не включается топливный насос и нет искры. в чём может быть проблема? - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
tom_green
сообщение 18.8.2010, 2:39
Из: Petropavlovsk-Kamchatsky
Пользователь №: 3696
всё.. решилась проблема. слабый плюс на мозг. завёлся.....
tom_green
сообщение 17.8.2010, 2:53
Цитата(Толстый ёжик @ 17.8.2010, 2:56) *
раз насос напрямую работает-смотри реле в отсеке.
да я реле напрямую включал. ему пофиг вообще..
Так же отсутсвует искра на свечах...
Толстый ёжик
сообщение 16.8.2010, 15:56
Из: москва
Пользователь №: 2780
Цитата(tom_green @ 16.8.2010, 16:37) *
Наконец то пришёл долгожданный мотор. Покупался блок без навесного. Всё собралось установили, как только подключил всю электрику, включил зажигание слышал как шумел насос. Через пару дней после того как всё окончательно собрал, решил завести, включаю зажигание - насос перестал работать. Запитал его напрямую, включается, но искра отсутсвует. Зажигание и все салонные приборы работают. Пищит приборка, но насколько я понял это зумер в виду отсутствия ОЖ в радиаторе. с зажиганием тоже проблемы, т.к. отсутсвует все механизмы поворота ключа. замыкал всё напрямую, возможно как один из вариантов, это могло бы быть последствием. По всем предохранителям, тем что распологаются в моторном отсеке всё в порядке. в других местах не находил предов. реле топливного насоса тоже принудельно нажимал. не включило. Помогайте советом, друзья товарищи, ибо там где я живу, мне мало кто может помочь sad.gif(
tom_green
сообщение 16.8.2010, 15:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.9.2026, 1:47
