Не едет после 4000 |
29.6.2006, 5:25
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 25.2.2006 Из: Город Томск Пользователь №: 44 |
Цитата(medium @ 28.06.2006 - 23:42) стойникуданеходи на оборотах давление топлива 3. Оно держится на 3-х или падает обратно до 2,5? Падает |
28.6.2006, 22:42
Цитата(Александр @ 28.06.2006 - 18:59) Проверялось давление топлива- на холостых 2,5, на оборотах 3 Свечи заменил Поставил другой воздухомер Да забыл уточнить: коробка автомат стойникуданеходи на оборотах давление топлива 3. Оно держится на 3-х или падает обратно до 2,5? |
28.6.2006, 19:46
Цитата(Александр @ 28.06.2006 - 16:03) Скорей всего в них причина. когда снимал на одной небыло фиксатора может разъём не контачил. Если больше предположений нет - буду собирать. А второй ряд форсунок - это те которые сверху стоят? Те которые в коллектор! Те что в среднюю крышку - это первый. |
28.6.2006, 18:03
Цитата(CAESAR @ 28.06.2006 - 11:44) Как раз на 3500-4000 об/мин подрубается 2-ой ряд форсунок. Ищи проблему вокруг них. Они у тя не "ссут" и в итоге бедная смесь. Скорей всего в них причина. когда снимал на одной небыло фиксатора может разъём не контачил. Если больше предположений нет - буду собирать. А второй ряд форсунок - это те которые сверху стоят? |
28.6.2006, 17:59
Цитата(John @ 28.06.2006 - 11:24) а чтонить уже проверялось? как я помню не крутиться больше 4000 на любой передаче? Проверялось давление топлива- на холостых 2,5, на оборотах 3 Свечи заменил Поставил другой воздухомер Да забыл уточнить: коробка автомат |
28.6.2006, 13:59
нет у меня мембран. я выкинул это гнездо клапанов давно и соленоиды отключил и заглушил
28.6.2006, 13:57
Цитата(medium @ 28.06.2006 - 09:51) а если дерганье на 6000 об, как у меня? Но подергается и набирает дальше. Что это? тоже бедная смесь? да у тя наверно проблема Джона таже... Порванная мембрана, ну или там же копать. |
28.6.2006, 11:51
28.6.2006, 10:44
Цитата(John @ 28.06.2006 - 08:43) вместо шайтан-клапана на колекторе (набор клапанов самый большой куда помпа дует) заказать фрезеровщику заглушку и заглушить нафик. все трубочки евоные заглушить. есть другая такаяже рабочая авто рядом? мозги проверить путем перестановки... датчик положения вала тож. подцепить к вторичным форсункам лампочки и глянуть приходит ли напруга на форсунки. Одно и тоже в одно время))) |
28.6.2006, 10:44
28.6.2006, 10:43
есть другая такаяже рабочая авто рядом? мозги проверить путем перестановки... датчик положения вала тож. подцепить к вторичным форсункам лампочки и глянуть приходит ли напруга на форсунки. |
28.6.2006, 10:29
Цитата(John @ 28.06.2006 - 11:24) а чтонить уже проверялось? Например AFR, по простому топливно-воздушная смесь по широкополосной лямбде |
28.6.2006, 10:24
как я помню не крутиться больше 4000 на любой передаче? |
28.6.2006, 9:59
Цитата(John @ 27.06.2006 - 20:31) а напомните плиз как она "не едет после 4000"? При наборе скорости до 4000 едет нормально, при достижении 4000 дальше не развивает обороты и дёргается. |
27.6.2006, 19:31
27.6.2006, 19:11
Цитата(Александр @ 27.06.2006 - 16:51) Ну вот ссылка, посоветуйте че-нибудь. http://foto.mail.ru/mail/vintag/1/slideshow Что именно? У тя нет тама 5 и 6 порта))) |
27.6.2006, 18:51
http://foto.mail.ru/mail/vintag/1/slideshow |
22.6.2006, 17:54
залей фотки куданить в тырнет ну или на главной страничке - галерея - раздел разное и вставь в сообщение сцылку на фото
типа так [IMG]http://foto.mail.ru/mail/prismo/2/i-3.jpg[ /IMG] без пробела перед /IMG и получиться
Сообщение отредактировал John - 22.6.2006, 17:59 |
22.6.2006, 17:30
А как сюда скинуть фотки?
20.6.2006, 0:35
Цитата(John @ 19.06.2006 - 20:28) слышал о вот таком 6-портовом впуске, здесь есть пара картинок но мне неизвестны ТУРБОмоторы на которые он бы когданить ставился. слышал он... давно понял - турбовцы и атмосферники явно в совершенно разных плоскостях вращаются... И главное никому соседская конструкция неинтересна |
Текстовая версия | Сейчас: 11.7.2026, 22:34 |
