Air Pump question, шумная чего-то |
26.8.2011, 12:11
Цитата там в цену входят шкивы и ремень, да? Ты брал у них? В цену там входят только кронштейн с роликом на место воздушной помпы и ремень Шкивы отдельно. У них есть два кита один под сток шкивы, другой под большой шкив помпы, они отличаются только длиной ремня. Я у них еще не покупал, все покупки будут зимой)) Цитата Вот этот например такой же? То что ты по ссылке привел это просто кит большого шкива помпы и короткого ремня, имхо неудачный вариант. |
26.8.2011, 10:57
Unnamed, там в цену входят шкивы и ремень, да? Ты брал у них? http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Mazda-RX7-F...=item35b3ae3979 Вот этот например такой же? Нет, там ещё есть кронштейн, который крепится на место воздушной помпы, а на него уже крепится один из роликов. Это что-бы ремень не проскальзывал |
26.8.2011, 10:40
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/Mazda-RX7-F...=item35b3ae3979 Вот этот например такой же? Сообщение отредактировал Sergi - 26.8.2011, 10:43 |
26.8.2011, 1:23
Огромное спасибо за ссылку!
26.8.2011, 1:05
Кроме короткого ремня нужно большой шкив помпы.
Но на мой взгляд лучше ставить вот такой девайс - http://www.pineappleracing.com/fdidlerpulleykit-1.aspx |
25.8.2011, 20:59
Тоже шуметь начала, думаю снять её нахрен,всё равно дует в никуда.
Кто-нибудь знает, где купить укороченный ремень? И нужно ли ещё что-то кроме него? |
6.7.2011, 9:49
30.6.2006, 13:40
Цитата(John @ 30.06.2006 - 14:00) раскажи чего там внутри интересно ж ОК, будет фотосессия |
30.6.2006, 13:00
интересно ж |
30.6.2006, 12:58
Спасибо обоим.
Разберу-таки |
30.6.2006, 12:46
Цитата(Liutas @ 30.06.2006 - 10:27) Да, еще вопрос: Если надпись на помпе "Do not remove Air pump" вызывает улыбку, то вторая "No Oiling" не совсем понятна - не смазывать или что-то может произойти со смазкой при ее снятии? Значит закрытый тип подшипника |
30.6.2006, 12:33
это значит, что она извне не смазывается и нефик на и в нее лить смазку - там наверняка чтонить немаслостойкое внутри
30.6.2006, 12:27
Да, еще вопрос:
Если надпись на помпе "Do not remove Air pump" вызывает улыбку, то вторая "No Oiling" не совсем понятна - не смазывать или что-то может произойти со смазкой при ее снятии? |
30.6.2006, 12:17
Я ничего не глушил. Мало того, сннимать помпу не буду - пусть тот, кто сзади в пробке стоит не бросается свои воздушные заслонки закрывать с криком "что за черт!".
И трубка и клапан на месте, целые. А про подогнать - так едущих штуки 3 в стране.... |
30.6.2006, 12:12
встречный вопрос - -а aircontrol valve у тебя как поживает? ты его не глушил еще?
если да - то нафик эта помпа вообще нужна. кроме конечно того, что на ней второй ремень вентилятора живет и не зря. А так - на моей памяти никто даже близко не думал ее разбирать. А вот причины ее раздолбанности стоит изучить - они обычно кроются в неисправном наборе клапанов или в заваривании дебилами сбросовой трубки охлаждения реактора (ну это только в европейках атмосферках). и то и другое заставляет ее периодически дуть в заткнутую трубу. И потом зачем ремонтировать, когда куча народа просто ее деинсталлировала и наверняка кто-нить подгонит исправную за пиво. ...Или правда просто подшипники махни |
30.6.2006, 12:10
ОК. Разберу
30.6.2006, 12:05
подшипники шумят. разбери, посмотри есть ли возможность выпресовки(наверняка есть).
30.6.2006, 11:50
Покрутил снятую помпу - шумит как старый троллейбус.
Кто-нить разбирал, лечится ли? |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 9:44 |
