Перебока - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
4 страниц V  « < 2 3 4
Перебока, Вопросы по деффектовке
Yomile
сообщение 23.1.2013, 20:02
Сообщение #61
Из: Уфа(Кармаскалинский р-н)
Пользователь №: 4459
HROM мега респект тебе!
точно есть такие на экзисте и как сказал товарищ VZuRa стоят от 140руб за метр! wink.gif
Такс, а размеры 10, 12, 15, 17, 19 и 22 применяются? в каких узлах и сколько их длин необходимо?
есть такая инфа?))
Сообщение отредактировал Yomile - 23.1.2013, 20:39
HROM
сообщение 23.1.2013, 17:20
Сообщение #62
Из: Тюмень
Пользователь №: 2077
Цитата(Yomile @ 23.1.2013, 19:17) *
Overlord, HROM спасибо за ответы, решил остановиться на трубках SAMCO.
Продаются по 3метра и 30метров.
решил брать 3мм - 6метров, 4мм - 3метра, 6.3мм - 3метра, 8мм - 3метра.
все это с доставкой обойдется в ~125$ и еще останутся трубочки.
Была мысль купить всех диаметров по 30 метров, замерить сколько я израсходовал, комплектовать и распродать с крошечной наценкой силикон киты для рх7.
И себе окупить доставку и покупателям хос кит по адекватной цене.
По подушкам теперь знаю что буду брать полиуретан в случае необходимости замены=)
VZuRa спасибо за совет, но что-то не нашел ничего, можешь ссылочкой поделиться?
Alllex, буду очень признателен!=)
Номера Gates, есть у меня такие шланги, крутые) себе на воду, топливо и ГУР ставлю)
3225-00050 Шланг топливный 3.2мм(7/64)(3225-10050) метр -
3225-00051 Шланг топливный 4мм(5/32)(=3225-10051) метр
3225-00052 Шланг топливный 6мм(1/4) (=3225-10052) метр
3225-00053 Шланг топливный 8MM(5/16) (3225-10053) метр
3225-00054 Шланг топливный 10мм(3/8)(=3225-10054) метр
3225-00055 Шланг топливный 5мм(13/64)(=3225-10055) метр
3225-00056 Шланг топливный 7мм(9/32) (=3225-10056) метр
3225-10014 Шланг топливный 10MM X 15MT метр Шланг топл.
3225-10015 Шланг топливный 12мм(15/32)х15м компл.
3225-10015 Шланг топливный 12мм(15/32) метр
3225-10050 Шланг топливный 3.2мм(7/64)х15м компл.
3225-10050 Шланг топливный !ЗАМЕНА! =3225-00050 метр
3225-10051 Шланг топливный 4мм(5/32)х15м компл.
3225-10051 Шланг топливный !ЗАМЕНА!=3225-00051 метр
3225-10052 Шланг топливный 6мм(1/4)х15м компл.
3225-10052 Шланг топливный !ЗАМЕНА! =3225-00052 метр
3225-10053 Шланг топливный 8мм(5/16)х15м компл.
3225-10053 Шланг топливный !ЗАМЕНА! =3225-00053 метр
3225-10054 Шланг топливный 10мм(3/8)х10м компл.
3225-10054 Шланг топливный !ЗАМЕНА! =3225-00054 метр -
3225-10055 Шланг топливный 5мм(13/64)х15м компл
3225-10055 Шланг топливный !ЗАМЕНА!=3225-00055 метр
3225-10056 Шланг топливный 7мм(9/32)х15м компл.
3225-10056 Шланг топливный !ЗАМЕНА! =3225-00056 метр
3230-12150 Шланг системы охлаж 15мм(5/8)х15м компл.
3230-12150 Шланг системы охлаж !ЗАМЕНА! =3230-12151 метр
3230-12151 Шланг сист.охл 15мм(5/8)(=3230-12150) метр
3230-12170 Шланг системы охлаж 17мм(11/16)х15м компл.
3230-12170 Шланг системы охлаж !ЗАМЕНА! =3230-12171 метр
3230-12171 Шланг сист.охл 17мм(11/16)(=3230-12170) метр
3230-12190 Шланг системы охлаж 19мм(3/4)х15м компл.
