Приветствие и 20B и FD3S у нас в отчизне о) - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
5 страниц V   1 2 3 > »
сообщение 20.4.2006, 18:35
Цитата(CAESAR @ 20.04.2006 - 09:45)
Цитата(funklove @ 19.04.2006 - 20:59)
И установка впуска-выпуска на стоковой машине ничего не даст, или даст совсем мало.
Не согласен. Пример моторы в Кубке-Лада.
Так они отстраивают их потом ведь.. нет?
сообщение 20.4.2006, 12:43
Группа:
Пользователь №:
Предупреждения:
(0%) -----
Смысл, так сказать, для чистоты эксперимента
Sdcosmo
сообщение 20.4.2006, 10:26
Пользователь №: 8
Цитата(Aprelius @ 19.04.2006 - 19:43)
Интересно, а кто нмть в реале пробовал?
СДКОСМО, вы когда супры делали получали приход только заменой мозгов и точной настройкой?
просто одни мозги не менялли никогда,смысл??Только в комплексе.
сообщение 20.4.2006, 8:45
сообщение 19.4.2006, 22:59
Цитата(Aprelius @ 19.04.2006 - 18:32)
Че та фанклав ты чела испугал, я думаю что датчики темп. везде не просто так стоят иначе обычные авто точно также требовали бы постоянной подстройки. а они на картах с завода работают десятилетиями
Ездят, но с того же мотора в той же конфигурации можно снять + 10-20%.
И установка впуска-выпуска на стоковой машине ничего не даст, или даст совсем мало. А может и отберет - особо для атмосферников smile.gif
Для чего нужна стоковая машина? Правильно - возить картошку долго и надежно.
Потом представляете как обидно будет, если какая-нить RS4 порвет Plug-in-play 20B smile.gif))))))
сообщение 19.4.2006, 18:43
Группа:
Пользователь №:
Предупреждения:
(0%) -----
Сообщение отредактировал Aprelius - 26.9.2006, 15:36
сообщение 19.4.2006, 18:30
Я просто уверен, что если ничего не меняя в машине, правильно настроить мозг на местности, можно получить существенную прибавку.
+1
сообщение 19.4.2006, 18:29
На усредненых картах!!!! Я просто уверен, что если ничего не меняя в машине, правильно настроить мозг на местности, можно получить существенную прибавку. Возможно самим ее не ощутить, но стенд покажет не 1 пони.
сообщение 19.4.2006, 18:27
Цитата(Viper_RX-7 @ 19.04.2006 - 12:03)
Цитата(CAESAR @ 19.04.2006 - 13:45)
Цитата(ildar300 @ 19.04.2006 - 09:07)
Мотору не важно какая на улице погода+15 или +25, а важно какой температуры поступает воздух во впускной коллектор ,.
Именно из-за температуры на улице будет меняться температура поступаемого во впуск воздуха. Известны случаи, когда машина настроенная в Москве не ехала в Питере... Влияют многие факторы.
Я же написал - многие факторы. Я не настройщик, чтоб оперировать более компетентными знаниями. Но и % соотношения кислорода имеет прямое отношение, высота над уровнем моря. ИМХО
сообщение 19.4.2006, 17:32
Группа:
Пользователь №:
Предупреждения:
(0%) -----
Сообщение отредактировал Aprelius - 26.9.2006, 15:37
сообщение 19.4.2006, 16:19
Цитата(ildar300 @ 19.04.2006 - 12:07)
какие такие усреднения? Мотору не важно какая на улице погода+15 или +25, а важно какой температуры поступает воздух во впускной коллектор , а из-за чего он холодный-кулер мощный или снег выпал-ему(ЭКУ) фиолетово-важно , что-бы в границы таблицы значения вписывались.Тот -же и подход к недовыдачи лысых на стеде лукасов -из-за слишком теплого воздуха , а почему он теплый-ЭКУ не важно.
Так вот недовыдача и произойдет потом, на улице. Потому что машину настраивали под более горячий воздух. В принципе, для стоковых турбинок, работающих за пределом своих возможностей, и, соответственно, ЕКУ по барабану +/- 5-10 градусов во впуске, потому что температура и так будет достаточно велика. Другое дело, если мы добиваемся максимального результата для гоночной машины.
