Траблы с воздушным фильтром, нужна помощь - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Тема закрытаНачать новую тему
Траблы с воздушным фильтром, нужна помощь, видны следы масла
alex_rx-7
сообщение 1.5.2012, 1:16
Пользователь №: 4677
Цитата(vl-alexander @ 30.4.2012, 23:39) *
Да не парься. нормально всё. Я уже как минимум с тремя рыксами сталкивался (на сиквентале) - у всех давит немного масла. Это нормально. и моя точно так же кашляет на воздушный фильтр. Но ей это не мешает давить 0.9 кг\см2 буста. При этом люфты в пределах допуска. Уже с друзьями выдвигали разные теории на этот счёт, сошлись на особенностях именно сиквентала - в первой половине тахометра вторая улитка спит, а масло в неё давится с полной силой - вот и просачивается )
По теме - сними нижний патрубок с интеркулера, там вообще лужа масла)
Окей, думаю, действительно париться пока повода нет - в перспективе сниму турбу и при необходимости отправлю ремонтировать на деревню дедушке smile.gif
сообщение 30.4.2012, 15:39
Цитата(alex_rx-7 @ 30.4.2012, 19:57) *
Ребят, а с байпасом делать че-нить надо? А то досталось и ему немного маслица... ph34r.gif
alex_rx-7
сообщение 30.4.2012, 12:18
Цитата(fastmak @ 30.4.2012, 20:07) *
А что ему сделается? Там диафрагма, да пружина. Промой воздушный канал где масло залетело да и всё.
сообщение 30.4.2012, 12:07
alex_rx-7
сообщение 30.4.2012, 11:57
сообщение 30.4.2012, 11:52
Ну да, замена или ребилд
alex_rx-7
сообщение 30.4.2012, 11:46
Цитата(fastmak @ 30.4.2012, 19:39) *
Шланг большого диаметра это вход в первую турбину, шланг малого диаметра выход из Y-пайпа через байпас для сброса наддува при отпускании газа. Диагноз smile.gif - первая турбина давит масло через холодную часть улитки. sad.gif
сообщение 30.4.2012, 11:39
Цитата(alex_rx-7 @ 30.4.2012, 7:46) *
Собратья, подскажите чего дальше делать и что это за шланги, за что отвечают?
Сообщение отредактировал fastmak - 30.4.2012, 11:42
alex_rx-7
сообщение 30.4.2012, 7:46
выкладываю еще фотки своих злоключений, извиняюсь за крайне отвратительное качество smile.gif
в общем, насколько я понял, масло попало в фильтр именно из этого воздушного шланга:
досталось еще и вот этому:
собственно, фильтр крупным планом:
Шланги и воздухоочиститель сейчас отмываются от масла, после чего будут тщательно высушены...
alex_rx-7
сообщение 29.4.2012, 12:04
Цитата(protor @ 29.4.2012, 16:23) *
ну а чего тут удивляться =)
Воздух вокруг RX-7 кристально чистым становится ))))))))))
protor
сообщение 29.4.2012, 8:23
Из: ЗАО
Пользователь №: 3418
alex_rx-7
сообщение 29.4.2012, 7:56
Решил сегодня проверить состояние воздушного фильтра - так, думаю, ради профилактики...smile.gif какого же было мое удивление, когда я там увидел вот такую картину:
так как в роторах я пока откровенный профан, прошу поставить предварительный диагноз машинке - с чего начинать поиск проблемы? unsure.gif
16 чел. читают эту тему (гостей: 16, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 14.7.2026, 10:59
