УОЗ в ПФЦ, мож тупой вопрос конечно, но чёт не въезжаю. |
15.8.2008, 14:18
а блин, ночью писал, косячно прочитал. после куллера темпер 30-40гр Температура нормальная. Поздни углы на бусте. Вообще, если бы речь шла про одну большую турбину, я бы сказал, что выше 25 BTDC градусов опережение делать не надо на высоких оборотах, даже тогда, когда буста нет. На бусте сплит 12-15 градусов. |
15.8.2008, 2:25
14.8.2008, 21:22
Я имел в виду температуру после кулера. Негативный сплит не надо, можно 0 поставить.
14.8.2008, 18:20
14.8.2008, 10:35
13.8.2008, 16:00
посмотрел карты под PFC, там под BTDC. Главное, чтобы трайлинги всегда после лидингов струляли Ты там с углами поосторожнее, оставь лучше стоковые. ну это я в курсе. я застритпортил его... както не айс оставлять стоковые углы... темболее после 6тыр детонация фигачит... 80-90, хочу запоздинть слегка. |
13.8.2008, 10:04
Ты там с углами поосторожнее, оставь лучше стоковые. |
13.8.2008, 7:41
оппаньки что я нашел.
http://www.rx7club.com/showthread.php?t=68...ight=timing+TDC Цитата damn, i am so sorry guys.. thats a stupid mistake of mine.. i was referring to a website about the powerFC which explains that POSITIVE DEGREE in Ignition map are ATDC! and this just cant be.. so my confusions kept on. http://www.turborx7.com/powerfc.htm Quote: That is an example of a Ignition Timing Map for the leading spark plugs. The map is once again measured in RPM vs. Load. This time, the units of data is degrees. A positive number is in degrees ATDC (After Top Dead Center). Negatives mean BTDC (Before Top Dead Center) Someone has to correct this, as there might be others which are new to powerFC and get wrong information. ошибочка однако... |
12.8.2008, 14:50
ну судя по этой инфе: "That is an example of a Ignition Timing Map for the leading spark plugs. The map is once again measured in RPM vs. Load. This time, the units of data is degrees. A positive number is in degrees ATDC (After Top Dead Center). Negatives mean BTDC (Before Top Dead Center)" http://www.turborx7.com/powerfc.htm карты прописаны относительно ATDC... или мой мосх уже опух и я нихрена уже не понимаю!? все верно, относительно ATDC прописано |
12.8.2008, 14:16
Если уверен, что ATDC, то 35 гр. Обычно во всех системах углы идут BTDC. ну судя по этой инфе: "That is an example of a Ignition Timing Map for the leading spark plugs. The map is once again measured in RPM vs. Load. This time, the units of data is degrees. A positive number is in degrees ATDC (After Top Dead Center). Negatives mean BTDC (Before Top Dead Center)" http://www.turborx7.com/powerfc.htm карты прописаны относительно ATDC... или мой мосх уже опух и я нихрена уже не понимаю!? Сообщение отредактировал Arturio - 12.8.2008, 14:19 |
12.8.2008, 10:59
объясните мне одну простую весч плиз. в ПФЦ в картах зажигания указаны углы ATDC, например 30гр (после верхней мертвой точки). чтобы запозднить на 5гр нужно увеличить это значение, установив 35гр или уменьшить до 25гр? чёт нихрена не въезжаю. Если уверен, что ATDC, то 35 гр. Обычно во всех системах углы идут BTDC. |
12.8.2008, 9:19
в ПФЦ в картах зажигания указаны углы ATDC, например 30гр (после верхней мертвой точки). чтобы запозднить на 5гр нужно увеличить это значение, установив 35гр или уменьшить до 25гр? чёт нихрена не въезжаю. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 12:17 |
