Продолжение начала |
4.7.2007, 7:12
#41
Перебирай мотор-меняй все уплотнения ,меняй апексы на цельные, делай портинг, ставь афтемаркетовые мозги. И будет тебе счастье.
Список необходимого и достаточного есть на форуме , как заколхозить супермега стрит портинг за две копейки самому-то-же есть на форуме. Будут вопросы-звони с удовольствием проконсультирую еще про портинг и лекала читай тут http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtopic=327&st=0 |
4.7.2007, 6:32
#42
Есть две новости - одна хорошая
Начну с хорошей-я её завел Долго маялся с заводкой т.к. перепутал front c rear подключение примари форсунок(фишки рядом, а маркировка проводов блеклая) и был косяк со стартером (крякнуло реле и плавающий контакт был в переключателе на педали сцепления) Схема электрики выложенная Ильдаром очень помогла Плохая в том, что антифриз попадает в камеру сгорания, белый дым из глушака когда прогреется, больше газуешь больше дыма, так что попал на переборку движка я |
29.6.2007, 7:28
#43
диск этот дает сигнал для датчиков положения вала. Это я уже понял. может осмотреть внимательно старый шкив на предмет правильности установки? Так и сделал, но вдруг промахнулся глюки стартера обычно лечат при помощи переборки стартера Сегодня проверю если на втягивающее напруга подходит нормально, то тогда конэчно в переборку |
29.6.2007, 7:18
#44
диск этот дает сигнал для датчиков положения вала. может осмотреть внимательно старый шкив на предмет правильности установки? вдруг какиенить отметинки остались? глюки стартера обычно лечат при помощи переборки стартера Вспомнил как устроен датчик положения вала на 2-ом поколении если мазда кардинально не изменила алгорит считывания, то пофигу как ставить, хошь так, а хошь разверни на 180 гр. |
28.6.2007, 22:49
#45
может осмотреть внимательно старый шкив на предмет правильности установки? вдруг какиенить отметинки остались? глюки стартера обычно лечат при помощи переборки стартера |
28.6.2007, 21:58
#46
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 12.6.2007 Из: МО,Любер Пользователь №: 1246 |
Насчет бап-бап'а. Пищит всегда пока не заведешь или только при открытой двери? Если да, то мне кажется он связан с door lock (слева 2й ряд). и когда ключ в замке а двери открыты и авто не заведено эта фигень пищит, шоб ключ в машине ненароком не оставить. Совсем не уверен, что это так здесь, но у меня на Хонде именно так.
28.6.2007, 20:43
#47
День второй или попытка намба ту
Т.к. никто с форума не откликнулся на хелп решил сам землю рыть Позвонил Ильдару по сцепе и в бой 5 минут и все защелкнулось. Ура!!!! Ильдар биг сенкс Воодушевленный начал искать искру и нашел!!! Когда менялись старые шкивы(были чуть погнуты) я их сам снял и оставил с наживленными болтами с диском с прорезями на ЭВ. Шкивы пришли, времени не хватало, отдал установить товарищу который в сервисе машины после покраски собирает. И что вы думаете, он при установке шкива на Э вал этот диск с прорезями убрал, он ему лишним показался
Кол-во скачиваний: 115искра появилась. Ура! Но есть одно но, диск с прорезями устанавливается на две направляющие причем может установится с поворотом в 180 градусов относительно ЭВ, т.к. история уже умалчивает как он стоял первоначально чем грозит неправильная установка и как установить правильно? Вопрос из разряда, а ну ка угадайте
Кол-во скачиваний: 113Что это за фигня? черная резиновая трубочка проходила под рулевым валом в моторный отсек а белая тоненькая трубочка уходила вверх по левой стойке лобовухи причем заканчивала свой путь посередине стойки. Пока писал пришла мысль, накладка на левой стойке вся в дырках т.е. со следами установки доп приборов, наверно энто трубка на прибор давления буста???? Стартер еще сцуко живет своей жизнью то крутит то нет по настроению видимо У кого что-нибудь подобное было? Как лечили? Сообщение отредактировал fastmak - 28.6.2007, 20:46 |
27.6.2007, 20:45
#48
Сегодня у меня понедельник
1 трабл, не защелкивается выжимной подшипник в корзине, что делать? Есть какие-нибудь тайные заклинания и обереги? Я растроился и решил себя взбодрить первой попыткой завода движка, но тоже обламался 2 трабл Искры нет. Все предохранители прозвонил,все целые. Рассматриваю любые предположения для возвращения искры. Кто диагностирует по интернету?? кажется Цезарь недавно успешно диагностику дистанционую делал. Все разъемы вроде на месте. Нашёл какую-то коробку
Кол-во скачиваний: 85, мне кажется это какая-то сигналка
Кол-во скачиваний: 80может она мозги крутит? И два реле тоже не родные
Кол-во скачиваний: 80И что за сопротивление на 10А внизу по центру
Кол-во скачиваний: 84на крышке над ним написано ROOM за что отвечает? Оно у меня не стояло, я его вставил и как давай пищать бап-бап без остановки только когда заводишь замолкает. Вид на приборы
Кол-во скачиваний: 124лампочка на датчике температуры ОЖ так и должна гореть? После вырезки соленоидов чек инжект так у всех горит? то Ильдар и Димас? Сообщение отредактировал fastmak - 27.6.2007, 22:03 |
25.6.2007, 0:31
#49
во, блин
совсем из головы вылетело что они (выхлопные газа) еще и догарают... ... ... У нас производство вредное, но этого никто не чувствует... но этого никто не чувствует... но этого никто не чувствует... но этого никто не чувствует... но этого никто не чувствует... но этого никто не чувствует... ... (Liutas ©) |
24.6.2007, 21:43
#50
24.6.2007, 14:50
#51
помпа к экологи имеет очень отдаленное отношение. какая разница где смешаются выхлопные газа с воздухом: до глушителя или после...
24.6.2007, 12:28
#52
один глаз...хммммммм...доказывал себе правда ли установлена отсечка по скорости
Воздушную помпу оставил ..... я за экологию!!!!!!!! я имел ввиду не параллельно-последовательно...я имел ввиду,то что с двумя турбинами и не штатным куллером очень большая сложность с установкой ФНС. Сообщение отредактировал Rom - 24.6.2007, 22:04 |
24.6.2007, 0:16
#53
23.6.2007, 21:52
#54
23.6.2007, 20:32
#55
23.6.2007, 19:07
#56
ты остаешься на двух турбинах???
сегодня наконец-то было положено окончание с установкой куллера. большие проблемы были с установкой как раз фильтров воздушных с двух турбин!!!!! вот что получилось..
23.6.2007, 12:11
#57
23.6.2007, 11:08
#58
23.6.2007, 8:27
#59
22.6.2007, 22:48
#60
Процесс сборки в разгаре и уже виден конец
Кол-во скачиваний: 224Вот так у нас гламурненько Сообщение отредактировал fastmak - 22.6.2007, 22:58 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 21:40 |
