Orange Fury - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
12 страниц V  « < 6 7 8 9 10 > »
Orange Fury, отчет
protor
сообщение 12.4.2013, 10:51
Сообщение #141
Из: ЗАО
Пользователь №: 3418
chekini
сообщение 12.4.2013, 10:29
Сообщение #142
Пользователь №: 5491
Цитата(protor @ 12.4.2013, 10:03) *
ЫТЬ ЫТЬ ЫТЬ !!! Спилю свой нахер )
он круто смотрится но ввиду отсутсвия альтернатив он очень популярен становится на рыксах))))
с установкой проконсультируйся у автора издания т.к. я когда ставил , человек устанавливающий его вносил ряд доработок, по его мнению они были жизненно важны хотя товарищ из монстрсервис говорит , что все хорошо)
прокончультировался, за что ему спасибо
я наверное в GT Shop поеду проблему решать
Сообщение отредактировал chekini - 12.4.2013, 10:30
protor
сообщение 12.4.2013, 10:03
Сообщение #143
Из: ЗАО
chekini
сообщение 11.4.2013, 16:17
Сообщение #144
Цитата(Unnamed @ 11.4.2013, 16:05) *
От Monstrservice?
да
сообщение 11.4.2013, 16:05
Сообщение #145
От Monstrservice?
chekini
сообщение 11.4.2013, 15:40
Сообщение #146
приехал спойлер
Прикрепленный файл  ___________17.JPG ( 2.31 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 45
kevin
сообщение 24.3.2013, 21:50
Сообщение #147
Из: Тула
Пользователь №: 1469
Цитата(fastmak @ 23.2.2013, 19:06) *
У меня такой же стоит...нормально по размеру
[attachment=4909:view2.jpg]
И у меня такой же! Четкий руль!
stik24
сообщение 20.3.2013, 8:48
Сообщение #148
Из: г.Тарко-Сале, ЯНАО
Пользователь №: 2760
Цитата(protor @ 20.3.2013, 2:21) *
чето я не придал значения ) как-так то ? леворульная?)))
Что-то ты все проспал =) Alexxx-Si размещал объявление тут =)
protor
сообщение 19.3.2013, 23:21
Сообщение #149
Из: ЗАО
в руль должен быть переходник под шильдик , в виде кольца выполняется ) у меня на МОМО тоже его не было в комплекте т.к. видимо куда-то он ушел раньше чем продали мне )
а вот поворотнике работают хорошо , у меня правда был нарди перед этим еще с японии и видимо японцы все отрегулировали хорошо ) jap.gif
chekini
сообщение 19.3.2013, 9:14
Сообщение #150
в выходные установил руль и приборку
Прикрепленный файл  ___________12.JPG ( 2.08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 54
руль реально на 1 см меньше стокового, но смотрится на машине не таким большим, в руке держать намного приятнее стокового.
Но есть небольшие недочеты
- сигнал не работает (правда и до этого его не было), адаптер с конструкцией, рассчитанной, что водитель будет давить на всю баранку чтобы посигналить,
а у мазды изначально другая конструкция для сигнала. Нужно будет сигнал выводить куда-то на отдельную кнопку. У кого-нибудь уже был опыт?
- у адаптера не на 100% совпадают размеры для работы автоматического возвращателя поворотников, есть большая вероятность, что через некоторое время эта функция перестанет работать, придется заново разбирать чтобы восстановить работу.
- шильдик тупо проваливается внутрь руля, т.к. у адаптера отверстие чуть больше самого шильдика
Так же ездил примерять диски. Оказалось, что больше чем 18" под мой обвес (без серьезных дополнительных доработок по кузову) не встают.
Да и 18" на перед, именно с той резиной которую мерил не встают.
Колесо задевает за боковой фартук при повороте руля.
Заказывать хочу не такие же черные, а полностью полированные.
Прикрепленный файл  ___________13.JPG ( 2.15 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 51
Прикрепленный файл  ___________14.JPG ( 2.4 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 39
Прикрепленный файл  ___________15.JPG ( 2.21 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 39
Прикрепленный файл  ___________16.JPG ( 2.08 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 64
Сообщение отредактировал chekini - 19.3.2013, 9:20
сообщение 19.3.2013, 9:10
Сообщение #151
В курсе. Суровая серия)
chekini
сообщение 18.3.2013, 14:17
Сообщение #152
Цитата(VZuRa @ 16.3.2013, 12:02) *
Прочитал подпись. Мужик, это фэйл или стеб для понимающих?))
это стеб
отсюда http://adultmult.ru/html/park1312.html
Сообщение отредактировал chekini - 18.3.2013, 14:48
сообщение 16.3.2013, 12:02
Сообщение #153
chekini
сообщение 15.3.2013, 22:52
Сообщение #154
лан, че нить накулибим
сообщение 15.3.2013, 22:12
Сообщение #155
Сжатие пружины как раз поднимает машину, расжатие опускает.)
chekini
сообщение 15.3.2013, 21:53
Сообщение #156
Цитата(VZuRa @ 15.3.2013, 18:36) *
Очепяточка - суперстрит имеет только одну регулировку высоты и жесткости - преднатяг пружины, следовательно, чем ниже - тем, увы, мягче.
че то как то нелогично, чем ниже, тем пружина по идее сильнее сжата а следовательно жесче - нет?
сообщение 15.3.2013, 18:36
Сообщение #157
chekini
сообщение 15.3.2013, 12:43
Сообщение #158
Пришла панель маздаспид 300 км/ч
Прикрепленный файл  ___________11.JPG ( 143.04 килобайт ) Кол-во скачиваний: 33
Так же до этого пришли стойки в сборе Tein Superstreet. Сори, фото нет, не успел, сразу ставить отдал.
В общем клиренс и жесткость там регулируются одновременно: увеличивается жесткость - уменьшается клиренс.
При установке в Цезаре возникли проблемы - большой зазор между гранями стакана пружины и самой пружиной.
Пришлось вытачивать специальные "подстаканники".
Завтра поеду забирать и мерять диски, заоодно посмотрю че там наколхозили. laugh.gif
Alexxx-Si
сообщение 8.3.2013, 12:34
Сообщение #159
Пользователь №: 1258
Цитата(chekini @ 5.3.2013, 12:18) *
так спи...т же
chekini
сообщение 5.3.2013, 11:18
Сообщение #160
Цитата(Alexxx-Si @ 5.3.2013, 10:55) *
Я бы не стал бампера сверлить, среж штыри и прилепи на 2-х сторонний скотч
так спи...т же
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 23:16
