Подскажите по впуску-выпуску - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
2 страниц V   1 2 >
Подскажите по впуску-выпуску, Сток мозг!
сообщение 30.5.2012, 18:14
Насчёт передува заметил интересную особенность, передувает только пока работает первая турбина: дует примерно 0.9 бар до 5000рпм. После 5000 давка почти ступенькой падает до 0.65 и ровной полкой держится до редлайна.
Толстый ёжик
сообщение 28.5.2012, 9:55
Из: москва
Пользователь №: 2780
[quote name='Oldbreaker' date='25.5.2012, 14:38' post='44790']
Мнение о несосании бензонасоса возникло в результате измерения давления в топливной магистрали. На минимуме оно. П
1,7 на холостом и 3+ в газе на стоке должно быть
сообщение 28.5.2012, 8:48
Цитата(Толстый ёжик @ 28.5.2012, 15:55) *
онли нью...бла бла бла. взял бы ржавенький у меня и не пришлось бы махать кувалдометром! tongue.gif
Толстый ёжик
сообщение 28.5.2012, 7:55
Из: москва
Цитата(vl-alexander @ 28.5.2012, 3:15) *
Выкинул каталик, поставил банку. Даунпайп сток.
С этим конфигом на стоковых мозгах отсечку по бусту не выхватывал. Надувает 0.7. В пиках иногда - 0.9
Я себе взял американский даунпайп, и он не влез.
вот из-за даунпайпа и не передувает. у меня на момент экскремента с выхлопом был катбек Hks на 3", даунпайп и труба заместо ката - 80 мм...вот и передувало
Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 28.5.2012, 7:56
сообщение 28.5.2012, 3:15
Поделюсь своим опытом:
Снял воздушную помпу, установил заглушки на впускном коллекторе в местах где были трубки, так же демонтировал и заглушил ACV.
Выкинул несколько соленоидов: PRC, Switching, Relief.
Впуск сток, турбины сток, работают как положено сиквентально.
На холостых смесь 11.0 - 11.5 это черезчур. тачка воняет бензом, и дергается на холостых. Под нагрузкой смесь как положено 12.7 - 13.5, ближе к бусту 11.5. Но валит очень вяло. возможно углы не те.
Купил мозг megasquirt-2 у пиндосов, подключил "в параллель" со штатным:
Штатный остался управлять кондишкой, вентиляторами, соленоидами. Выходы на форсунки и зажигание отрезал.
Мегасквирт управляет полностью топливом, зажиганием, топливным насосом и клапаном холостого хода.
Установил буквально вчера smile.gif пока полностью не отстроил, но уже решил проблему с переливом на холостых, и на середине тачка валит бодрее smile.gif сиквентальный буст работает идеально. "Верхушку" ещё не отстраивал но это лишь вопрос времени )
Цитата(Unnamed @ 25.5.2012, 22:07) *
Как интересно, значит хорошо что брать не стал)))
А чем не подходят?
У праворукого даунпайпа есть "вмятина" в месте где проходит рулевой карданчик. Я себе взял американский даунпайп, и он не влез. Зимой буду пробовать кувалдой его доработать smile.gif По сезону не охота ради него машину разбирать.
Сообщение отредактировал vl-alexander - 28.5.2012, 3:17
HROM
сообщение 25.5.2012, 23:45
Из: Тюмень
Пользователь №: 2077
Цитата(fastmak @ 26.5.2012, 1:27) *
Это провал))
Я не претендую на точность по бошу и денсо. Вальбро и Аэромотив цены проверенные т.к. себе присматривал. Кстати, а какие партномера на бош и денсо? Поделись, посмотрю на экзисте.
0 580 254 044 Bosch
сообщение 25.5.2012, 22:27
Цитата(HROM @ 25.5.2012, 18:53) *
Цитата(Unnamed @ 25.5.2012, 16:55) *
Чет какие то у тебя конские ценники на бош и денсо
Даже если пробивать их через экзист ценник будет в районе 6-6.5 тысяч рублей
HROM
сообщение 25.5.2012, 18:53
Из: Тюмень
Цитата(fastmak @ 25.5.2012, 19:31) *
Так для 350 кобыл ему его за глаза. Зачем переплачивать? Walbro 3600-4000 руб. Aeromotive 6600 руб. Bosch и Denso уже выше десяти косых. У меня на эвике стоял Walbro, никаких проблем - 500 лошадок кормил и не чихал.
