Вопрос по детонации |
27.8.2013, 10:59
усилитель любой. кондеры 0.01 мкф или 10 нф. минус лучше с контакта 4c или 4d нашего 8-битного мозга - там самая короткая земля до сенсоров.
26.8.2013, 15:45
http://uprev.com/documentation/Knock%20Listen%20Device.pdf http://www.dwjenkins.plus.com/knock.wav - детон начинается на 4й секунде. круто, спасибо за мануал Сань, там где конденсаторы нарисованы не совсем понимаю .01микрофарад? что за точка, какая то особенность схемотехники? Третий провод сажается на массу, но будет лучше если прямо на корпус ЕЦУ, так? Усилитель не обязательно должен быть как в мануале?) Заранее спасибо за ответы |
20.8.2013, 7:10
http://www.dwjenkins.plus.com/knock.wav - детон начинается на 4й секунде. |
8.8.2013, 14:40
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 4.8.2013 Пользователь №: 5432 |
Вроде на тоетовских 3SGTE предел 100. себе 3s-gte настраивал на пределах всегда и считал их 60.. Товарищам старался делать чтобы не больше 50 было. Моторы живут вроде бы. 60, 50, 100 -цифра относительная, это какая-то единица уровня шума. Это не кг\см и не км\ч. Вообщем апексёвые попугаи. |
1.8.2013, 10:24
Датчик детонации это микрофон
1.8.2013, 8:33
Апекси нормально детон слышат? Даже сток мозги на верхах не слышат детон, т.к. он сливается с шумом мотора и во многих машинах октан-коррекция на верхах отключается. Единственное верное решение для настройки видится в использовании наушников, человеческое ухо не обмануть. в смысле "слышат", детон прослушивается разве? я всегда думал детон это сигналы с датчика вибрации а не с микрофона |
1.8.2013, 4:07
Единственное верное решение для настройки видится в использовании наушников, человеческое ухо не обмануть. |
31.7.2013, 14:45
у меня предел стоит 60, тоже апекси, когда детон доходит до предела моргает красная лампочка "HEAT"
31.7.2013, 10:34
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 24 Регистрация: 22.6.2013 Пользователь №: 5336 |
Всем добрый день, у меня на рыксе стоят мозги Апекси. Вопрос : какая предельная детонация для роторных моторов. Хочу отстроить мозги, но знакомый который будет настраивать, сказал нужно знать предел детонации.
Вроде на тоетовских 3SGTE предел 100. И какое максимальное допустимое давление буста , можно выставить?? Кто на каком давлении ездит? У меня сейчас стоит предел 0,6!! Заранее спасибо!!) Сообщение отредактировал Masterbk - 31.7.2013, 10:36 |
Текстовая версия | Сейчас: 27.8.2026, 11:02 |
