FC: привод сцепления, подскажите - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
2 страниц V   1 2 >
FC: привод сцепления, подскажите, как бы побыстрее починить
P.S.
сообщение 22.10.2006, 17:01
Пользователь №: 13
всё собрал, работает, но как-то не так... возможно прокачал плохо...
но теперь можно ездить, т.е. доехать до сервиса и отдать профессионалам smile.gif
P.S.
сообщение 21.10.2006, 18:41
Пользователь №: 13
ага, тот самый ремкомплект, а главного вроде ещё дольше лежал... ждал smile.gif
сообщение 21.10.2006, 18:33
быстро ты ремкомплект нарыл smile.gif Или еще с тех пор в запасе был?
(вроде как тогда-сто лет назад ты мне ремкомплект рабочего давал, а я тебе вроде заказал и вернул)
P.S.
сообщение 21.10.2006, 17:33
Пользователь №: 13
ага, старую снял зубочисткой. стало видно что неоригинальная на это место не сядет sad.gif
значит поставлю пластиковый поршень
кстати и колпачёк для пружины нашёлся, почему-то он отдельно лежал
сообщение 21.10.2006, 17:25
Цитата(P.S. @ 21.10.2006 - 16:27)
снимать с поршней вторые резинки стрёмно. боюсь порвать
перебирал главный тормозной.
потихонечку снял, не порвал
P.S.
сообщение 21.10.2006, 15:27
Пользователь №: 13
Итак, разобрал: трубка целая 100%
шланг целый 99%, для проверки качал воздух на 1.5 атм, трубка держит, а шланг не удалось плотно заткнуть, но имхо он целый. Снаружи ни трещин ни потёртостей нет.
Видимо ушло через цилиндры, точнее через главный.
Рабочий: резинка потёрта, пружина просела мм на 5:
С главным сложнее, ремкомплект не родной:
пружина длиннее на сантиметр и без колпачка
резинки сильно потёрты
с основной резинкой (колпачком) всё понятно, а поршень менять или нет?
и пружину новую ставить или старую растянуть до такой же длины? на ощупь они одинаковые по усилию...
P.S.
что бы снять главный цилиндр нужно снять шток от педали, иначе к верхней гайке подобраться не удалось, и катушки трэйлингов.
сообщение 21.10.2006, 12:48
Паш, чего-то я не понял... а нельзя было кого-нибудь попросить сцепление покачать, чтобы понять, откуда травит?
или ты уже уверен, что это шланг?
сообщение 20.10.2006, 19:09
если что, то нашол б/у (с виду давно б/у, но трещинок вроде нет) шланг сцепления от SA. С виду похож. Фитинги "папа и мама".
бесплатно.
P.S.
сообщение 20.10.2006, 16:30
Пользователь №: 13
Спасибо всем за советы, думаю теперь всё получится. На днях отчитаюсь что и как smile.gif
сообщение 20.10.2006, 15:55
вот правильная сцилка на лукастурбо мышкаем
сообщение 20.10.2006, 15:50
поискай поиском, хто у тя в городе гидравликой торгуить. обычно они сами и точАют. Стоить будет три копейки. и работа 2 копейки + 3 минуты времени. Проверено.
Для них это как карандаш точилкой заточить.
Фиттинги поставят твои.
Не найдешь - шли в сюда. Вечером отправлю готовые
Сообщение отредактировал medium - 20.10.2006, 15:52
где-то я слышал что они сами обжимают.
еще по-моему лукастурбо обжимают http://www.lucasturbo.ru/.
на истину не претендую, могу ошибаться.
Сообщение отредактировал John - 20.10.2006, 15:52
P.S.
сообщение 20.10.2006, 15:46
Пользователь №: 13
и АККС попробую, хотя на сайте у них только шланги, а фиттингов типа нет... но может на новый сайт ещё не перенесли информацию...
сообщение 20.10.2006, 15:39
или например вот АККС
наскока небюджетно не знаю, сам не пользовался.
P.S.
сообщение 20.10.2006, 15:38
Пользователь №: 13
бюджет пофиг, относительно конечно smile.gif главное оживить как можно быстрее.
потом можно будет и родное заказать.
вобщем, если это шланг, отвинчу его завтра и буду ходить с ним по магазинам smile.gif
сообщение 20.10.2006, 15:34
Цитата(P.S. @ 20.10.2006 - 15:25)
А теперь вопрос: если окажется что виноваты не цилиндры, а шланг или трубка, то куда за ними бежать? Родное в наличии врядли где есть, наверно проще в какой-нибудь "тормозной" конторе всё сделать, но где?
если бюджетно, то я б сначала сходил в ближайший магазин автозапчастей для ВАЗ-ов или ГАЗ-ов или грузовиков.
сообщение 20.10.2006, 15:04
Цитата(P.S. @ 20.10.2006 - 12:39)
Спасибо.
Т.е. если сейчас примерно 30см шланг и 50см труба, то поставив 80см шланга я явно смогу ездить... плохо, неудобно, но смогу...
Да возможно ты даже и не почувствуешь разницу. А вот сцепление ХЗ)) Вобщем как временный вариант может и сойдет, но явно не как постоянный.
P.S.
сообщение 20.10.2006, 14:39
Пользователь №: 13
Спасибо.
сообщение 20.10.2006, 14:35
Шланг имеет свойство расширяться при давлении. Поэтому в гидравлике стараются всегда использовать их минимум.
P.S.
сообщение 20.10.2006, 14:29
Пользователь №: 13
И ещё, если кто знает, скажите какая резьба на фиттингах шланга, а то я врядли смогу её точно определить даже взяв в руки %)
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 1.9.2026, 21:55
