Завел!!!! - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
Завел!!!!, косма
сообщение 11.8.2007, 14:41
Сообщение #41
Цитата(funklove @ 11.08.2007 - 01:21) *
... какой у тебя УОЗ на холостых? ...
хочу 5ATDC (-5BTDC) на лидингах.
но настроить по стробоскопу пока не удаеться
сообщение 11.8.2007, 0:21
Сообщение #42
Цитата(John @ 10.08.2007 - 23:06) *
у мене дрыгатель колбасит на холостых....
вот думаю или из-за того что клапан ХХ не задействован...
или накосячил в настройках...
или датчик МАР не туды воткнул, ибо хитман пишет "...If the vacuum line is connected to the inlet manifold where it only gets a signal from one runner, that signal will be very erratic and it will pulse. This will make tuning very difficult due to the constantly varying vacuum reading..."
Обычно если мап воткнут нетуда будет глохнуть при нажатии на газ. переткни в пипку под дросселем.
если у тебя хх меньше 1000 то без bac будет колбасить однозначно. У меня без бака вообще хх не держит. так же кобасить может из-за coolant correction карт.
ОФФ
Освобожденная женщина востока облюбовала кресло, 2 часа не мог выгнать smile.gif
сообщение 10.8.2007, 22:06
Сообщение #43
Цитата(funklove @ 10.08.2007 - 22:35) *
со стороны фиревола (моторного щита), там где выходит пачка трубочек. Пацаны говорят что это плохое место, но если подключать в хорошее - шланг длинее на 15 см. Хорошее место это трубочка под дросселем.
сообщение 10.8.2007, 22:01
Сообщение #44
Сегодня была куплена пара вот таких карбоновых ковшей
ковши очень легкие
сообщение 10.8.2007, 21:35
Сообщение #45
сообщение 10.8.2007, 20:21
Сообщение #46
Фанк, а в какое место у тебя подключен МАР сенсор?
Altair
сообщение 20.7.2007, 17:36
Сообщение #47
Пользователь №: 148
сообщение 20.7.2007, 9:00
Сообщение #48
aleksandr-doc
сообщение 19.7.2007, 22:16
Сообщение #49
Пользователь №: 1242
прошу прощения!! нашел видео.просмотрел!желаю успеха!!!что с регистрацией?!мой паспортист в отпуске до 6 августа.
сообщение 18.7.2007, 12:13
Сообщение #50
Цитата(aleksandr-doc @ 18.07.2007 - 10:03) *
подробнее!!! хвалиться надо с аргументами!!!фото!!!со звуком работающего мотора!а в общем-то поздравляю.! rolleyes.gif удачи в дальнейшем.
aleksandr-doc
сообщение 18.7.2007, 9:03
Сообщение #51
сообщение 17.7.2007, 7:33
Сообщение #52
Цитата(funklove @ 17.07.2007 - 08:19) *
Жень, посмотри trigger angle , если оно на скирте есть. Когда его увеличиваешь, зажигание позднится.
А вообще, надо открутить пару винтов и пытаться поставить как учит мазда. На сайте у хитмана есть картинка как оно должно быть....
ога, в скирте можно настроить как надо.
сообщение 17.7.2007, 7:19
Сообщение #53
Цитата(John @ 17.07.2007 - 08:11) *
во такаяже фигня.
датчик положения вала в крайнее положение упираеться....
а если на зуб перекинуть, то 1-2 градуса не хватает, но у же датчик в другом крайнем положении
В общем, заводится оно на одной секции. До второй искра упорно не доходит. Перезаказал катушки, зажигание аутроник у меня есть. Надеюсь все баги пофиксятся. Ну и надо настраивать, а то ХХ у меня 4 тыщи оборотов ohmy.gif
Еще в трубе какое-то говно, не то чтобы очень много, но думаю из неработающей секции бензин с маслом и солидолом накидало.
Сообщение отредактировал funklove - 17.7.2007, 7:30
сообщение 17.7.2007, 7:11
Сообщение #54
Цитата(funklove @ 16.07.2007 - 20:18) *
Так в 0 и не выставил, где-то 2-3 градуса болтается....
во такаяже фигня.
сообщение 16.7.2007, 23:05
Сообщение #55
kaliff
сообщение 16.7.2007, 20:33
Сообщение #56
Пользователь №: 77
сообщение 16.7.2007, 19:18
Сообщение #57
Цитата(aleksandr-doc @ 16.07.2007 - 12:09) *
Александр, если подробно,
то, как ни странно, после 32 часов с перерывом на сон резанья и обжимания проводов все сразу заработало smile.gif кроме китайской лампочки на панели тумблеров, которая то горит, то нет
халтек тоже не сгорел, хотя за зиму я его весь протестил дома, собрав некое подобие электро стенда
Посадил аккумулятор пока выставлял зажигание в 0. Так в 0 и не выставил, где-то 2-3 градуса болтается, скорректироварал установкой самого угла. но сейчас и так сойдет, истина где-то рядом. Все карты я нарисовал дома за пару часов, там же настроил работу основных внешних устройств. Кое-что почерпнул в нете, кое что поставил эмпирически.
поставил пару блоков предохранителей от волги.
из небольших засад:
подтекает помпа, но причина мне ясна на 90%, устраню
не генерит генератор, причина тоже ясна, т.к. моя проводка работает без штатной проводки (все силовые кабели новые, акум в багажнике). штатную проводку я частично порезал, надо убрать все лишнее, замотать, проложить и подключить.
давление масла 5 бар, масло не течет, из коллектора не плюется
маздовская пробка не захотела работать на субовском радиаторе, подогнали от WRX, но там давление 123 кпа, при стоке 88 - надо подобрать что нить попроще.
не работает тахометр подключенный к халтеку - сделаю настройками
пока вкручивал новые свечи, вторую лидинг сломал, вкрутил первую попавшуюся от мазды, поэтому были проблемы с искрой во второй секции. То ли я вообще на одном горшке завелся, то ли работала только трайлинг.
Собс-но план на лето я выполнил, теперь буду доделывать уже в сентябре. Работы еще много.
Сообщение отредактировал funklove - 16.7.2007, 19:19
aleksandr-doc
сообщение 16.7.2007, 11:09
Сообщение #58
Sanchezzz
сообщение 16.7.2007, 9:38
Сообщение #59
Из: Москва/Белгород, Россия
Пользователь №: 328
Vell RxR
сообщение 16.7.2007, 9:03
Сообщение #60
Из: Таганрог
Пользователь №: 71
jap.gif УРА!!!!!!!!
22 чел. читают эту тему (гостей: 22, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 15:13
