Форсы - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Форсы, Незаводится мотор
Arturio
сообщение 19.6.2009, 10:12
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
Цитата(Кostya @ 19.6.2009, 15:41) *
У ковонибудь есть кокиенибудь доводы по этой проблеме.
форсунки напрямую подключены к мозгу... ищи проблему в этом направлении.
Кostya
сообщение 19.6.2009, 8:41
Из: Чита
Пользователь №: 2734
Цитата(Кostya @ 17.6.2009, 11:28) *
После 3 плевков не щелкают.
Кostya
сообщение 17.6.2009, 10:28
Из: Чита
Цитата(ReXar7 @ 17.6.2009, 11:11) *
Не совсем понял эти предложения. После 3х плевков продолжали щелкать или даже не щелкали? "Верхние чуть травят", а так нормально работают? если нормально, то там оринги поменять.
ReXar7
сообщение 17.6.2009, 10:11
Пользователь №: 153
Цитата(Кostya @ 17.6.2009, 12:06) *
Снял форсы с рейкой нижнию покрутил стартером они раза три плюнут и всё хоть убей плюватся нехотят.А верхние чуть чуть травят через резинку.
сообщение 17.6.2009, 8:27
не знаю как на FD а на FC защита стоит - если мотор не крутится то напряжение на насосе отрубается.
если заводится проверте давление в рампе ~2,8-3,0 атм без скачков - указывает на исправность регулятора давления, регулятора пульсаций.
максимальное давление ~6 атм - косвенно указывает на исправность насоса.
форсунки лучше свозить на стенд, там можно проверить производительность и минимальное время открытия.
можно проверить производительность в гаражных условиях - пролить в течении минуты, подавая напряжения на форсунку от аккамулятора
Кostya
сообщение 17.6.2009, 8:06
Из: Чита
Несколько дней перебрал мотор. Завелся работал нормально но было одно но работая на холостых слехка подстреливал , делая нагрузку на генератор включаю вентилятор кондиционера и обогрев заднего стекла становилось всё нормально работает ровно . Но вчера хотел выехать из гаража включил заднию скорость потехоньку поехал назад и вдруг начил тристись реально и заглох ,заводить поновому завелся но неразвивал обороты . было такое ощущение что нехватает топлива поменял топлвный насос от (Супры Турбо) неизменилось , снял свечи сухие . Снял форсы с рейкой нижнию покрутил стартером они раза три плюнут и всё хоть убей плюватся нехотят.А верхние чуть чуть травят через резинку.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.9.2026, 10:38
