Троит, глохнет, вырубаются турбины по жаре - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
4 страниц V   1 2 3 > »
Толстый ёжик
сообщение 26.10.2011, 19:40
Из: москва
Пользователь №: 2780
Цитата(trust @ 26.10.2011, 14:41) *
неее дуть лишнего я пока не собираюсь,
Цитата(vl-alexander @ 26.10.2011, 14:25) *
только что распечатал коробку со своим новеньким даунпайпом + центральным пайпом от JVT racing - обошелся всего около 7000р. деталька довольно секасная (правда на леворульку, ожидается небольшой колхозинг)
trust
сообщение 26.10.2011, 13:41
Из: Владивосток
Пользователь №: 4055
Ту трубу в тряпках?))))))) laugh.gif неее
дуть лишнего я пока не собираюсь, поэтому фуел кат мне тож не нужен) если есть предложения по системе охлаждения, рассмотрю : ) интересует нью, анпакд, ин ориджинал бокс))
сообщение 26.10.2011, 13:25
Толстый ёжик
сообщение 26.10.2011, 10:04
Из: москва
Фуел кат тож надо тебе.
trust
сообщение 26.10.2011, 8:39
Из: Владивосток
Почему 120? Хаузинги от 18 до 22 + набор для ребилда 35000... т.е. около 80
Толстый ёжик
сообщение 26.10.2011, 8:28
Из: москва
trust
сообщение 25.10.2011, 12:06
Из: Владивосток
Снимал балансир, сантиметровый кусок стали съемника погнулся... помогло только бешенство и металлическая палка))
Царапины на валу
Засевший нож
Детонация #2
Сообщение отредактировал trust - 25.10.2011, 12:19
trust
сообщение 24.10.2011, 15:22
Из: Владивосток
Ну собсно вот. Пока балансир не сдернули, вторую камеру посмотреть не удалось. Ну а в первой детонация, как видно
А вот так срывалась гайка ))
Сообщение отредактировал trust - 24.10.2011, 15:30
trust
сообщение 24.10.2011, 8:42
Из: Владивосток
Ухо - верхний левый (если смотреть на фотку) выступ для болтового соединения с коробкой. На фотке визуально находится под горловиной для заливки масла, но там почти не видно.. как заберу фотоаппарат домой покажу : )
EunosCosmo
сообщение 23.10.2011, 21:53
Пользователь №: 1148
Цитата(trust @ 23.10.2011, 14:40) *
Уголки от кровати с панцерной сеткой, прикрученные к подушкам сделали своё дело)))
п@ыпысы: ещё вырвали ухо у чугуняки, пытаясь зафиксировать балансир )
Так чего там за ухо у чугуняки, фоты в студию...
trust
сообщение 23.10.2011, 13:40
Из: Владивосток
Сообщение отредактировал trust - 23.10.2011, 13:41
trust
сообщение 22.10.2011, 6:28
Из: Владивосток
У автоматной другой маховик и дырки на нем расположены совсем не так. К тому же, за них не зацепишь, т.к. корпус маховика макс миллиметра 3 наверное. Я вчера уже погнул металл вокруг отверстия, пытаясь заблокировать его арматуриной...
HROM
сообщение 21.10.2011, 23:45
Из: Тюмень
Пользователь №: 2077
Цитата(fastmak @ 21.10.2011, 22:42) *
Можно выдрать крепление масляного фильтра.
сообщение 21.10.2011, 19:42
Цитата(HROM @ 21.10.2011, 15:03) *
Лучше на фотке покажу)) Так на мехе, на автомате хз, исчи отверствие и фиксируй цепь на маховике.
Только не по этому рисунку. Можно выдрать крепление масляного фильтра. Я делал немного подругому. Цепь-один конец к маховику болтом- второй конец цепи к задней крышке на один из верхних болтов крепления коробки.
Не надо велосипед изобретать, посмотри видео http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=1798623 3 серия начиная 1:06:45
HROM
сообщение 21.10.2011, 15:03
Из: Тюмень
Цитата(trust @ 21.10.2011, 17:29) *
Мм мона на пальцах куда чего закручивать. Маховик без специальной приблуды можно зафиксировать только A: уперев в него балоник (другой конец в дырку в полу) и Б: прикрутив другой сатовский ключ ))))
пысы: у меня автомат!
пыпысы: ещё вырвали ухо у чугуняки, пытаясь зафиксировать балансир )
завтра выложу фотки)
trust
сообщение 21.10.2011, 14:29
Из: Владивосток
HROM
сообщение 21.10.2011, 13:59
Из: Тюмень
Цитата(trust @ 21.10.2011, 16:46) *
Болт, не гайка, я затупил... короче свернул её сам, но вот сцуко гайка...
сидя втроём на двигателе и привязав его к гаражным воротам, при этом зафиксировав балансир гаечным ключом, пытались гигантским воротком свернуть к херам эту гайку - хрен там! завтра поедем на шинку mad.gif
Ты там завязывай "воротки" гнуть)) Скачай мануал Новозеландский)))
Вкручиваешь в маховик каленый болт, туда, где корзина сцепления была прикручена, и фиксируешь цепью за стенку мотора. Берешь головку на 52, или 55 там, не помню, не под вороток, а с отверствиями под трубу, в инструменте для грузовиков продаеца, вставляешь трубу, арматура не канает, сверху исчо одну побольше, метра полтора, и смело дави.
ЗЫ: Анаэробный гирметик не прогревая можно сорвать, с характерным хрустом) просто прогрев соединение идет нежнее))
trust
сообщение 21.10.2011, 13:46
Из: Владивосток
сообщение 21.10.2011, 7:58
Цитата(trust @ 21.10.2011, 6:07) *
Кааак?!))) Купил гайку на 55 и гигантский вороток. Зафиксировал его между гаражными воротами намертво и пытался сорвать ту гайку, которая за двумя шкивами, накинув на неё большую головку из сатовского набора с воротком, на который я ещё метровую трубу одел и хрен там! Только вороток сатовский погнулся прямо внутри трубы. И даже если предположить, что какую-то гайку я сверну, то что потом со второй делать?
Поэтому было решено все делать по мануалу - вырезать фиксатор для хрени между корпусом двига и маховиком и поехать на шиномонтажку свернуть гайки пневматом
какая вторая гайка? та что спереди мотора, где ремень генератора? на память это болт, он на фиксаторе резьбы - греть надо
trust
сообщение 21.10.2011, 5:07
Из: Владивосток
Сообщение отредактировал trust - 21.10.2011, 5:08
40 чел. читают эту тему (гостей: 40, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.7.2026, 2:39
