Что за доработка? - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Что за доработка?, Стоит ли заморочица.....
Nicon
сообщение 4.7.2009, 10:59
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Пользователь №: 1208
Буду думать...
ReXar7
сообщение 3.7.2009, 7:46
Пользователь №: 153
Цитата(Alik @ 28.6.2009, 19:28) *
Стоит заморачиваца?
Кто делал, расскажите про эфективность этой доработки...
Стоит или нет - решать тебе. Модификация байпаса эксцентрикового вала - делает охлаждение роторов постоянным. Т.е. когда двигатель холодный, байпас открыт и масло проходит мимо роторов чтобы двигатель нагрелся. После нагрева клапан закрывается и масло поступает через роторы чтобы уже охлаждать двигатель. ИМХО если машина без широкого тюнинга то нах надо. Тоже относится и ко второй доработке: я бы их делал одновременно при достижения 500 сил.
Arturio
сообщение 3.7.2009, 5:15
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
Цитата(Alik @ 28.6.2009, 22:28) *
Стоит заморачиваца?
выбор между стоит/не стоит нужно делать исходя из условий эксплуатации. если тачко для соревнований, с частыми длительными нагрузками, и двиг под 500 коников к примеру, то конечно стОит.... даже в обязательном порядке.
а если тачко околосток по мотору, предназначенная для пафосного передвижения по городу и кратковременными отжигами, то ИМХО, не стОит. но как любая доработка улучшающая сток систему в любом случае лишней не будет.
Сообщение отредактировал Arturio - 3.7.2009, 5:25
Son1c
сообщение 2.7.2009, 7:18
Пользователь №: 1412
Цитата(Alik @ 28.6.2009, 16:28) *
Стоит заморачиваца?
+1 интересно
Nicon
сообщение 28.6.2009, 15:28
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
Стоит заморачиваца?
сообщение 24.6.2009, 6:33
Цитата(Alik @ 23.6.2009, 21:53) *
На данном видео ролике показана модификация какогото маслянного регулятора:
http://www.rebuildingrotaryengines.com/vid...r_Oil_Regulator
поясните плиз, кто делал, что это за доработка, зачем это делать и какие нюансы...
повышает давление масла в системе
И вот еще доработка термостата эксцентрика я так понял:
http://www.rebuildingrotaryengines.com/vid...ve_Modification
Также интересует мнение о целесообразности сей доработки...
чтобы ротора в случае поломки термостата не перегреть
Nicon
сообщение 23.6.2009, 20:53
www.nicon-rotary.ru
Из: Уфа, СанПауло
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.9.2026, 12:37
