Что за доработка?, Стоит ли заморочица..... |
4.7.2009, 10:59
Спасибо за мнения
Буду думать... |
3.7.2009, 7:46
Стоит заморачиваца? Кто делал, расскажите про эфективность этой доработки... Стоит или нет - решать тебе. Модификация байпаса эксцентрикового вала - делает охлаждение роторов постоянным. Т.е. когда двигатель холодный, байпас открыт и масло проходит мимо роторов чтобы двигатель нагрелся. После нагрева клапан закрывается и масло поступает через роторы чтобы уже охлаждать двигатель. ИМХО если машина без широкого тюнинга то нах надо. Тоже относится и ко второй доработке: я бы их делал одновременно при достижения 500 сил. |
3.7.2009, 5:15
Стоит заморачиваца? Кто делал, расскажите про эфективность этой доработки... выбор между стоит/не стоит нужно делать исходя из условий эксплуатации. если тачко для соревнований, с частыми длительными нагрузками, и двиг под 500 коников к примеру, то конечно стОит.... даже в обязательном порядке. а если тачко околосток по мотору, предназначенная для пафосного передвижения по городу и кратковременными отжигами, то ИМХО, не стОит. но как любая доработка улучшающая сток систему в любом случае лишней не будет. Я не стал заморачиваться и оставил сток. Сообщение отредактировал Arturio - 3.7.2009, 5:25 |
2.7.2009, 7:18
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 16 Регистрация: 9.9.2007 Из: Москва Пользователь №: 1412 |
28.6.2009, 15:28
Стоит заморачиваца?
Кто делал, расскажите про эфективность этой доработки... |
24.6.2009, 6:33
На данном видео ролике показана модификация какогото маслянного регулятора: http://www.rebuildingrotaryengines.com/vid...r_Oil_Regulator поясните плиз, кто делал, что это за доработка, зачем это делать и какие нюансы... повышает давление масла в системе И вот еще доработка термостата эксцентрика я так понял: http://www.rebuildingrotaryengines.com/vid...ve_Modification Также интересует мнение о целесообразности сей доработки... чтобы ротора в случае поломки термостата не перегреть |
23.6.2009, 20:53
http://www.rebuildingrotaryengines.com/vid...r_Oil_Regulator поясните плиз, кто делал, что это за доработка, зачем это делать и какие нюансы... И вот еще доработка термостата эксцентрика я так понял: http://www.rebuildingrotaryengines.com/vid...ve_Modification Также интересует мнение о целесообразности сей доработки... |
Текстовая версия | Сейчас: 2.9.2026, 12:36 |