По интеркулеру, если денег в обрез, я бы взял фирмачевое б/у ядро, и кастом бачки. То же самое и с даунпайпом, фланец на турбу у рыксы толстый, купить трубу желаемого размера не проблема. Кетай не наш метод)
сообщение 25.5.2012, 16:55
сообщение 25.5.2012, 16:31
Цитата(Unnamed @ 25.5.2012, 16:27) *
Ну так исходя из приведенной тобой статьи Walbro показал себя хуже всего)))
сообщение 25.5.2012, 16:27
сообщение 25.5.2012, 16:21
Вальбро если брать у проверенного поставщика, то всё будет ок. Ему больше и не надо - Denso, Бош44, Aeromotive 11142 это всё для 400+ лошадей. Walbro GSS 342 то что надо. Вот статейка интересная по сравнению этих насосов http://www.drive2.ru/users/yaro/blog/288230376152184661/
Oldbreaker
сообщение 25.5.2012, 16:06
Из: Екатеринбург (В.Пышма)
Пользователь №: 4153
Ну бош, так бош))
Толстый ёжик
сообщение 25.5.2012, 15:29
Из: москва
вооот!
и я про то же
сообщение 25.5.2012, 15:23
У USDM Супры топливный насос Denso.
044 Бош тоже хорош
а вот Вальбро не советовал бы даже у оригинала проблемы с надежностью, не говоря уже про огромное количество китая
Толстый ёжик
сообщение 25.5.2012, 15:09
Из: москва
"башка" это в твоей интерпретации "мозг"?
Цитата(Oldbreaker @ 25.5.2012, 14:38) *
пункт 3 чем грозит? Башка-то стандартная справится с этой мешаниной, вот в чём вопрос?
пункт 4 HROM "вальборо" предлагает за недорого 255 л/ч... так с прицелом на будущее думаю взять)))
пункт 5 ммм... оно обязательно (опять же вопрос о состоятельности стоковой башки)? Не хотца датчиками обвешиваться.
Спалишь автомат?! Да сплюнь ты))) Судя по обсуждениям на форуме АКПП держит до 300 л.с. точно, могет быть и 350. Так вот, мне бы больше не надо)
3 - справится + удаление отсечки при помощи фуелкат
4 - вариант (но много голимого китая). и это, вроде, то же самое что и я советую (а у мну 044Бош ждёт в коробочке) rolleyes.gif
5 - "надо, федя, надо" например БлитЦ СВS spec S (аккуратная коробочка)
горючку мерил на холостых? или "газ в пол" тоже?
Oldbreaker
сообщение 25.5.2012, 14:38
Цитата(Толстый ёжик @ 25.5.2012, 11:09) *
а нафиг нулевики?
1. оставь коробку под фильтр и воздуховод к нему стандарт. меньше геморроя.
1.1 фронтальный кулер из китая ( как вариант - поискать в штатное место тюнинх)
2. от турбин ставь толстый даунпайп - от него приход хороший. (катбэк отстой) jap.gif
3. реж катализатор и фуел кат ставь (как вырежешь на сток мозге получишь передув) со стоковыми мозгами.
4. бензонасосо ставь от турбо супры для ЮС рынка
5. буст контроллер.
всё!
далее ты спалишь автомат.....ну и т.д.
понятно?
п.с. а отчего возникло мнение что твой насос не сосает? его хватит до 1кг буста это точно
пункты 1-2 понятно
пункт 5 ммм... оно обязательно (опять же вопрос о состоятельности стоковой башки)? Не хотца датчиками обвешиваться. Вот такую херь я бы ещё красиво вписал в панель: http://www.youtube.com/watch?v=dT3aRjrN45E ну так, чисто для диагностики)))
Мнение о несосании бензонасоса возникло в результате измерения давления в топливной магистрали. На минимуме оно. При тюнинговании точно не хватит давки. Может и топливный фильтр засрался конешно, просто после замеров компрессии у мну "матка упала" и такие весчи как бензонасос и топливные фильтр перестали особо интересовать(((
Толстый ёжик
сообщение 25.5.2012, 14:14
Из: москва
Цитата(trust @ 25.5.2012, 12:55) *
Я себе выбил каталик, скоро бочку отрежу, моск сток. Мне это тоже грозит?)
мои советы основаны на моём опыте....а опыт небольшой....
у меня тоже был выбитый кат, но когда я поставил вместо него кусок трубы 80мм и толстый даунпайп у меня сток мозг начал резать горючку ( т.е: тапка в пол прёт,потом затыкается,отпустишь - опять прёт) но я не ставил fuelcut т.к. не было задачи сохранить сток мозг - поставил сразу другой мозг (ПФЦ).вот
сообщение 25.5.2012, 14:07
А чем не подходят?
Толстый ёжик
сообщение 25.5.2012, 13:40
Из: москва
Цитата(Unnamed @ 25.5.2012, 12:59) *
Ну я смотрел себе дайнпайпы на E-Bay, там китай по 100-150 долларов, это даунпайп и мидпайп из нержи, диаметром 3 дюйма.
За качество правда сказать не смогу потому как заказывать не стал ибо залез под машину и выяснил что у меня стоит полная трасса 80мм от HKS))
на jdm при сток турбах( а ТС про сток турбы говорит) леворульные даунпайпы не подходят.
Сообщение отредактировал Толстый ёжик - 28.5.2012, 9:53
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 30.8.2026, 14:02
