power FC - теряет данные после выкл. - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
power FC - теряет данные после выкл., 13B-REW engine SWAP trouble
rotorfan
сообщение 2.10.2006, 1:38
Пользователь №: 236
2funklove такая фигня, на rb26 с t78 таких проблем не было... тоже повер фс - представляете... офигеть... поставили одну, одну единственную турбину - и проблем не было а тут такая засада, появилась проблема...
2all. проверил сигнал +B сделал дополнительное питание с кратковременным включением.
1. вкл. зажигания - запуск двигателя
2. процедура самообучения.
3. замыкание доп. питания на +B
4. остановка двигателя и возвращение ключа в положение ON
5. размыкание доп. питания
6. извлечение ключа.
результат прежний - данные не записались... следующий запуск - неровный хх с подстройкой.
сообщение 29.9.2006, 7:21
У Sdcosmo насколько я знаю на повер ФЦ с сингл турбой похожих проьлем не было
rotorfan
сообщение 29.9.2006, 1:33
Пользователь №: 236
серийный номер тут не при чем, в этом я уверен на 99%
это повер фц рассчитан для управления двигателя с "коробкой соленоидов"... самой коробки, как и соленоидов уже нет - за не надобностью...
у меня на 180sx стоит так же повер фц... после "косяка" на rx-7 обратил внимание, что на 180 после выключения зажигания на мониторе командера остается как бы полусвечении - какие-то доли секунды т.е. питание на компе остается после выключения зажигания.
на rx-7 подозреваю, что необходимо сделать доп питание на +B (хотя бы на этапе обучения под хх) на данный момент - не проверял из-за недостатка времени... проверю расскажу, суть топа в том чтоб не заниматься "самодеятельностью". Но полагаю что придется
сообщение 15.9.2006, 14:10
Пользователь №: 31
Цитата(rotorfan @ 14.09.2006 - 02:00)
спасибо, PaulaMo! вот тока - не поможет ваш совет, к сожалению не поможет. Можно делать по мануалу, по мануалу с магическими пассами, по мануалу с магическими пассами и пританцовыванием... ему pfc так сказать - пофигу... выкл. зажигание и не остается у него той самой 1 сек, которая ему необходима для того чтобы записать "свои" данные в память. Я как раз об этом и спрашивал. Когда стоит родной комп и родная проводка - достаточно сделать по мануалу. А когда дело касается свапов - возникают дополнительные нюансы...
можешь сказать номер Power FC .... там там типа - A415-xxx , что у тебя написано в ххх ? там ПЯТЬ разновидностей повер фц по годам выпуска машин, у меня тоже коробка с соленоидами так как 99 год, подходит версия 5 . то есть если ты пытаешься управлять версией 1..4 для разнесенных соленоидов думаю косяк в этом
rotorfan
сообщение 14.9.2006, 1:00
Пользователь №: 236
сообщение 13.9.2006, 11:53
Пользователь №: 31
у меня были такие же симптомы когда снимали клемму с аккумулятора... и после этого ХХ выставляли но неправильно. то есть надо было 10 мин просто, 10 мин с кондеем, 10 мин с обогревом стекла.
мы же как стабилизировались обороты выключили и потом опять запустили и хх стал болтаться. вылечилось когда все по мануалу сделали.
rotorfan
сообщение 13.9.2006, 1:37
Пользователь №: 236
собрали двигатель за основу был взят 13b-rew (у которого соленоиды раздельные) а управление включая комп от нового 13b-rew (соленоиды собраны в один аккуратный короб)... все датчики, которые остались работать с нового двигателя. Управляет двигой apexi power fc и проблема заключается в том, что pfc не запомянает данные хх... т.е. после того как двигатель поработал и обороты хх стабилизировались - достаточно заглушить двигатель и повторынй запуск опять приведет к "блуждающему" хх. Подобная проблема описана в power fc faq адрес не помню, но вот схема оттуда http://photofile.ru/photo/drag2ter/2099811/34450200.gif
кто-нибудь сталкивался с таким на rx? Если да - скажите, как "лечили"
спасибо.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.7.2026, 17:13
