Нужна помощь!, я просто в тупике |
26.8.2009, 13:44
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 11.3.2008 Пользователь №: 1790 |
Короче тема такая..... снимаешь впускной коллектор, затем меняешь все трубочки на силикон (аккуратно, не перепутай, там их целая паутина). Далее снимаешь фишки со всех соленоидов, меряешь сопротивления на них, потом чистишь контакты на фишках и на соленоидах! Затем проверь все актуаторы! на 95% должно помоч! Исли нет, то последнее это поменять один соленоид, он стоит выше всех остальных прям под впускным коллектором! Удачи!!
8.8.2009, 9:01
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 19.2.2009 Пользователь №: 2877 |
можешь скинуть сцылу на тему?
7.8.2009, 2:38
смотри трубочки, соленоиды, клапаны и актуаторы системы. эта проблема обсуждалось на форуме уж не однократно, со всеми вариантами решения.
Сообщение отредактировал Arturio - 7.8.2009, 2:40 |
6.8.2009, 19:16
сабж трабл такой стали мозг ипать турбы а вернее их включение!!!!Вообще начинаешь валить буста нет потом во дони прекрасный момент включаются и валит то все нормально!!!подскажите что может быть!!турбы живые!
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 6:18 |
