Унификация, что из Mazda подходит на отечественный РПД? |
13.2.2010, 6:22
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 26.11.2009 Из: Самара Пользователь №: 3524 |
12.2.2010, 22:46
12.2.2010, 19:28
12.2.2010, 17:11
12.2.2010, 13:58
это к классическому,а к 415?много разницы?
9.1.2010, 21:24
-ротора(геометрически, но вес иной)
-все что на роторе, кроме сайд силов, пружинок под них. Маздовский апекс потребует маздовского статора -статора(в этом случае обязательно маздовский апекс, он штатного настанет хана хрому) -тензионы -эксцентрик вал(потребуются токарные работы - не с валом) -поддон прекрасно сидит на самодельной прокладки из паронита |
2.1.2010, 18:54
Я так думаю вообще без прокладки обойтись. Просто на герметик посажу. Но если в природе еще существуют такие прокладки, то я бы обязательно купил бы несколько. О, батенька - ОКБ "РПД" которое было на автовазе уже кануло в лету. Даже не знаю где ты его смогешь надыбать. Тока - я могу конечно ошибаться, но по моему мнению лучше использовать для этих целей красный АБРОвский герметик. |
2.1.2010, 18:04
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 26.10.2009 Из: Москва Пользователь №: 3421 |
Но если в природе еще существуют такие прокладки, то я бы обязательно купил бы несколько. |
2.1.2010, 15:56
Огромное спасибо!! Уже нашел где взять запчасти. Единственное чего не хватает - это прокладки масляного пддона. на моем движке она была резиновая (похоже вырезанная из камеры грузовика) и очень старая. Все снизу в масле было. Хотелось бы как-то ликвидировать утечки масла. Как вариант - вырезать новую и накидать герметика. |
1.1.2010, 23:38
1.1.2010, 16:06
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 30.4.2006 Из: Н.Н. Пользователь №: 80 |
Если речь идет о классическом моторе ВАЗ, то подходит много чего. Исключения: крышки статоров, содержимое агрегатной крышки и сама агрегатная крышка. Рэм с уплотнениями взаимозаменяем полностью, статоры один к одному.
10.11.2009, 20:09
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 10.11.2009 Пользователь №: 3463 |
Смотри личку
10.11.2009, 11:17
10.11.2009, 11:01
Спасибо. Стало быть и оринги подойдут? (раз статоры как у 13В) Передняя крышка там и впрямь какая-то своя (на ней обычная классическая помпа красуется) А что касается вала, то мне такой очень нужен. ибо мотор заклинило. (вал скорее всего при этом пострадал) От какого именно поколения RX-7 подойдут запчасти? оринги у рх-7 в крышках (за исключением особо редких экземпляров) валы у двигателей 13б рх-7 и рх-8 одинаковые статора у рх-7 двигателей 13б практически взаимозаменяемые честно говоря не видел разобранных отечественных рпд давайте подождем более компетентых товарищей |
10.11.2009, 10:36
всех ньюансов не знаю, по-моему статора, ротора и вал подходят Спасибо. Стало быть и оринги подойдут? (раз статоры как у 13В) Передняя крышка там и впрямь какая-то своя (на ней обычная классическая помпа красуется) А что касается вала, то мне такой очень нужен. ибо мотор заклинило. (вал скорее всего при этом пострадал) От какого именно поколения RX-7 подойдут запчасти? |
10.11.2009, 10:23
9.11.2009, 16:50
Граждане! Неужто никто не знает насколько ВАЗовский РПД унифицирован с 13B?
Ведь у них даже обьем двигателя совпадает. Хотелось бы все-таки выяснить все нюансы. |
9.11.2009, 0:13
Здравствуйте! Затеваю ребилд выкупленной у пионеров ВАЗ 21079 с двигателем 4132.
Подскажите пожалуйста какие детали двигателя подойдут от мазды! Особенно интересуют вал эксцентриковый и уплотнения. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 11:28 |
