заменяемость блоков 13B-REV для fd3s - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Тёмик
сообщение 6.5.2010, 19:34
Пользователь №: 3137
Герметик тебе в помощ и старые прокладки! wink.gif А так сам посмотри чего не хватает или у тя может поламаться и меняй! rolleyes.gif
tom_green
сообщение 6.5.2010, 14:24
Из: Petropavlovsk-Kamchatsky
Пользователь №: 3696
после недолгого поиска, куплен блок двигателя. из навесного только маслянная крышка dry.gif насколько я понял теперь первое во что всё урётся это прокладки? может кто поделится опытом.. какие нужны, и сколько это будет стоить.... вообщем будет полезна вся информация.. заранее благодарю ответивших!
tom_green
сообщение 3.5.2010, 4:55
ясно....... с этим разобрались)) благодарю всех... но покупка всё равно отменилась....
AlexIrK
сообщение 30.4.2010, 4:39
Пользователь №: 1785
Цитата(Тёмик @ 29.4.2010, 18:58) *
Береш двиг 98 года! Снимаеш навесуху со своего 93 года! И вешаеш на двиг 98 года! И все в ажуре! rolleyes.gif Тока не напутай ничего! Там много всяких трубочек от соленойдов!
Я так и поступил! Навесное мое 97года, а двиг взял 93 года!
+Много Если вся наснуха своя есть, тогда любой ФДшный двиг подойдет.
2 tom_green
з.ы. только не забудь, что водяная помпа тоже к навеснухе относится... wink.gif
Сообщение отредактировал AlexIrK - 30.4.2010, 4:40
Тёмик
сообщение 29.4.2010, 12:58
tom_green
сообщение 29.4.2010, 9:21
Цитата(AlexIrK @ 29.4.2010, 16:43) *
Так и не понял, чито вам нужно? если мозК 92-96 был 8 бит, а с 96 уже 16 бит... Если нужен САМ двиг, то они у FD вообще одинаковые и различаются только навесным оборудованием...
я про сам двиг без новесного... это всё у меня есть.... просто датчики и т.д. будет ли с ними проблемы..... в подключении мотора и сборки мотора с тем что уже было... если например мотор 98 г.в. а то что есть от 93....
AlexIrK
сообщение 29.4.2010, 5:43
Цитата(tom_green @ 28.4.2010, 6:34) *
и спасибо всем ответившим)) Тогда ещё один вопрос.. я смотрю многие японцы пишут к модификации мотора type1 ... до тип 4 встречал.. это и есть? разные комплектации и разные года?....тогда какие стоит рассматривать для моего варианта? fd3s 93 г.в.
tom_green
сообщение 28.4.2010, 0:34
Цитата(Тёмик @ 28.4.2010, 6:43) *
Будут! Но не оч большие!
1. Это другая коса
2. Это разнве солинойды 97года коробочка, 93года куча расбросана под лапой!
3. Лапы впуска разные (по входным отверстиям для этих трубочек от соленойдов на 93 году больше, на 97 году меньше!)
4. Боковой впуск между секциями и турбами разный (весь гимор все в техже трубках)
5. На 93 году на помпе ОЖ есть датчик включения вентиляторов, а на 97 году его нет!
Ну вроде как все.... wink.gif Может еще чего нить забыл... rolleyes.gif Не помню точно..
Сообщение отредактировал tom_green - 28.4.2010, 0:46
Тёмик
сообщение 27.4.2010, 19:43
Цитата(tom_green @ 27.4.2010, 15:20) *
Есть вомзожность преобрести блок от свежей мазды 98 RS комплектации. Будут ли проблемы по его подключению на fd3s например 93 г. .в ??
1. Это другая коса
ReXar7
сообщение 27.4.2010, 15:24
Пользователь №: 153
Проблем не будет зпт если зпт например зпт предыдущий владелец уже переделывал и/или менял косу на 98 год тчк
Zagray
сообщение 27.4.2010, 14:25
Из: Хабаровск
Пользователь №: 1036
tom_green
сообщение 27.4.2010, 14:20
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.9.2026, 0:15
