90 градусов начинают плавать обороты |
22.5.2014, 3:18
ставили другой двиг в фаст ротор, после этих рукожопов пришлось все патрубки заново протягивать, провода перепутали, короче собрали на отъебись, но мне никак не понятно где косяк с оборотами на горячую!!!??? Ну если перепутать местами разъемы на датчик температуры воды и датчик температуры топлива (до 96 года они одинаковые по фишкам) то с оборотами и смесью на прогретую будет совсем беда А раз двиг меняли полностью, то проблема может быть где угодно. Открывать мануал и прозванивать каждый контакт от мозга в сторону мотора - чтобы все сопротивления в допусках были. Сообщение отредактировал vl-alexander - 22.5.2014, 3:19 |
21.5.2014, 21:28
Новичок (<30 постов) ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 16.3.2014 Из: Питер Пользователь №: 5770 |
20.5.2014, 0:39
- Петька, приборы!
- 130, Василий Иванович - Что 130? - А что приборы? Самый главный вопрос - куда-нибудь лазили? Сток мотор на котором не скидывали даже коллектор впускной, это одно. А если косяки всплывают после каких-то вмешательств, то сразу ясно что где-то напутали при сборке. Сообщение отредактировал vl-alexander - 20.5.2014, 0:40 |
19.5.2014, 18:17
В смысле разрежение какое в коллекторе?
19.5.2014, 10:57
мозг сток, датчик на приборке показывает всегда 70 градусов, а АРЕХИ 90 и выше, после чего начинается такая хрень
18.5.2014, 21:04
Если мозг стоковый, то косяк с вакуумом. Что показывает датчик?
18.5.2014, 19:40
Как только температура достигает 90 градусов начинают дико скакать обороты от 1000 до 2000, до этой температуры работает идеально, какие есть мысли, пока никуда не залезал!!!???
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 20:56 |
