Снятие воздушной помпы - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
7 страниц V  « < 2 3 4 5 6 > »
Снятие воздушной помпы, а надо??? что оно даёт??
Рейтинг 5 V
сообщение 20.6.2010, 4:15
Сообщение #61
Из: Иваново
Пользователь №: 2251
я вот например клапан сам не глушил только трубки
сообщение 19.6.2010, 23:38
Сообщение #62
Цитата(Sanchezzz @ 20.6.2010, 0:30) *
Господа, а у Вас управление бустом осуществляется штатными соленойдами или от актуаторов, сразу на соленойд буст-контроллера!? Какие буст-контроллеры Вы используете?! smile.gif
У меня пока бустконтроллер не стоит. Будет стоять A'pexi AVC-R.
Пока управление штатное (ну если не считать мозг PowerFC).
Sanchezzz
сообщение 19.6.2010, 23:30
Сообщение #63
Из: Москва/Белгород, Россия
Пользователь №: 328
Тёмик
сообщение 19.6.2010, 17:51
Сообщение #64
Пользователь №: 3137
Теперь мне тож кажется что это вторая турба или вестгейт! если на первой все нормально, то на второй почему так мало дует? странная вобщето история!
сообщение 19.6.2010, 16:17
Сообщение #65
По идеи если после 4.5 тыс. падает, то это может что со второй турбой? (тут вообше не уверен).
Перепускник, бустконтроллер, вэстгейты - менял/ставил что-нибудь? посмотри, проверь.
Там уж хз. Вроде всё до чего могу сам додуматься тут обсудили.
Попробуй позвони в Caesar Rotary Team, вдруг по телефону смогут помочь (хотя конечно по телефону - это то же что и тут, думаю нужно смотреть вживую).
Sanchezzz
сообщение 19.6.2010, 15:29
Сообщение #66
Пользователь №: 328
Граждане... всё, я сдаюсь! Перелазил сегодня везде... всё осмотрел... весь впуск... посмотрел заглушки... все шланги... даже где не было хомутов, уже поставил... Протянул всё везде... и ничего не изменилось... до 4000-4500 дует 1 кг... потом падает на 0,5 и прыгает от 0,5-0,7 ;-((((( Я не знаю, что делать! Выкладываю фото...
Диагностика через штатный разьем может что-то показать?! И смогут её сделать на обычном Genser!?
сообщение 18.6.2010, 17:48
Сообщение #67
Цитата(Sanchezzz @ 18.6.2010, 15:22) *
... но, как только прогрелась...опять всё с начала! ;-(((((
Во как. Кат тут непричём. Правильно Тёмик говорит.
Тёмик
сообщение 18.6.2010, 17:46
Сообщение #68
сообщение 18.6.2010, 17:39
Сообщение #69
Может в чём другом проблема? У меня отключена воздушная помпа, выбит кат. и поставлен на место. Давление до 0.98 было, сейчас на обкатке не проверяю сколько дует.
Может найдёшь старый кат. стоковый и выбьешь его просто? Вдруг поможет.
Сообщение отредактировал SanekMD - 18.6.2010, 17:40
Тёмик
сообщение 18.6.2010, 17:12
Сообщение #70
дороговато мне кажется..... huh.gif чем аукцион - injapan, не подходит?
Sanchezzz
сообщение 18.6.2010, 16:54
Сообщение #71
Пользователь №: 328
Думаю купить -
1) http://www.rhdjapan.com/revolution-90mm-fr...pipe-fd3s-61129
2) http://www.rhdjapan.com/revolution-90mm-ce...yzer-fd3s-61131
3) http://www.rhdjapan.com/revolution-90mm-sp...pipe-fd3s-61133
Что скажите?
А потом и турбо-кит от этой же фирмы -
1) http://www.rhdjapan.com/revolution-ball-be...bine-fd3s-61530
Sanchezzz
сообщение 18.6.2010, 14:22
Сообщение #72
Пользователь №: 328
Господа... это ппц... короче, сегодня в варил себе каталик от Corvette Z06 и машина всё-равно не едет... надувается до 1 кг, потом сбрасывает на 0,5 и держит 0.6-0.65... машина стала лучше ехать... звук отличный... каталик сам не большой... см 15... может просто заказать спортивный каталик нужного размера под машину!? Или я зациклился не на том... может проблема другая? АЙ НИД ХЕЛП!!! sad.gif
Периодически... только на холодную... машина валит, как раньше... но, как только прогрелась...опять всё с начала! ;-(((((
Тёмик
сообщение 17.6.2010, 18:09
Сообщение #73
Sanchezzz
сообщение 17.6.2010, 17:57
Сообщение #74
Пользователь №: 328
Целый день сегодня заморачивался с машиной... короче, по впуску косячков не заметил... шланги и патрубки целы... Полез в выхлоп... после того, как в варил в трубу конус с отверстиями (рассекатель) машина стала дуть 0,8... звук стал приятней и не такой аццкий... этого всё-равно не достаточно... по-этому завтра буду переваривать и ставить в начале центральной трубы, т.е. в конце даунпайпа... должно поехать, как и раньше... дай бог, конечно! wink.gif
Сообщение отредактировал Sanchezzz - 17.6.2010, 18:18
Тёмик
сообщение 16.6.2010, 23:17
Сообщение #75
Цитата(Sanchezzz @ 17.6.2010, 0:08) *
Как вариант... возможно не хватает сопротивления в выпускной трубе для того, чтобы выйти на полный буст... ;-(( Что скажете? Может стоит в варить прямоточный резонатор!?
