и где его нужно будет использовать. Вообще вопрос по сборке. Что мне понадобиться, кроме запчастей конечно, масла нового свежего, инструмента, для сборки мотора? имееться ввиду смазки, герметики, и т.д. и где они будут применяться. Если конечно не трудно ответить тем кто уже с этим сталкивался. с перебором мотора |
15.5.2007, 7:20
15.5.2007, 6:25
В руководстве по ремонту, указано применение petroleum jelly
Это что? Смаска на основе бензина? Пример можно какой нибудь из жизни. |
15.5.2007, 3:46
14.5.2007, 12:28
От уаза на размер больше, можно гайку повредить. А покупал голову кингтони на 54 под квадрат 1.
14.5.2007, 12:13
Ну дык ето понятно. Будем искать. (с) Никулин Вопрос на засыпку к народу кто разбирал двигатель. Чем при отсутствии стопера на маховик, и отсутствием в наличии в ближайшие пару суток сварщика с токарем, можно открутить болт шкива, и гайку маховика? болт шкива зачастую сидит на герметике - греть нада. гайку маховика.... по-моему подходит ступичный ключ от УАЗа |
14.5.2007, 11:21
ну этоже не дино стенд Ну дык ето понятно. Будем искать. (с) Никулин Вопрос на засыпку к народу кто разбирал двигатель. Чем при отсутствии стопера на маховик, и отсутствием в наличии в ближайшие пару суток сварщика с токарем, можно открутить болт шкива, и гайку маховика? |
14.5.2007, 11:00
14.5.2007, 4:38
14.5.2007, 2:48
помоему лучше на стенд. заодно и помоешь. если какие косяки проявятся, на форсуны грешить не будешь
13.5.2007, 16:40
главное чтоб производительность и сопротивление соответстволи нужным параметрам.
и не было большого разброса. обязательно проверьте сопротивление и производительность форсунок. можно самому, лучше на стенде. как проверить описано в мануале http://www.rx7city.com/Manuals/93%20Manual...L_EMISSIONS.pdf Сообщение отредактировал John - 13.5.2007, 16:42 |
13.5.2007, 15:32
Хмм ну вот и снял я двигатель, пока правда не раскидывал.
Подскажите какого всетаки цвета должны быть штатные форсунки, а то все 4 форсунки и все разного цвета. Прикольно. В мануале я как то не нашел про цвет. А на самих форсунках что-то маркировки так и не нашел... |
12.5.2007, 12:37
не забыть при сборке поставить какуюнить мелочь
типа пружинки под "бочонок" |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 19:18 |
