Вот это выдала мася!, проблема |
27.11.2007, 11:16
с незаводкой на горячую разобрался,правда давно уже,просто перечитываю!Проблема была в АКБ!
Костя а какой клиренс с твоим бампером,мож детальные фото выслать! Сообщение отредактировал vtec - 27.11.2007, 11:18 |
12.10.2007, 13:24
3.10.2007, 17:13
Короче еле снял крышку насоса,еба...ся два дня,но когда снял бензоприемник или стойло,офуел.... фото выложу позже того что я там увидел,соответственно заменил насос(вставку с давкой в 7бар),и врезал фильтр под капотом,(надо будет еще клапан поставить) Мася реально поехала, да так что уши заворачивает,я теперь реально понимаю что я неездил а мучал ротор.машина и заводится и в жару тулит!Модеры можете в фак заметочку зделать,по лямбе разобрался у меня датчик согнут и поэтому неработает. гы а вчера сцепа невыдержала,даже дым пошел,вчера скинул коробку окозалось только выжымной подшипник,сегодня поменяю уже нашел. кстати глянул сразу по екседи диск и корзину на масю, они один и тот же комплект ставят на форд проба и мазды 626! Расскажи как крышку бензонасоса снимал, уж очень интересно, а тоя пытался, но так и не снял. |
3.10.2007, 10:55
с плохим запуском на горячую покончено,теперь заводитца зараза.
Причина-только непинайте,УМЕРШИЙ АКБ! |
21.9.2007, 9:43
друзья я тоже офигел когда начал эту субстанцию между пальцами растирать,и это оказался не песок,я даже боюсь как то назвать,но то что это осталось после использования биотоплива,почемуто я уверен на 99,9%.А могу и ошибатся,но то что бак чист как слеза это 100%!
20.9.2007, 17:59
20.9.2007, 17:31
5.9.2007, 14:17
Короче еле снял крышку насоса,еба...ся два дня,но когда снял бензоприемник или стойло,офуел.... фото выложу позже того что я там увидел,соответственно заменил насос(вставку с давкой в 7бар),и врезал фильтр под капотом,(надо будет еще клапан поставить) Мася реально поехала, да так что уши заворачивает,я теперь реально понимаю что я неездил а мучал ротор.машина и заводится и в жару тулит!Модеры можете в фак заметочку зделать,по лямбе разобрался у меня датчик согнут и поэтому неработает. гы а вчера сцепа невыдержала,даже дым пошел,вчера скинул коробку окозалось только выжымной подшипник,сегодня поменяю уже нашел. кстати глянул сразу по екседи диск и корзину на масю, они один и тот же комплект ставят на форд проба и мазды 626! |
31.8.2007, 22:27
немножко потеоритезирую
как мне кажется расход у тебя должен быть при спокойной езде по городу литров 10-12 (по пачпорту). 15 тоже не плохо. но это + 20-50% к тому что должно бы быть. парень ты не бедный, но зачем лишние бабки в выхлопную трубу и под апексы в виде отложений складывать... как я понимаю есть минимум варианта: 1. кинуть на фишку в которую должен был бы входить провод второй лямбды от первой лямбды 2. нормальный вариант. сделать как в п.1, но при этом узнать как меняются показания второй лямбды в зависимости от показаний первой при правильной работе (отсутствующего ныне) катализатора, и скорректировать (подбором допустим сопротивления) показания второй лямбды. Думаю и мозг успрокоится и расход в стойло вернется ... в теории Сообщение отредактировал medium - 31.8.2007, 22:28 |
31.8.2007, 15:28
расход если до 3000 крутить,то 20л на 130 км.
обнуляю ошибки путем снятия клемы,чек тухнет машина прет,вот только прет киломеиров 20,потом вываливает чек и машинка непрет!расход тот же |
31.8.2007, 14:41
с п.1 не знаю
а вот с п.2 что не понятного? 2-я лямбда должна быть. она шлет напряжение в моск. а твоя не шлет. вот и опшипка. кстати что у тебя с расходом топлива? |
31.8.2007, 12:46
Заехал сегодня на станцию официалов,всего две ошибки..
1.нет контакта датчика положения рул.рейки 2.ошибка второго лям.зонда Я короче сварился!Помогите кто чем может |
14.7.2007, 23:06
нашел сегодня эту злую вещь достал с трудом,пришлось всю платформу снимать,так как это не предохранитель а целый лист меди
29.6.2007, 12:55
Team member ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 189 Регистрация: 10.12.2006 Пользователь №: 688 |
кстати ненашел я этот пердохранитель Открываешь крышку предохранительной коробки, и смотришь на ТОРЕЦ этой коробки в левом верхнем углу само кстати ненашел я этот пердохранитель Открываешь крышку предохранительной коробки, и смотришь на ТОРЕЦ этой коробки в левом верхнем углу самой коробки. он там в углублении сделан, сразу не заметишь. Внимательнее посмотри. ВЕРХНИЙ ЛЕВЫЙ ТОРЕЦ со стороны фильтра воздушного. |
25.6.2007, 18:04
25.6.2007, 17:28
9.6.2007, 13:32
100 ампер main relay
9.6.2007, 11:43
По поводу глюков в сети бортовой, скажу тебе одну вещь, было у меня точно так же, ехал я из Финки в Москву и тут началось примерно тоже самое. Оказалось что у меня, то-ли осыпался, толи когда прикуривали после корабля сожгли один предохранитель. Находиться он в блоке под капотом, да так хитро что сразу и не увидишь. если все как обычно стоят, т.е. под крышкой попкой вверх, то этот стоит сбоку в левом верхнем углу, если стоять лицом к машине и смотреть на лобовое Спасибо за ответ!Ща пойду гляну. |
9.6.2007, 10:07
слкдующий вопрос адресован к знающим.на экране который отображает время температуру кондей и аудио,были хорошо расмотренны значки такие как ДВД сам вентилятор обдува и деления скорости,а также индикатор auto для кондея,вот и пришли к вопросу,а как оно все включаеться,где эти мля волшебные кнопки? По поводу глюков в сети бортовой, скажу тебе одну вещь, было у меня точно так же, ехал я из Финки в Москву и тут началось примерно тоже самое. Оказалось что у меня, то-ли осыпался, толи когда прикуривали после корабля сожгли один предохранитель. Находиться он в блоке под капотом, да так хитро что сразу и не увидишь. если все как обычно стоят, т.е. под крышкой попкой вверх, то этот стоит сбоку в левом верхнем углу, если стоять лицом к машине и смотреть на лобовое Сообщение отредактировал Paulus - 9.6.2007, 10:12 |
5.6.2007, 19:02
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 5:26 |
