Катализатор! - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
3 страниц V   1 2 3 >
Катализатор!
сообщение 11.4.2008, 17:27
Цитата(Alexxx-Si @ 11.4.2008, 11:21) *
А у кого можно отстроить Повер ФС в Мск и сколько это стоит ?
у того, у кого есть дилерский софт. Вроде был у Альпинского и в Альтехно, только я не слышал, чтобы они рыксами занимались.
Только у тебя американка кажется? На нее PFC не встанет. Лучше тогда ставить АЕМ EMS, он тоже плаг ин плей.
Сообщение отредактировал funklove - 11.4.2008, 17:42
Alexxx-Si
сообщение 11.4.2008, 9:21
Пользователь №: 1258
Сообщение отредактировал Alexxx-Si - 11.4.2008, 9:25
Arturio
сообщение 11.4.2008, 4:12
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
Цитата(Romanator @ 7.4.2008, 18:31) *
И вообще, что там будет с обратной тягой? Как в этой инфе из отзыва на droom.ru:
"При тюнинге впуска и выпуска могут появится скачки давления, с которыми нужно бороться. С ними справиться электронный контроллер давления, например Greddy Profec B. При тюнинговом даунпайпe и выхлопе не убирайте катализатор, так как из-за этого система станет слишком свободной, в перепускной клапан не попадёт достаточно выхлопа, он будет стремиться выйти через турбину, так как там меньше сопротивление, произойдёт овербуст, с которым даже ваш контроллер не справиться. Он откроет перепускной клапан на полную, но этого будет не достаточно из-за слишком свободной выпускной системы. Существуют специальные катализаторы с большей пропускной способностью, но если вы всё-таки уберёте катализатор, просто необходимо увеличить диаметр перепускного клапана."
Фигня это всё. при установке взрослого выхлопа нужно ставить взрослый мозг и будет вам "ЩАСЬЕ"! smile.gif
если взрослого мозга нету, то в борьбе с буст-спайками поможет расточка отверстия вэст-гейта. для этого нужно снять турбы, и отнести горячую улитку первой турбины фрезеровщику. в стоке там вроде 25мм отверстие, расточил на 30 или 31мм, точно не помню.
калитка ВГ диаметром 32мм вроде... этот мод называется "портинг выстгейта" wink.gif
пару недель отматывался со стоковым (детским) мозгом + буст.конт + взрослый выхлоп 3" без каталика и всё нормально было. в пиках иногда 0,85кг давило smile.gif))) (в стоке отсечка по топливу 0,85кг) потом установил "взрослый мозг" Арех Повер ФС - маст хэв каждому Рыксоводу jap.gif
сообщение 7.4.2008, 18:53
Фигня какая-то. Все с ног на голову перевернули. Пружина вестгейта приводится в действие исключительно давлением во впуске. Буст спайки - скачки давления - появляются исключительно после доработок систем последовательного наддува - после установки бустконтроллера типа апекси и т.п. частично сохраняя заводской алгоритм работы турбин. Самая идеальная система выпуска для турбо-ротора это раструб длиной 50-60 см. Не читайте drom.ru и журнал форсаж.
Romanator
сообщение 7.4.2008, 11:31
Пользователь №: 1370
Цитата(Alexxx-Si @ 6.4.2008, 2:28) *
Димас, а если делать прямой выпуск даунпайп менять полюбому надо ? Просто не очень представляю как он на РХ7 выглядит, сильно душит ?
Alexxx-Si
сообщение 6.4.2008, 0:28
Цитата(Dimas @ 5.10.2007, 22:20) *
после замены даунпайпа и трубы с катом на прямую буст вырос до 0,9..., выпуск 75 весь
такшто целесообразно поменять сразу все
petrovich
сообщение 5.4.2008, 17:51
Из: новосиб
Пользователь №: 1474
ну прямо все такие эрудиты, просто ответить никак просто надо умничать постоянно mad.gif
Romanator
сообщение 26.3.2008, 14:42
Цитата(WereRat @ 30.1.2008, 0:22) *
Попробуй руку приложит к трубе, если при сбросе газа ее присасывает, значит проблема обратной тяги присутствует... tongue.gif ph34r.gif
Сообщение отредактировал Romanator - 26.3.2008, 14:43
WereRat
сообщение 30.1.2008, 0:22
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 1269
Romanator
сообщение 29.1.2008, 17:54
Цитата(Viper_RX-7 @ 21.1.2008, 0:33) *
плохо смотрел. всмысле "дырки" - они есть. называются окнами. но мало туда смотреть. надо знать как работает рпд.
