Ремонт передних ступиц ФЦ - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
Ремонт передних ступиц ФЦ, Кто знает как переставлять цифры в номерах mazdatrix
сообщение 9.3.2016, 9:15
Цитата(рамис @ 5.3.2016, 0:11) *
все ок вот номера подшипников на перед :
на одну сторону нужен - JL69349 NSK 1шт + 4T32204 NTN 1шт
сальник по каталогу смазка на усмотрение , подшипники там открытые
Спасибо!
рамис
сообщение 4.3.2016, 23:11
Из: Уфа
Пользователь №: 912
рамис
сообщение 3.11.2015, 16:58
Из: Уфа
Пользователь №: 912
Цитата(John @ 3.11.2015, 14:46) *
Удалось выяснить параметры подшипников?
да , разобрал , срисовал номера
привез для товарища , жду когда поставит и отпишу по результатам
на своей пока не добрался
сообщение 3.11.2015, 13:46
рамис
сообщение 4.5.2014, 13:37
Из: Уфа
Пользователь №: 912
Цитата(StriZh_fc3s @ 1.5.2014, 21:48) *
а размеры снять не получиться? по размерам в каталогах подобрать, много раз так подбирали.
чтобы снять надо разобрать а потмо искать ) хотелось бы в один день все сделать )
StriZh_fc3s
сообщение 1.5.2014, 20:48
Из: Самарская область
Пользователь №: 5800
рамис
сообщение 17.4.2014, 11:06
Из: Уфа
Пользователь №: 912
Цитата(Unnamed @ 17.4.2014, 1:28) *
По идее на подшипниках должны быть номера, по ним можно подобрать аналоги в конторах которые подшипниками торгуют
тоже к такому варианту склоняюсь . отпишу , что получилось в итоге и какие там подшипники ph34r.gif
сообщение 17.4.2014, 0:28
рамис
сообщение 17.4.2014, 0:10
Из: Уфа
Пользователь №: 912
Цитата(Unnamed @ 16.4.2014, 23:44) *
У маздатриксовских наомеров последние четыре цифры/буквы переставляешь вперед и получаешь оригинальный номер мазды, вот только сами подшипники там не маздовские а от какой то другой машины, соответственно и перестановка не помогает узнать номера
спасибо . так и есть . что ж они хитрожопые то такие ) где взять эти номера ? )) а если , как вариант , вынуть и с образцом пройтись по магазинам подшипников ? какова вероятность ,что найду нужное ? )
Цитата(R.D.V. @ 16.4.2014, 23:27) *
Prodelival takoe paru raz
а , что именно . ремонтил ступицы или переставлял знаки в номерах ?
сообщение 16.4.2014, 22:44
Сообщение отредактировал Unnamed - 16.4.2014, 22:45
R.D.V.
сообщение 16.4.2014, 22:27
Из: Киев
Пользователь №: 1963
рамис
сообщение 16.4.2014, 19:02
Из: Уфа
Пользователь №: 912
Не секрет что этой детали либо нет либо дорого . А бу ступицы как то душа не лежит..
Вот ссылка http://www.mazdatrix.com/faq/frontbrg.htm
По ней описание процедуры и номера которые нужно взломать , чтобы заказать или купить нужные подшипники для ребилда ступиц jap.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.8.2026, 20:17
