Как будто кроме Мотора ничего нет!!! - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
4 страниц V  < 1 2 3 4 >
ForAngel
сообщение 31.5.2008, 8:31
Сообщение #41
Пользователь №: 2042
А можно посмотреть фотки без регистрации???
сообщение 30.5.2008, 19:48
Сообщение #42
Пользователь №: 31
Цитата(ForAngel @ 30.5.2008, 9:06) *
Показывай!!!!!!!!!!
это одна - http://vkontakte.ru/photos.php?act=album&id=11400663
цена с тюнингами 670, без тюнингов 450 . я писал о ее продаже в продаже рыкс.
это вторая, придет через 2 недели в питер - http://vkontakte.ru/photos.php?act=album&id=20772351
она около 380
ForAngel
сообщение 30.5.2008, 7:06
Сообщение #43
Показывай!!!!!!!!!!
сообщение 29.5.2008, 23:11
Сообщение #44
Пользователь №: 31
Цитата(ForAngel @ 29.5.2008, 1:48) *
Пришла в голову идея.... Хочу купить, Рыусочку. Но прекрасно понимаю что взять с живым мотором практически не реально. Вот и хочу взять более менее живую , что бы хотябы на 10000-20000 км хватило. Теперь о главном. Можно ли купить б\у мотор с аукциона ... запасной. Пока на одном отжигаешь!!! второй потихоньку восстанавливается, потом замена.
купи у меня рыксочку !!! на выбор две предложу.
ForAngel
сообщение 29.5.2008, 17:09
Сообщение #45
Почитал форумы на тему переборки, кажется его достать и поставить обратно сложнее, чем перебрать laugh.gif
Arturio
сообщение 29.5.2008, 5:31
Сообщение #46
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
зачем тебе запасной мотор?
покупаешь Рыксу с живым мотором, покупаешь новые статоры, все резинки, кольца, роторную мелочёвку (апексы, корнеры, сайды, пружинки), вкладыши - бюджет 40-45р.
загоняешь рыксу на недельку в гаражик, вынимаешь двиг, перебираешь, делаешь портинг (при желании) и всё. у тебя считай на 70-80% новый мотор. smile.gif
ForAngel
сообщение 28.5.2008, 23:48
Сообщение #47
Rom
сообщение 28.5.2008, 14:02
Сообщение #48
Из: САО
Пользователь №: 380
Володь,не пугай народ!!!! laugh.gif твоими насосами воду на приусадебном участке для полива качать wink.gif
сообщение 28.5.2008, 13:32
Сообщение #49
После дороботок мотора давление стало:
1. Во время прогрева - 5 бар
2. На ХХ 3 бара.
3. Если газовать доходит до 7 бар.
kevin
Сообщение #50
Из: Тула
Пользователь №: 1469
Цитата(Viper_RX-7 @ 27.5.2008, 23:03) *
не, ну датчик давления маслица + прибор его показывающий явно не из них wink.gif
с этим прибором и датчиком частенько проблемы у многих? Расскажи чуть подробнее. Вот например может у меня такая же телега. У меня последнее время давление масло как-то прыгает. Вот допустим на холостом ходу оно вначале может быть в районе 0.2-0.3 потом через секунду может и до 1 дойти. Вот как это объяснить.?
А в целом говоря про эту тему могу сказать что все вполне очень даже. Генератор легко летит если на него попадет например антифриз. А это происходит из-за разорвавшегося расширительного бачка, либо слетает трубка с него и брызжет всюду, тем самым попадая на генератор, из-за чего диодный мост под замену, порядка 2200-2500 рублей. Про остальное могу сказать только с обывательской точки зрения-хорошо. Конечно за исключением того датчика, про который речь была ниже. На счет насоса тоже могу поделиться. У меня с ним какая-то явная проблема, он пока не пойму в чем. Вроде бы работает, он например при включенном зажигании не качает, хотя как мне говорили должен. Вот пока ломаю голову что и как с ним делать. Если что найду скажу конечно же.
