Rx-7 Time Attack Edition |
3.5.2012, 15:26
#521
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 50 Регистрация: 19.2.2011 Из: Москва Пользователь №: 4158 |
Так, а это как же багажник сниматься не будет что ли?
28.4.2012, 12:55
#522
Не холодная сварка это тяжело, армированый скотч это наше все)))
28.4.2012, 11:42
#523
будь мужиком , гидроизолируй холодной сваркой блеать)))))
28.4.2012, 8:36
#524
Силиконовый герметик, армированй скотч ну какие-нибудь еще подручные материалы думаю зарешают вопрос гидроизоляции)))
28.4.2012, 5:26
#525
28.4.2012, 0:53
#526
Ну ежели доеду, то обязательно)))
Кста сегодня таки выехал)))
28.4.2012, 0:34
#527
так ну на жапан фесте тогда отхвастаешься всем этим )))
27.4.2012, 12:15
#528
В ней тоже будут прорези
27.4.2012, 11:41
#529
а крышка багажника будет по какой схеме ?
15.4.2012, 22:45
#530
Все ближе и ближе выезд)))
Покрасил салончег, и начал пристраивать новые стоички крыла ![]() ![]()
11.4.2012, 10:50
#531
Если опускать ниже то было бы не проварить снизу поперечины, это самое низкое из возможных положений
11.4.2012, 10:01
#532
а чо не положил феншуйные поперечины кресла ниже?
10.4.2012, 23:25
#533
Небольшой фото-апдейт))
Сегодня наконец то забрал новые стоечки антикрыла. ![]() Новые стойки в сравнении со старыми ![]() Натянул короткие ремни ![]() Датчик температуры антифриза врезан в корпус термостата ![]() Закрепил подиумы под приборы ![]() Крепление ковшей по фэн-шую))) ![]() ![]() ![]() ![]() Общий вид на салон, шумка отодрана, осталось покрасить))) ![]()
30.3.2012, 1:13
#534
Короб под аккум тема, только хочу попробовать сам сделать, из аллюминия. З.ы.: а такие шланги радиатора для чего берут? Это из-за смены расположения? Шланги универсальные, на саммите их валом разного диаметра и длины. Взял такие из за перехода на ви-маунт что бы не колхозить из стока |
29.3.2012, 21:13
#535
Сегодня получил очередную посылочку с Summit'а - Короб под аккумулятор - Термолента - Гибкие шланги радиатора - Фильтра K&N И приятные бонусы - Свежий Summit'овский каталог - Фирменные наклеечки Мелочь, а приятно))) ![]() Короб под аккум тема, только хочу попробовать сам сделать, из аллюминия. З.ы.: а такие шланги радиатора для чего берут? Это из-за смены расположения? |
29.3.2012, 20:20
#536
28.3.2012, 12:10
#537
За проделанную работу конечно респект безмерный.
27.3.2012, 2:00
#538
На кулере пайпы были развернуты в другую сторону
![]() ![]() Сделаны стойки под заднюю часть кулера ![]() ![]() На самом кулере были сделаны ответные части под стойки, в них была нарезана резьба ![]() ![]() Вид сзади на стойки и кулер ![]() ![]() Перевареные пайпы на кулере были проверены на герметичность, давление 2.5 бара выдержали не пикнув))) ![]() Ну и собственно вот что в итоге получилось)) ![]()
26.3.2012, 20:54
#539
Ну а дальше собственно началась зима - сезон корчевания)))
Из машины вытряхнул весь салон, все обшивки багажника ну и прочую ненужную хрень))) Сейчас в процессе отдирания штатной шумки. Ну и на днях был таки закончен V-Mount на основе моего медного радиатора Feed, и фронтального кулера Greddy. Ну и так же потихоничку затариваюсь кое какими ништяками к сезону. Были куплены: - Колодки Hawk HPS в круг - Датчики Stack - температура и давление масла, температура ож, и показометр буста. Давление масла и буст - механические - Кулер на ГУР Derale - Пара ковшей Sparco, ушастый в рыксу в итоге не влез и был успешно продан, поставлю себе Pro2000 - Резина к сезону Federal 595 RSR 255/40/17 в круг - Помпа водяная, оригинал - Большие, алюминиевый шкивы помпы и генератора - Короткие ремни под удаленную воздушную помпу и компрессор кондиционера - Подиумы под датчики - Замки Aerocatch style 6шт - Шланги печки оригинальные - Оригинальный шланг вакуумного усилителя - Силиконовый поворот 90 градусов Samco диаметром 70мм под перекладку пайпа под V-Mount - Свечки NGK ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Замки были заинсталлены в капот и багажник ![]() ![]() На радиаторе пришлось повернуть на 90 градусов входной патрубок ![]() Верхние крепления радиатора ![]() ![]() Нижнее крепление радиатора ![]() ![]()
26.3.2012, 16:18
#540
Так она у тебя огнем из глушителя поплавилась.
Текстовая версия | Сейчас: 25.8.2026, 14:43 |
