Помогите поставить диагноз!!!, Rx7 fd3s 95 года |
17.7.2013, 15:14
Так тебе никто ничего не скажет, все это будут около орбитальные предположения, только когда разберешь будет понятно, что менять а что оставить. Ну вообще если не дымит как дымовая шашка, есть вероятность что статора остались целые а износились только апексы и уплотнители.. больше полугода катался на одной секции - дыма не было вобще |
17.7.2013, 11:50
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 31 Регистрация: 10.5.2013 Пользователь №: 5271 |
спасибо Всем за советы буду разбирать.
17.7.2013, 2:40
Ну вообще если не дымит как дымовая шашка, есть вероятность что статора остались целые а износились только апексы и уплотнители.. |
16.7.2013, 18:11
если один из apex-ов вылетает то компрессия может быть 6,5 или это износ apex-ов?
сколько стоит рем комплект для переборки? |
16.7.2013, 11:42
переборка
16.7.2013, 11:12
16.7.2013, 10:47
Суть проблемы такова:заводится работает на холостом все как бы хорошо, заглушил и не заводится!!! пробуешь заводит вроде бы схватывает но не заводится, постоит 20-30 мин и заводится. потом все тоже. Померяй компрессию. Скорее всего она сниженная и поэтому на горячую не заводится. |
16.7.2013, 1:16
попробуй для начала свечи поменять..
если есть где рядом люди с компрессометром для ротора, езжай к ним компрессию замерь. |
15.7.2013, 23:48
пробуешь заводит вроде бы схватывает но не заводится, постоит 20-30 мин и заводится. потом все тоже. |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 11:24 |
