Вот это выдала мася! - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
2 страниц V   1 2 >
Вот это выдала мася!, проблема
vtec
сообщение 27.11.2007, 11:16
Из: Украина,Харьков сити RX-8
Пользователь №: 1143
с незаводкой на горячую разобрался,правда давно уже,просто перечитываю!Проблема была в АКБ!
Костя а какой клиренс с твоим бампером,мож детальные фото выслать!
Сообщение отредактировал vtec - 27.11.2007, 11:18
vtec
сообщение 12.10.2007, 13:24
Цитата(kostya @ 3.10.2007, 17:13) *
Расскажи как крышку бензонасоса снимал, уж очень интересно, а тоя пытался, но так и не снял.
Снимается без проблем там просто присыхает уплотнитель!поэтому и тяжело сорвать
kostya
сообщение 3.10.2007, 17:13
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 1081
Цитата(vtec @ 5.9.2007, 15:17) *
jap.gif jap.gif jap.gif И радости моей нет предела jap.gif jap.gif jap.gif нашел нашел нашел jap.gif jap.gif jap.gif
Короче еле снял крышку насоса,еба...ся два дня,но когда снял бензоприемник или стойло,офуел....
фото выложу позже того что я там увидел,соответственно заменил насос(вставку с давкой в 7бар),и врезал фильтр под капотом,(надо будет еще клапан поставить)
Мася реально поехала, да так что уши заворачивает,я теперь реально понимаю что я неездил а мучал ротор.машина и заводится и в жару тулит!Модеры можете в фак заметочку зделать,по лямбе разобрался у меня датчик согнут и поэтому неработает.
гы а вчера сцепа невыдержала,даже дым пошел,вчера скинул коробку окозалось только выжымной подшипник,сегодня поменяю уже нашел.
кстати глянул сразу по екседи диск и корзину на масю, они один и тот же комплект ставят на форд проба и мазды 626!
vtec
сообщение 3.10.2007, 10:55
с плохим запуском на горячую покончено,теперь заводитца зараза.
Причина-только непинайте,УМЕРШИЙ АКБ!
vtec
сообщение 21.9.2007, 9:43
друзья я тоже офигел когда начал эту субстанцию между пальцами растирать,и это оказался не песок,я даже боюсь как то назвать,но то что это осталось после использования биотоплива,почемуто я уверен на 99,9%.А могу и ошибатся,но то что бак чист как слеза это 100%!
сообщение 20.9.2007, 17:59
Цитата(vtec @ 20.9.2007, 18:31) *
а вот и фотка
и как этот песок туда попал?
осадок из бензина? или через вентиляцию бака?
vtec
сообщение 20.9.2007, 17:31
а вот и фотка
vtec
сообщение 5.9.2007, 14:17
сообщение 31.8.2007, 22:27
как мне кажется расход у тебя должен быть при спокойной езде по городу литров 10-12 (по пачпорту). 15 тоже не плохо. но это + 20-50% к тому что должно бы быть. парень ты не бедный, но зачем лишние бабки в выхлопную трубу и под апексы в виде отложений складывать... smile.gif
как я понимаю есть минимум варианта:
1. кинуть на фишку в которую должен был бы входить провод второй лямбды от первой лямбды
2. нормальный вариант. сделать как в п.1, но при этом узнать как меняются показания второй лямбды в зависимости от показаний первой при правильной работе (отсутствующего ныне) катализатора, и скорректировать (подбором допустим сопротивления) показания второй лямбды.
Сообщение отредактировал medium - 31.8.2007, 22:28
vtec
сообщение 31.8.2007, 15:28
расход если до 3000 крутить,то 20л на 130 км.
обнуляю ошибки путем снятия клемы,чек тухнет машина прет,вот только прет киломеиров 20,потом вываливает чек и машинка непрет!расход тот же
сообщение 31.8.2007, 14:41
с п.1 не знаю
а вот с п.2 что не понятного? 2-я лямбда должна быть. она шлет напряжение в моск. а твоя не шлет. вот и опшипка. кстати что у тебя с расходом топлива? biggrin.gif
vtec
сообщение 31.8.2007, 12:46
Заехал сегодня на станцию официалов,всего две ошибки..
1.нет контакта датчика положения рул.рейки
2.ошибка второго лям.зонда blink.gif А у меня его нет!
Я короче сварился!Помогите кто чем может
vtec
сообщение 14.7.2007, 23:06
нашел сегодня эту злую вещь достал с трудом,пришлось всю платформу снимать,так как это не предохранитель а целый лист меди biggrin.gif НУ он это-девственно целый!
Paulus
сообщение 29.6.2007, 12:55
Пользователь №: 688
Цитата(vtec @ 25.06.2007 - 19:04) *
кстати ненашел я этот пердохранитель
Открываешь крышку предохранительной коробки, и смотришь на ТОРЕЦ этой коробки в левом верхнем углу само
Открываешь крышку предохранительной коробки, и смотришь на ТОРЕЦ этой коробки в левом верхнем углу самой коробки. он там в углублении сделан, сразу не заметишь. Внимательнее посмотри. ВЕРХНИЙ ЛЕВЫЙ ТОРЕЦ со стороны фильтра воздушного.
vtec
сообщение 25.6.2007, 18:04
Paulus
сообщение 25.6.2007, 17:28
Пользователь №: 688
Цитата(funklove @ 9.06.2007 - 14:32) *
100 ампер main relay
Вчера заменил, 120 ампер wink.gif, до этого и на замкнутом нормально ездила tongue.gif
сообщение 9.6.2007, 13:32
vtec
сообщение 9.6.2007, 11:43
Цитата(Paulus @ 9.06.2007 - 10:07) *
laugh.gif Ну если бы была машинка из европы то были бы у тебя эти волшебные кнопки. А так имеем то что имеем.
По поводу глюков в сети бортовой, скажу тебе одну вещь, было у меня точно так же, ехал я из Финки в Москву и тут началось примерно тоже самое. Оказалось что у меня, то-ли осыпался, толи когда прикуривали после корабля сожгли один предохранитель. Находиться он в блоке под капотом, да так хитро что сразу и не увидишь. если все как обычно стоят, т.е. под крышкой попкой вверх, то этот стоит сбоку в левом верхнем углу, если стоять лицом к машине и смотреть на лобовое wink.gif. Он как-то очень странно перегорает не полностью и то замыкает то отходит, а дает он плюс на всю электронику. Сам он бкелого цвета, если не ошибаюсь то на 120 ампер.
Спасибо за ответ!Ща пойду гляну.
Paulus
сообщение 9.6.2007, 10:07
Пользователь №: 688
Цитата(vtec @ 5.06.2007 - 20:02) *
слкдующий вопрос адресован к знающим.на экране который отображает время температуру кондей и аудио,были хорошо расмотренны значки такие как ДВД сам вентилятор обдува и деления скорости,а также индикатор auto для кондея,вот и пришли к вопросу,а как оно все включаеться,где эти мля волшебные кнопки?
Сообщение отредактировал Paulus - 9.6.2007, 10:12
vtec
сообщение 5.6.2007, 19:02
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2026, 4:31
