Датчик ОЖ, Дикий писк в салоне |
30.3.2010, 22:17
Смена датчика не помогла Проблема решена!!! Отдельное спасибо Arturio Сообщение отредактировал kevin - 30.3.2010, 22:19 |
24.3.2010, 19:05
что не так то? Смена датчика не помогла Below min - нет проводимости на массу - тестер молчит. Above min - есть проводимость на массу - тестер пищит. у него датчик в жидкости, значит уровень Above min, а датчик при этом не проводит массу, значит в помойку датчик. |
20.12.2009, 18:51
Сейчас пытаюсь что-то городить вместо этого датчика., электрику его отнесу. Новый что-то не очень хочется покупать за 1.9 рубля. У кого разборки в городах есть? У нас в Туле ни одной рыксы на разборку нет. Или какие еще варианты, предложения.? У кого в городе есть рыкса на разборку?
18.12.2009, 20:02
что не так то? Below min - нет проводимости на массу - тестер молчит. Above min - есть проводимость на массу - тестер пищит. у него датчик в жидкости, значит уровень Above min, а датчик при этом не проводит массу, значит в помойку датчик. Сейчас пытаюсь что-то городить вместо этого датчика., электрику его отнесу. Новый что-то не очень хочется покупать за 1.9 рубля. У кого разборки в городах есть? У нас в Туле ни одной рыксы на разборку нет. Или какие еще варианты, предложения.? |
18.12.2009, 16:53
немного не так. Below min - внизу, (ниже) минимума Above min - наверху (выше) минимума что не так то? Below min - нет проводимости на массу - тестер молчит. Above min - есть проводимость на массу - тестер пищит. у него датчик в жидкости, значит уровень Above min, а датчик при этом не проводит массу, значит в помойку датчик. |
18.12.2009, 15:53
15.12.2009, 14:42
15.12.2009, 13:01
имел ввиду закоротить на массу провод который идет из проводки к датчику. У меня как я понимаю проблема 10 и 23 по мануалу электронному, станицы С2-22 и С2-34-35. Так вот на шаге 3 страницы С2-22, все останавливается, нет соединения когда датчик в жидкости. Вывод датчику хана! Сегодня поеду к електрику опытному, может как-то поможет, или реанимирует этот!! Что касается проблемы 23, там я тоже проверил 4 шаг, он тоже касается этого датчика! Разъемы мозга 20 пиновых я что-то не нашел, и приборку не разбирал пока, думаю пока не надо, пока с датчиком не решу...Подскажите какой есть 20 пиновый, а то я снимал все 4 разъема мозга, там есть 22, 18 вроде и больше 20 один еще и последний что-то типа 10...Хотел было сфоткать, но слишком не удобно там в ногах лежать у пассажира! больше у меня идей нет кури мануал и смотри проводку на предмет обрывов и плохих контактов там в том же мануале вроде есть проверка лампочки ОЖ... также можно выпаять зумер нафик Сообщение отредактировал kevin - 15.12.2009, 13:03 |
15.12.2009, 11:55
....Ты имел ввиду зумер в приборке? имел ввиду закоротить на массу провод который идет из проводки к датчику. больше у меня идей нет кури мануал и смотри проводку на предмет обрывов и плохих контактов там в том же мануале вроде есть проверка лампочки ОЖ... также можно выпаять зумер нафик |
15.12.2009, 11:40
15.12.2009, 9:55
15.12.2009, 6:22
Господа, хотел бы попросить вас, может кто-то измерит свой датчик уровня жидкости на работоспособность, как описано тут. У меня тестер молчит, когда я все делаю как написано, цепляя плюс тестора за конектор датчика, а минус на корпус термостата...и молчание! Датчик в жидкости, то есть уровень жидкости выше его! Буду очень признателен вам за опыт! датчик в помойку. тестер должен пищать при верхнем уровне жижи и молчать при нижнем. ты же мануал читаешь, читай внимательно |
14.12.2009, 22:50
Остался кто живой на форуме???
13.12.2009, 18:26
У меня тестер молчит, когда я все делаю как написано, цепляя плюс тестора за конектор датчика, а минус на корпус термостата...и молчание! Датчик в жидкости, то есть уровень жидкости выше его! Буду очень признателен вам за опыт! Сообщение отредактировал kevin - 13.12.2009, 18:30 |
8.12.2009, 21:57
походу в приборке Спасибо, хороший электирический мануал! Буду пробовать на днях, если ничто не поможет!
честно говоря лень все читать что гугль выдает по запросу fd3s body electrical troubleshooting manual должно быть в этом http://www.rotaryart.uk.com/acatalog/1994B...icManualLHD.pdf P/S/взято отсюда http://www.rotaryart.uk.com/acatalog/Manua...Literature.html там еще всяких мануалов есть на всякие роторные помойки, мож кому пригодиццо |
8.12.2009, 21:12
Где расположен точно этот зумер??? Ну или в каком именно мануале смореть(название части)? походу в приборке честно говоря лень все читать что гугль выдает по запросу fd3s body electrical troubleshooting manual должно быть в этом http://www.rotaryart.uk.com/acatalog/1994B...icManualLHD.pdf P/S/взято отсюда http://www.rotaryart.uk.com/acatalog/Manua...Literature.html там еще всяких мануалов есть на всякие роторные помойки, мож кому пригодиццо |
8.12.2009, 19:57
8.12.2009, 13:43
8.12.2009, 13:14
8.12.2009, 10:45
Текстовая версия | Сейчас: 14.9.2026, 2:40 |
