Что может быть? |
Что может быть? |
15.10.2009, 21:59
15.10.2009, 17:03
15.10.2009, 16:51
У меня тоже из расширительного выплескивался антифриз, если манина при этом не греется то это я так понимаю нормально.
15.10.2009, 15:07
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 110 Регистрация: 23.6.2009 Из: Moscow city СВАО Пользователь №: 3186 |
15.10.2009, 13:16
это.. вы тут когда шутите про заглушенные расширительные бачки - смайлы ставьте.
А то пипец, что о нас люди подумают |
14.10.2009, 17:35
этот расширитель непонятно для чего, вообще выкинуть можно
чтоб лужиц небыло не лей туда ничего а утром вместе с проверкой уровня масла проверяй и уровень антифриза, хотя последний никуда уходить не должен у меня лично он заглушен Сообщение отредактировал bombardir - 14.10.2009, 17:38 |
14.10.2009, 16:47
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 12.10.2009 Пользователь №: 3389 |
Можно тюненый поставить. Там кстати тоже есть отливная я её заглушил просто все норм, да она и при покупке с заглушкой идет
14.10.2009, 16:45
предлагаю выкинуть нафик расширительный бачок вместе с трубочками всякими...
кто что скажет? |
14.10.2009, 15:35
Team member ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 384 Регистрация: 1.9.2009 Из: Sakhalin Island> Moscow Пользователь №: 3313 |
Может и мне подскажите)))
У меня около расширительного бачка какая то трубочка болтается, когда наливаю антифриза то он через трубочку эту сливается, мне сказали что через эту трубочку сливается жидкость тогда когда бачок полностью заполнен а ты еще сверху льешь, кто что скажет? |
14.10.2009, 11:00
у меня бывало так при отжиге ОЖ выдавливает и лужича не большая. не ссы
14.10.2009, 10:24
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 10.7.2009 Из: Москва, ЗАО Пользователь №: 3236 |
Странно, там слилось совсем чуть-чуть, макс. поллитра...когда 2 дня назад был на диагностике, сказали, что все сухо...
14.10.2009, 10:03
а еще есть защита картера, по которой жидкость может стекать как влево, так и вправо! Смотри шланги радиатора, под кожухами...
14.10.2009, 8:03
Реально похоже на соленоиды...вчера поехал прокатиться и все ок, машина 2 дня постояла и вчера перла как сумасшедшая...только когда приехал, она постояла мин 2 и стравила откуда-то воду, прям лужа небольшая у пер. правого колеса...откуда это? объясните вкратце, что за соленоиды и принцып работы... рядом с правым колесом расширитель стоит |
14.10.2009, 7:52
13.10.2009, 21:29
еще один момент для подумать: при малых оборотах или при не сильно нажатой тапке работают только первичные форсунки. Вторичные срабатывают при наличии одновременно двух факторов: оборотов не менее каких-то определенных (что-то в районе 3000) и наличии крепко нажатой тапки, т.е. при достаточно динамичном разгоне. это проверено. вот и вариант: может там что-то с чем-то не херачит и вторичные форсунки все это дело заливают. от того и стрельба в глушаке ну раз вторичные форсунки включаются только при полной нажатой тапке и после 3 тыщ оборотов то следовательно они не льют обороты невозможно поднять больше трехтыщ, свечи не заливает иначе бы глохнуть бы стал, а нет мотор все равно как часы работает не троит и обороты ровно держит, острелы потому что топливо в колекторе догорает, так как датчик буста показывает как турбины выходят из разряжения но надувать не начинают, ровно 0, но топлива льется много а воздуха не подается вот машина и затыкается это реально чиста проблема в сиквенталке, соленоиды, может трубочки вакуумные еще добавляют проблем, но разбиратся в этом не хочу просто сделаю параллелку с ней проще, в повороте неожиданно для меня вторая турба не подключится да и пипец задолбало это вечное то работают обе турбы то одна (большая) то ниодна |
13.10.2009, 21:19
вообщем у меня постоянно происходит такая беда, завожу тачку работает нормально но стоит заглушить и завесись перестают работать две турбы а последствия следующие: до трех тыщ мотор крутиться а дальше если придавливать тапку (необязательно сильно) начинает тормозить двигателем адско остреливать из глушака и обороты поднять невозможно выше, а если еле еле нажать на педаль газа то можно овоща раскрутить и до пяти тыщ, вылечивалось поначалу полным остужением двигателя, щас уже хрен угадаешь заработают они с первого раза или нет мерил давление топлива - нормальное, пересмотрел все патрубки - целы, диагноз - 4-е мертвых соленоида, то они работают то нет так что если у тебя похожие симптомы то это точно проблема в сиквентальном надуве еще один момент для подумать: при малых оборотах или при не сильно нажатой тапке работают только первичные форсунки. Вторичные срабатывают при наличии одновременно двух факторов: оборотов не менее каких-то определенных (что-то в районе 3000) и наличии крепко нажатой тапки, т.е. при достаточно динамичном разгоне. это проверено. вот и вариант: может там что-то с чем-то не херачит и вторичные форсунки все это дело заливают. от того и стрельба в глушаке |
13.10.2009, 20:05
мерил давление топлива - нормальное, пересмотрел все патрубки - целы, диагноз - 4-е мертвых соленоида, то они работают то нет так что если у тебя похожие симптомы то это точно проблема в сиквентальном надуве |
13.10.2009, 20:01
13.10.2009, 18:37
На ней до сервиса доехать можно, ничего там больше не накроется или только на эвакуаторе?
13.10.2009, 15:33
либо патрубок либо соленоиды, катализатор тут не причем
Текстовая версия | Сейчас: 15.9.2026, 19:24 |
