дергается на холостых - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
дергается на холостых, обороты 600-650
1ga.
сообщение 24.9.2012, 11:36
Пользователь №: 4735
Компрессия в одной секции низкая.теперь три варианта-капиталить,свап на jz или продавать так.
Цитата(trust @ 24.9.2012, 11:08) *
Ну так и чем все кончилось?
trust
сообщение 24.9.2012, 6:08
Из: Владивосток
Пользователь №: 4055
1ga.
сообщение 12.9.2012, 12:27
Месяца два назад мерили ,была в норме.
сообщение 12.9.2012, 12:24
Компрессию мерил?)
1ga.
сообщение 12.9.2012, 12:16
Это опечатка)) пробег 100050км.
Спасибо.
Завтра поставлю,отпишусь
сообщение 12.9.2012, 12:12
Кинь новый провод с мотора на кузов, скинь ошибки и покатайся, авось поможет.)) стоковая земля на впускном коллекторе со стороны моторного щита, землить желательно на зачищенный кусок кузова или хотябы на не крашенный болт или гайку.
1ga.
сообщение 12.9.2012, 10:50
1999
10050
Цитата(VZuRa @ 12.9.2012, 15:33) *
56 это хреновая земля. Год и пробег какой?
сообщение 12.9.2012, 10:33
1ga.
сообщение 12.9.2012, 7:29
На холодную также дергается,вообше работает как субару))
Ошибка 56
сообщение 11.9.2012, 12:22
В теме есть список, иди туда, плодить 100500 тем не надо
1ga.
сообщение 11.9.2012, 11:41
Прочитал,тоже склоняюсь к этой версии.можешь скинуть список и ссылки необходимого?сюда,либо в личку!
Цитата(VZuRa @ 11.9.2012, 15:56) *
Читай мою тему про секвентал, твой случай. Дохнут соленойды, медленно, но верно, а с учетом что их 11 штук... jap.gif
сообщение 11.9.2012, 10:56
1ga.
сообщение 11.9.2012, 10:12
Да,такое было,но исправили.был неисправен соленоид.после этого наездил километров 150.два дня выходных-все ок,поехал за город - заметил,что вторая турба,включается на первой передаче не на 5500,а где-то на 6000-6500.на второй и третьей все ок.еще также заметил,что если первую крутишь не до 7 тысяч,то вторая турба на второй передаче может не сработать.
И вот поехал,еду,тянет не совсем адекватно))подъезжаю к гаражу-вся дергается,на холостом ходу,и звук будто травит откуда-то...подсасывает..сегодня снимать коллектор будем!
Sasha Wize
сообщение 11.9.2012, 1:25
Из: Sakhalin Island> Moscow
Пользователь №: 3313
Цитата(1ga. @ 10.9.2012, 17:25) *
Пока не пробовал,вчера попробовал завести после того,как поставил в гараж-еще теплая была,завелась,но также,вся на нерве))
а когда едешь и нажимаешь газ, разгоняется нормально? или ощущение что за задницу держат и начинает стрелять в глушитель?
1ga.
сообщение 10.9.2012, 9:25
Цитата(fastmak @ 10.9.2012, 13:22) *
На холодную как заводится и работает?
сообщение 10.9.2012, 8:22
1ga.
сообщение 10.9.2012, 6:51
После непродолжительного отжига машина начала троить,дергается вся на холостых,доехал до гаража,поставил.где искать проблему?
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.8.2026, 17:31