ForAngel
сообщение 28.5.2008, 7:06
Сообщение #51
А как ведут себя КПП, сцепление и редуктор?
Сообщение отредактировал Viper_RX-7 - 28.5.2008, 7:19
сообщение 27.5.2008, 22:03
Сообщение #52
Цитата(John @ 27.5.2008, 21:05) *
датчики тож вполне надежны
ForAngel
сообщение 27.5.2008, 20:22
Сообщение #53
к примеру на авто 87 года:
стартер-генератор перебираюцца намного проще чем мотор
ремни при нынешнем богатсве выбора - не проблема
катушки лучше штатные да и не ломаюцца особо они...
бензнасос меняется на аналогичный по производительности бош или валбро
исполнительные механизмы... ээээ.... вакумные клапаны+помпа воздушная? - лехко удаляюца в памойку и матор работает без них smile.gif
АААааааа!!!!! , так вот почему о них и не вспоминают!!! rolleyes.gif Но всё равно я ещё поспрашиваю. Спасибо за инфу!!!
сообщение 27.5.2008, 20:05
Сообщение #54
ForAngel
сообщение 27.5.2008, 18:08
Сообщение #55
Цитата(SEREGA @ 27.5.2008, 18:25) *
у меня навернулся стартер( втягивающий ) поехал в фирму "стартер-генератор" у них магазин заменили . новую деталь поставили 900р . и все никакого головняка. вжик. и полетел. даже если нет в кёниге. то есть в польше. литве . накрайний случай германия там есть всё!!!!!!!!!
Я про RX7!!!!!!!!!!!
SEREGA
сообщение 27.5.2008, 17:25
Сообщение #56
Из: калининград
Пользователь №: 1708
Цитата(ForAngel @ 27.5.2008, 0:35) *
Не буду банальничать и задавать дуратские вопросы типа, Сколько кушает, сколько мотор ходит, сколько .... , итд. Иногда смешно смотреть что пишут.
1. Ну сколько может кушать машина у каторой почти 3 сотни поников ??? Если взять любую авто с аналогичной мощьностью, BMW, Mersedes, Audi, Sky, да любую вообщем, тоже будет не меньше пятнашки, а если поактивнее поршнями пошевелить и 25 легко нажечь можно!!! rolleyes.gif
2. Теперь двигатель. Ну сколько может проходить моторчик с которого при таком объёме сняли столько коняшек???
К чему я веду??? Я думаю не имея образования вообще можно и так понять что по чём...
Теперь о главном..... О моторах написанно много, О расходе тоже, А кто может рассказать например, о стартере , генераторе, катушках зажигания, КПП, сцепление, ремнях , помпа, бензо насос ,ДАТЧИКИ и исполнительные механизмы. и т д. Вообщем о том что обеспечивает и контролирует работу двигателя, Как долго они служа и как часто меняются? Как продлить им жизнь. От них тоже в большей степени зависит надёжность и долговечность мотора, а про них все забыли.
Я думаю если каждый поделится опытом, всем будет интересно.
сообщение 27.5.2008, 17:24
Сообщение #57
Цитата(ForAngel @ 27.5.2008, 17:32) *
Не ужели ни кто стартер не менял, или генератор???????????????????
нуууу... как тебе проще объяснить... вещи-то бытовые и качественные, монтаж/демонтаж особых хлопот не доставляет и потому мы редко обсуждаем тут замечательную фирму мицубиши wink.gif
Хотя тут наверняка все кляли на чем свет стоит инженеров, засунувших генератор в самое непролазное и труднодоступное место мотора wink.gif biggrin.gif biggrin.gif
ForAngel
сообщение 27.5.2008, 16:32
Сообщение #58
WereRat
сообщение 27.5.2008, 12:47
Сообщение #59
Из: Москва СВАО
Пользователь №: 1269
В Австралии реально живут просто невменяемые роторные маньяки...
ForAngel
сообщение 27.5.2008, 8:24
Сообщение #60
Кстати!!! 1664 л/с !!! http://ru.youtube.com/watch?v=uO1782B6RZw&...feature=related
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 23:27