И мы тут все искренне надеемся, что после несложного изучения матчасти подобные изыскания тебе самому покажутся как минимум неуместными wink.gif
Так все-таки, есть проблема обратнгой тяги или ее нет?
сообщение 20.1.2008, 23:33
Цитата(petrovich @ 20.1.2008, 20:48) *
поскольку клапана на этом чудо отсутствуют сответственно там просто дырки (я смотрел)и газы туда заходить будут и мешать тоже будут мормальному ходу ротора т.е притормаживать врошение
WereRat
сообщение 20.1.2008, 21:41
Из: Москва СВАО
Газы пойдут туда где меньше давление...в какой момент в камере сгорания давление меньше атмосферного??? Точнее так: в какой момент в камере которая открывается в выпускной коллектор создается давление меньше атмосферного?
petrovich
сообщение 20.1.2008, 20:48
Из: новосиб
Цитата(John @ 20.1.2008, 21:35) *
эээ... а как?
смутно это представляю на поршневых.
а ротор вообще "по кругу" крутиццо и выхлопные газы попадут в камеру сгорания если только коленвал крутить в обратную сторону
сообщение 20.1.2008, 18:35
Цитата(petrovich @ 20.1.2008, 18:27) *
....часть выхлопных газов попадает в двигатель...
эээ... а как?
petrovich
сообщение 20.1.2008, 18:27
Из: новосиб
при наличии прямоточного выхлопа всегда стоит проблема обратной тяги
когда поток газов выходит из двигателя в большом количестве и безприрывно все хоршо а при сбросе газа выхлоп работает на вдох и часть выхлопных газов попадает в двигатель а это сам понимаеш мешает нормальной работе двигателя и разружает камеры сгорания blink.gif
Цитата(John @ 20.1.2008, 11:48) *
что есть клапан обратной тяги?
на камазах видал такая штука на трубе (открывашка) от туда пускает туда непускает
сообщение 20.1.2008, 8:48
petrovich
сообщение 20.1.2008, 7:38
Из: новосиб
у меня прямоток стоял но скатализатором я его и убрал
к стати обратная тяга на сколько она вредна и нужен ли клапан обратной тяги
Romanator
сообщение 17.1.2008, 11:27
Цитата(petrovich @ 16.1.2008, 21:08) *
ну я ваше осуждение почитал и решил проверить. Эфект превзошол себя blink.gif
я много раз слышал как двигатель дышит без противогаза но таково баритона я нокогда не слышал.
у меня банка стояла, но катализатор тоже был, после удаления тяга стала лучше это раз, пародистый звук зто два, и вообще зачем затычки извените за выражение в заднем проходе, и еще пламя вылетает на перигазовке тоже не холо это трри. братан мой после этой процэдуры тоже захотел.
Ты только катализатор убрал? Или полностью выхлоп поменял?
petrovich
сообщение 16.1.2008, 20:08
Из: новосиб
Прикрепленный файл  __LI_S__vs_R__7.jpg ( 73.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 28
Прикрепленный файл  __LI_S__vs_R__7.jpg ( 73.44 килобайт ) Кол-во скачиваний: 21
Alexxx-Si
сообщение 15.1.2008, 23:35
Цитата(Romanator @ 29.10.2007, 12:37) *
Банку лучше тихую поставь, а вообще Рыкс 7 должно быть не только видно на дороге но и слышно wink.gif)
3 страниц V   1 2 3 >
25 чел. читают эту тему (гостей: 25, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 18:51
