Чего это за бачок такой интересный... |
21.4.2006, 18:28
Дабы внести ясность:
http://www.japancats.ru/mazda/details.asp?...mageid=3A300103 это фд3с- система охлаждения http://www.japancats.ru/mazda/details.asp?...mageid=53D000A9 это фс вспомогательная система пуска |
21.4.2006, 18:09
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 119 Регистрация: 1.4.2006 Из: Новосибирск Пользователь №: 57 |
Цитата а посмотри куда от него трубка/трубки идут. У меня щупа внутри нет. Гы-гы... приятно услышать столько мнений!!! Обязательно в следущий раз на подъемнике разберу всю защиту... или придет новый бампер и тады все увижу!!! В любом случае всем огромное спасибо! |
21.4.2006, 13:49
Цитата(Andrei @ Grupa+21.04.2006 - 14:19) Цитата(medium @ 21.04.2006 - 14:14) Цитата(Andrei @ Grupa+21.04.2006 - 13:57) Цитата(Viper_RX-7 @ 21.04.2006 - 10:39) subzero Ну так поясни Если ошибусь - товарышЫ меня поправят. У меня в ФС 88 США атмо имеется бачок (правда совсем в другом месте). В него заливается 90% этиленгликоль. И этот самый гликоль типа антифриз подается во впускной коллектор при т-ре минус 17. Датчик в поддоне рядом с датчиком уровня масла. Короче готовая система подачи жидкого охладителя в рабочий объем Во блин, совсем запутался а посмотри куда от него трубка/трубки идут. У меня щупа внутри нет. Да, и какой неуч? Сообщение отредактировал medium - 21.4.2006, 13:51 |
21.4.2006, 13:39
Во втором поколении Rx-7 бывает система низкотемпературного запуска дрыгателя. Под капотом стоит бачок с этиленглюколем. При особо низких температурах этиленглюколь впрыскиваеться во впускной колектор с целью облегчить запуск.
21.4.2006, 13:19
Старик (>150 постов) ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 186 Регистрация: 18.4.2006 Из: г. Саяногорск Пользователь №: 73 |
Цитата(medium @ 21.04.2006 - 14:14) Цитата(Andrei @ Grupa+21.04.2006 - 13:57) Цитата(Viper_RX-7 @ 21.04.2006 - 10:39) subzero Ну так поясни Если ошибусь - товарышЫ меня поправят. У меня в ФС 88 США атмо имеется бачок (правда совсем в другом месте). В него заливается 90% этиленгликоль. И этот самый гликоль типа антифриз подается во впускной коллектор при т-ре минус 17. Датчик в поддоне рядом с датчиком уровня масла. Короче готовая система подачи жидкого охладителя в рабочий объем Во блин, совсем запутался |
21.4.2006, 13:14
Цитата(Andrei @ Grupa+21.04.2006 - 13:57) Цитата(Viper_RX-7 @ 21.04.2006 - 10:39) subzero Ну так поясни Если ошибусь - товарышЫ меня поправят. У меня в ФС 88 США атмо имеется бачок (правда совсем в другом месте). В него заливается 90% этиленгликоль. И этот самый гликоль типа антифриз подается во впускной коллектор при т-ре минус 17. Датчик в поддоне рядом с датчиком уровня масла. Короче готовая система подачи жидкого охладителя в рабочий объем |
21.4.2006, 12:57
Цитата(Viper_RX-7 @ 21.04.2006 - 10:39) subzero Ну так поясни |
21.4.2006, 11:07
а я короче этот бачек сразу выкинул как бампер снял
21.4.2006, 9:39
subzero
21.4.2006, 9:25
Цитата(medium @ 21.04.2006 - 01:30) а может это сабзира? Вот интересно! честно первый раз такое слово увидел поясни, что энто значит (сабзира)?? |
21.4.2006, 0:30
Так... спросил просто... |
20.4.2006, 23:16
сия штука придумана в целях экологии...
а в целях тюнинха может быть выкинута в памойку |
20.4.2006, 19:33
Черный - это так называемый бризер тэнк, отчасти служит для вывода воздуха из охл.жидкости. такие приблуды ставят тюнеры за бапки :-)
20.4.2006, 18:43
Цитата Он и не должен быть полным! это же расширитель! а по середине стоит клапан через который при больших температурах скидывает давление в расширитель! когда машина можно сказать кипит положи руку на бочонок с пробкой где давление написано, по моему в стоке 0,9 кг .У меня стоит 1,3 кг. Будет ощутима бульканье и обрати внимание на то, что в расширитель будут идти пары и антифриз! если мы конечно же говорим об одном и тоже Спасибо! Проверю. Потом расскажу. |
20.4.2006, 17:44
Цитата(Рекс @ 20.04.2006 - 18:24) Есть горловина для заливки антифриза... Рядом (по центру) расширительный бачок... Полный... Нахрена еще дополнительный расширительный бочок в 40 см от просто расширительного? И почему он вообще пустой? если тот полный? Или я чего то недопонял... Мож мне его наполнить?... Приму любой совет. Он и не должен быть полным! это же расширитель! а по середине стоит клапан через который при больших температурах скидывает давление в расширитель! когда машина можно сказать кипит положи руку на бочонок с пробкой где давление написано, по моему в стоке 0,9 кг .У меня стоит 1,3 кг. Будет ощутима бульканье и обрати внимание на то, что в расширитель будут идти пары и антифриз! если мы конечно же говорим об одном и тоже |
20.4.2006, 17:38
Угу, второй доливочный бачок
20.4.2006, 17:24
Рядом (по центру) расширительный бачок... Полный... Нахрена еще дополнительный расширительный бочок в 40 см от просто расширительного? И почему он вообще пустой? если тот полный? Или я чего то недопонял... Мож мне его наполнить?... Приму любой совет. |
20.4.2006, 16:39
Цитата(Рекс @ 20.04.2006 - 17:06) Меняли мне всякую мелочь купленную за зиму. И наткнулся я на интересный бочок. Стоит возле правой фары (бачок омывателя слева). Ни рисунка на нем нет, ни жидкости... Щуп пластмассовый срисками максимума и минимума. Снизу видно хреново куда идет... На щупе грязь какая-то типа соледола, между рисками засохла. Чего я нашел такое? Плиз.. объясните.. Это дополнительный, расширительный бачек! если пробежишь по трубочкам то приведет тебя это путешествие к радиатору |
20.4.2006, 16:26
Это расширительный бачок. К нему снизу идет шланг от черного бачка с круглой крышкой.
20.4.2006, 16:06
Текстовая версия | Сейчас: 17.7.2026, 23:28 |