3230-12190 Шланг системы охлаж !ЗАМЕНА! =3230-12191 метр
3230-12191 Шланг системы охл 19мм(3/4)(=3230-12190) метр
3230-12220 Шланг системы охлаж 22мм(7/8)х15м компл.
3230-12220 Шланг системы охлаж 22мм(7/8) метр
4324-10050 Шланг топл(textile) 3.2мм(7/64)х15м компл.
4324-10050 Шланг топл(textile) 3.2мм(7/64) метр
4324-10051 Шланг топл(textile) 4мм(5/32)х15м компл.
4324-10051 Шланг топл(textile) 4мм(5/32) метр
4324-10052 Шланг топл(textile) 6мм(1/4)х15м компл.
4324-10052 Шланг топл(textile) 6мм(1/4) метр
4324-10053 Шланг топл(textile) 8мм(5/16)х15м
4324-10053 Шланг топл(textile) 8мм(5/16) метр
4324-10054 Шланг топл(textile) 10мм(3/8)х10м компл.
4324-10054 Шланг топл(textile) 10мм(3/8)х15м компл.
4324-10054 Шланг топл(textile) 10мм(3/8) метр
4324-10055 Шланг топл(textile) 5мм(13/64)х15м компл.
4324-10055 Шланг топл(textile) 5мм(13/64) метр
4324-10056 Шланг топл(textile) 7мм(9/32)х15м компл.
4324-10056 Шланг топл(textile) 7мм(9/32) метр
Yomile
сообщение 23.1.2013, 16:17
Сообщение #63
Alllex
сообщение 23.1.2013, 13:42
Сообщение #64
Пользователь №: 1431
Цитата(Yomile @ 20.1.2013, 21:37) *
Третий вопрос
есть ли у кого шкив ГУРа сток? Особенно прошу откликнуться тех кто себе ставил цветные шкивы.
У меня он "рабочий", но краешек поколотый, как-то неприятно, хочу целый невредимый)
Вроде бы у меня лежит насос с одетым шкивом, посмотрю
сообщение 21.1.2013, 1:50
Сообщение #65
Силикон кака, либо неоправданно дорого. Обрати внимание на линейку шлангов gates premium carb, если не ошибаюсь- сумасшедшее качество и характеристики при цене в 140 рублей за метр...
HROM
сообщение 20.1.2013, 21:12
Сообщение #66
Из: Тюмень
1. 12х3.5мм эт оч много... на сиквентал около 5 ушло.. на паралелле пару метров.. Остальных метр-два. Брать лучше качественный, я пользую Sard и Samco, китай сохнет, трескается и тп.
2. Полиуретан долговечнее стока, и немного жестче, меньше вибраций на кузов, алюминий - трек.
3. Нету))
Overlord
сообщение 20.1.2013, 18:59
Сообщение #67
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 4213
1. вакуумных силиконовых трубок навалом в рф
12 метров? ))) по кругу обмотать что ли....
взять по ситуации по размерам, если шатный секвентал со всеми соленоидами - то 90% 4мм трубок
если параллельный без соленоидов, то там то всего пару метров нужно, на доп. бустконтроллеры и датчик наддува больше понадобится чтоб в салон протянуть, чем на весь мотор
2. аллюминиевые опоры хороши для трека
полиуретан - как хорошая замена стоковым
если стоковые нормальные - можно и на них остаться
3. шкивов навалом, все с косяками по ободам, это у них болезнь при откручивании ломаться....
Yomile
сообщение 20.1.2013, 18:37
Сообщение #68
назревшие вопросы:
Первый вопрос
Все ли покупают готовый "силикон хос кит"?
Стоимость 248$ с доставкой.
я вот думаю что можно собрать такой кит самому или заказать на заводе.
Кто-то делал так? поделитесь опытом.
Я написал по электронке запрос на один завод в ЕКБ, пока не отвечают, у них на сайте есть раздел силиконовые вакуумные трубки для турбосистем автомобиля. Представлены разные диаметры, все нужные есть.
У меня информация по хоскиту следующая:
Silicone Vacuum Hose (SVH)
40ft = 12.2m 3.5mm
15ft = 4.57m 4.0mm
16ft = 4.87m 6.0mm
4ft = 1.22m 8.0mm
откуда там 12 метров? или правда есть?)
