Так сколько можно дуть в FD - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Так сколько можно дуть в FD, вопрос однако
сообщение 30.5.2006, 12:54
еще читал, правда давно это было, что снимают уплотнительные кольца термостата. Правда ОЖ по идее при этом должно выдавливать через корпус наружу, но тогда жидкая прокладка поможет. Правда, не уверен, что от этого есть приход, но можно попробывать.
ildar300
сообщение 30.5.2006, 10:56
Пользователь №: 32
Цитата(medium @ 30.05.2006 - 11:47)
виноват... а что такое "рестрикатор"?
А как вариант, если просто греть мотор до открытия термостата перед стартом?
рестриктор-перегородка с калиброванным отверстием.На полугордской машине не уверен,что вариант.Надо снять будет термостат и поизвращаться над ним.
сообщение 30.5.2006, 10:47
сообщение 30.5.2006, 8:27
Цитата(ildar300 @ 30.05.2006 - 07:54)
Цитата(CAESAR @ 29.05.2006 - 16:04)
1) 2000 км
2) "Качество" ОЖ.
3) Надо просто собрать правильно и аккуратно. Мы тянем 5 кг/м
Щас у нас в работе мотор с 2 очагами распада перегородок рубашки. Мы восстанавливаем напылением(а не варкой) при 70 гр по Цельсию.
Пойми, много дуть в степень 9:1 вредно... Да и на бенз надо переходить выше по ОЧ.
В теме про 1.65 кг кто-то написал о возможной причине трещин в рубашке-из-за большой разницы температур ОЖ и металла рубашки в момент открытия термостата после отжига на дреге-может провести какой-нибудь сиротский тюнинг термостата-поджать/разжать пружину на меньшую температуру или чего-нибудь в этом роде?
Америкосы вместо термостатов ставят рестрикторы для рейсинговых машин
ildar300
сообщение 30.5.2006, 6:54
Пользователь №: 32
1) 2000 км
2) "Качество" ОЖ.
сообщение 29.5.2006, 15:04
1) 2000 км
2) "Качество" ОЖ.
ildar300
сообщение 29.5.2006, 15:00
Пользователь №: 32
В продолжении темы
http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtopic=238&st=60
а так-же
http://www.rx-7.ru/forum/index.php?showtopic=225&st=30
снова хочу обсудить сколько можно кратковременно вдуть в 13 B REW теперь только при условии свеже перебранного мотора с минимальным обеспечинием в виде кулера и насоса? Все таки не дуть больше 1.2 кг или как?
И параллельные вопросы:
1.Сколько надо прокатать в спокойном режиме после переборки для притерки деталей?
2.Почему вываливаются переборки рубашки охлаждения?
3.Что сделать дополнительно при сборке крышек , кроме герметика и дополнительного момента затяжки болтов(какова кстати???)
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.9.2026, 2:36