Сопротивления должно хватить больше чем на 0,5! Такое давлени - есть давление по актуатору! Ищи причину! Мне кажется, что причина в трубочках или актуаторах wink.gif
Sanchezzz
сообщение 16.6.2010, 23:08
Сообщение #76
Пользователь №: 328
Тёмик
сообщение 16.6.2010, 20:30
Сообщение #77
у меня такая штука стоит! Реамемия, и глушак тож! труба 90-100 хз! шмаляет как описал! надув 0,5 это скорее всего патрубок, или трубочки с соленоидов смотри, с вестгейтов и тому подобное! скорее всего трубочка какаято сетела или порвалась! у нас такое часто случается в Зелике! wink.gif надо все на селикон менять и стяжками крепить!
Хуже всего, если, турбы сдохли, или выпускной колектор треснул! Такое тоже бывает! Трещина на улицу травит и не дает раскрутиться турбам!
Удачи в поиске причины!
Прикрепленный файл  yume_5600_img600x450_1253714606rk31a738879.jpg ( 24.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 20
Sanchezzz
сообщение 16.6.2010, 19:18
Сообщение #78
Пользователь №: 328
Цитата(kevin @ 15.6.2010, 18:29) *
Молодец, поздравляю. jap.gif Хорошо, что пишешь комментарии после выявления проблемы!
Сегодня убрал катализатор полностью... поставил прямую трубу и сростил его с кат-бэком... Звук сильно изменился... стал грубым... Но когда поехал, показалось, что машина стала хуже ехать... Нет такого сочного влипания в сиденье... как-то суховато... Потом начал поддавать... и был в шоке от того, как Рыкса шмаляет... реально, по-началу сам миньжавался... такое ощущения, что при каждом сбросе газа выше 7000об/мин... вылазит чувак их багажника и садит с винтовки... реально жестко... меня это по началу прикалывало... но к вечеру голова бо-бо совсем стала... ;-(((( И потом опять вылез какой-то косяк... машина перестала надуваться больше 0,5... четко набирает и держит стабильно 0,5 ;-((( И звук стал ппц... война... такое ощущение, что управляешь зениткой... Грешу на пробитую где-то новоиспеченную прокладку выхлопа... или тупо влянцы расслабились... а может, что-то и по хуже... Короче, одни расстройства с этим тюнингом... ;-((((
Что скажите? И стоит ли ставить резонатор? А то, кроме конечной банки у меня ничего нет! ;-((
Сообщение отредактировал Sanchezzz - 16.6.2010, 19:20
kevin
сообщение 15.6.2010, 17:29
Сообщение #79
Из: Тула
Пользователь №: 1469
Цитата(Sanchezzz @ 12.6.2010, 2:21) *
После одной бессоной ночи... на утро... пришел в гараж... и после очень тщательной инспекции... нашел всё-таки проблему и причину... Вы бы знали, как я радовался тому, что нашел... У меня стоит уловитель масла Cusco... я его перенес на морду... так вот один из шлангов на впуск в бачек проходил в районе турбин... так, как у меня всё не стандартно... и при погоде на улице в тени +32 градуса... под капотом, просто аццкое пекло... и температура внесла свою лепту... сплавив шланг так, что он сморщился до основания и закрыл мне циркуляцию газов на впуске в бачек... и они пошли в обратку... и всё вылелось в дымовую занавесу времен ВОВ ;-))))))) После прокладки по новому маршруту идентичного шланга... всё прошло! Давления стало стабильнее и прыгает на десятые... A/F поднялось в среднем по кривой на две единицы... всё работает, как часы... машина валит и это меня приятно радует! ;-))
Sanchezzz
сообщение 12.6.2010, 1:21
Сообщение #80
Пользователь №: 328
Сообщение отредактировал Sanchezzz - 12.6.2010, 1:21
21 чел. читают эту тему (гостей: 21, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 14:23