Откуда берутся границы? Основные карты (топливо, зажигание) берут значения РПМ и значения нагрузки по осям X и Y, по оси Z - время открытия форсунок/угол опережения. Базовая карта по топливу считается на калькуляторе, в экселе и т.п. Т.к. известны теоретические значение CFM и требуемого AFR для различных нагрузок. После старта начинаются пробные заезды с контролем по лямбде. Двигатель работает не по всей карте, естественно, захватывая только определенные диапазоны РПМ и нагрузки. Что будет, если мы произвели после настройки некоторые модификации? Например, впуск-выпуск, противодавление уменьшилось, чуть раньше стал приход, чуть больше наддув на определенных оборотах. Ситуация "газ в пол". Мозг чекает МАП на этих самых оборотах берет точку на карте, а там у нас калькуляторные, то есть теоретические значения. Естественно, AFR нарушается. Богатим - зря палим горючку, не едет, бедним - не едет, детонация. То же самое с зажиганием.
Теперь по коррекции.
Барометрическую коррекцию оставим для жителей гор.
Ситуация постая, наша русская зима. Инжекторные машины не заводятся. Почему? Потому что коррекция при -30 только теоретическая. В Калифорнии или на Окинаве нет таких морозов.
Финал драга в тушино осенью. Холод, кулер охлаждает воздух до + 15 градусов, а настройка велась при +45. Соответственно, коррекция, особенно предустановленная, полностью не сможет отдать украденные на настройке пэ-эсы.
Безусловно, все можно рассчитать по формулам, уравнения состояния идеального газа бла бла. Но то, что происходит под капотом зависит от многих факторов, которые оказывают существенное влияние и учету не поддаются.
Аналогичная фигня и с коррекцией по температуре ОЖ. Удалили термостаты для гонок - бензин хуже испаряется, надо больше лить.
Я к тому, что готовый вариант вовсе не плох, но это минус 10-20% по перфомансу. Это лишь вариант стоковой машины, только хенд мейд задорого.
Разбираться в чужом софте и железе дело неблагодарное.
сообщение 19.4.2006, 14:16
атмосферное давление на улице могет влиять?
во 2-ом поколении турбо стоит датчик атмосферного давления. Как часто опрашиваеться мозгом не знаю.
сообщение 19.4.2006, 14:03
сообщение 19.4.2006, 13:45
Леша, а обратных случаев случайно не знаешь ? ну чтобы настроенная в питере в москве не ехала ? wink.gif
Я лично не веду статистику, но разницы не вижу.
сообщение 19.4.2006, 13:10
Пользователь №: 31
сообщение 19.4.2006, 12:45
ildar300
сообщение 19.4.2006, 11:07
Пользователь №: 32
Цитата(funklove @ 19.04.2006 - 11:40)
Цитата(ildar300 @ 19.04.2006 - 07:30)
Пофигу поставил ты более эффективный кулер или нет-мозги счекают абсолютное давление на впуске перед дросселем и температуру после него во впускном коллекторе и брызнут топлива сколько надо без всякого постороннего вмешательства, то-же самое по "нулевику".
Усреднения в данном случае не катят. Машина будет ехать, но далеко не идеально. Машины для гонок, например, подстраиваются прям по месту - на ту температуру, которая есть в данный момент. И в случае с температурой после кулера так же. Именно отсутствие охлаждения кулера на стенде у лукасов не позволило снять с заднемоторной хонды CRX лишние 20-30 сил, и то, выше 45 температура не поднималась. На косме, например, кулер греется до 80 градусов. 40 и 80 градусов разница, поверь, есть. Это особенно важно для отстройки карт зажигания.
Мап тоже не панацея, потому что статическое и динамическое давление - немного разные вещи. Особенно на переходных режимах, поэтому чекают значения TPS и смотрят замеры мощности.
сообщение 19.4.2006, 10:40
Sdcosmo
Пользователь №: 8
biggrin.gif biggrin.gif biggrin.gif прикольно....
ildar300
сообщение 19.4.2006, 10:21
Пользователь №: 32
Цитата(Sdcosmo @ 19.04.2006 - 10:46)
МОСКВА ТЧК СЕРГЕЮ ТЧК НОМЕР ПОЛУЧИЛ ЗПТ СПАСИБО ТЧК ИЛЬДАР ТЧК
40 чел. читают эту тему (гостей: 40, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2026, 8:54