вообщем интересует любая полезная информация, советы и поправки)
Второй вопрос
Что скажете о твердых подушках двигателя
твердые опоры двигателя
о полиуретановых
полиуретановые опоры двигателя
кто-нибудь юзал? или лучше оригинальные?
Третий вопрос
Yomile
сообщение 26.12.2012, 17:35
Сообщение #69
Цитата(Overlord @ 25.12.2012, 21:40) *
нет, только натуральный пресс гидравлический
новые вкладыши перед запрессовкой заморозить ))))
Цитата(Piga @ 26.12.2012, 1:12) *
а ротор нагреть например положить в ванну с маслом и нагреть тогда охлаждённые вкладыши зайдут как по маслу, по такому методу направляющие клапанов вставляют
спасибо ребят, тоже такие сценарии прокручивал перед сном))) думал что-то нагреть а что-то охладить или нагреть обе детали, но так чтобы вкладыши не перенагреть))
кстати пресс гидравлический у меня есть, очень мощный, только на зиму отключено оборудование
Сообщение отредактировал Yomile - 26.12.2012, 17:36
Piga
сообщение 25.12.2012, 22:12
Сообщение #70
Из: Рязань
Пользователь №: 3409
Сообщение отредактировал Piga - 25.12.2012, 22:12
Overlord
сообщение 25.12.2012, 18:40
Сообщение #71
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Yomile @ 25.12.2012, 18:22) *
тиски подходят под понятие пресс?
Сообщение отредактировал Overlord - 25.12.2012, 18:40
Yomile
сообщение 25.12.2012, 18:22
Сообщение #72
Overlord
сообщение 25.12.2012, 17:52
Сообщение #73
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Yomile @ 25.12.2012, 17:24) *
новый вопрос, кто как выпрессовывал и запрессовывал вкладыши???
Yomile
сообщение 25.12.2012, 17:24
Сообщение #74
Yomile
сообщение 26.11.2012, 15:49
Сообщение #75
Цитата(volga @ 26.11.2012, 10:25) *
Будет жить! Особенно если уголок в другую сторону повернуть и апексы взять понадёжнее штатных smile.gif
спасибо за ответ и совет!
в нежилой части дома, в тепле)
volga
сообщение 26.11.2012, 7:25
Сообщение #76
Из: Долгопрудный/Королёв
Пользователь №: 130
Цитата(Yomile @ 25.11.2012, 15:22) *
Всем привет! Конечно тема по переборке уже есть но там нет фотографий. Да есть мануал, но у меня вопросы по дефектовке именно такие по которым точно не могу определиться, нужно ваше мнение.
Снял, разобрал.
Я в сомнениях. Оцените по фото.
Свечное отверстие:
и скол ~1мм, кое-как заснял макросъемкой.
Снял, разобрал.
Визуально 100% отбракованны передний статор, передний ротор и средняя крышка с передней стороны.
ротор:
Yomile
сообщение 25.11.2012, 15:39
Сообщение #77
Цитата(Overlord @ 25.11.2012, 17:54) *
чтоб оценить статор 2-й, как минимум нужно - фотка всей кромки и всей рабочей поверхности
С остальным все гуд, кроме тех моментов которые я сфоткал, отверстие свечное и маленький откол кромки
Overlord
сообщение 25.11.2012, 14:54
Сообщение #78
Из: Ростов-на-Дону
Сообщение отредактировал Overlord - 25.11.2012, 14:55
Yomile
сообщение 25.11.2012, 14:22
Сообщение #79
Снял, разобрал.
ротор:
Высота всех апексов 7мм. Насколько мне известно новые 8мм, минимум 6,5мм. Как считаете сколько т.км пробега примерно соответствует 1мм износа?
статор:
средняя крышка передняя сторона
Немного нестандартно так, насколько знаю чаще задняя секция страдает.
передняя и задняя крышка тщательно проверялись, сначала визуально и наощупь, потом микрометром точностью 0,01мм.
все в пределах допусков по мануалу
и для кучи прошелся линейкой и щупом, щуп нигде не залез, значит точно меньше 0,15мм
ВНИМАНИЕ ВОПРОС rolleyes.gif Казнить или помиловать задний статор?
Свечное отверстие:
14 чел. читают эту тему (гостей: 14, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.8.2026, 19:31
