37 страниц V  « < 28 29 30 31 32 > »
StasKrsK24
сообщение 26.10.2014, 15:44
Сообщение #581
Пользователь №: 5672
Да, будет, красненькая, но немного позже, пока что с финансами напряг smile.gif
сообщение 26.10.2014, 15:43
Сообщение #582
Цитата(StasKrsK24 @ 26.10.2014, 19:58) *
Поставил аккум побольше, оторвал се наклейки, чтоб в глаза не бросался smile.gif С багажником всё smile.gif
распорку нада
StasKrsK24
сообщение 26.10.2014, 14:58
Сообщение #583
сообщение 24.10.2014, 4:17
Сообщение #584
Цитата(vl-alexander @ 24.10.2014, 7:14) *
Не правильно сформулировал мысль. 95% экономит на каждой мелочи. И примерно половина из них (не все 95%) ездят круглый год на зимней резине.
Это я только по владику такую статистику наблюдаю, где зимы то нет практически. Не удивлюсь, если в сибири процент "всесезонников" больше.
да неее...
достаточно мало таких у нас, ну может 10%. это или нищеброды или кто тачку продает долго
сообщение 24.10.2014, 2:14
Сообщение #585
Цитата(FIL @ 23.10.2014, 16:47) *
ну про резину и 95% ты перегнул конечно
сообщение 23.10.2014, 10:01
Сообщение #586
прошу не пздеть про мороз, с нашими морозами, гелевые аккумуляторы себя на морозе лучше проявили чем простые, устанавливали на крузер охотник -40 в тайге работает и заводит и из строя потом не выходит еще и лебедку электро потом крутит не бох весть скока при мертвом генераторе..
сообщение 23.10.2014, 8:47
Сообщение #587
Цитата(vl-alexander @ 23.10.2014, 13:33) *
Статистика говорит что большинство гелиевых аккумуляторов используется меломанами. И что? теперь нельзя их использовать если музыки нет?
Просто 95% автолюбителей это нищеброды, зачастую использующие зимнюю резину круглый год, и естественно покупающих самые дешевые аккумуляторы.
сообщение 23.10.2014, 8:33
Сообщение #588
Сообщение отредактировал vl-alexander - 23.10.2014, 8:33
сообщение 23.10.2014, 8:28
Сообщение #589
Высокий мороз это как? высокий по модулю? выше чего? над уровнем моря?
В тайладне как-то +14 было, так они там чуть насмерть не замерзли.
у нас -25 нормальный мороз, -30 шапку одеваем, -35 подштанники
сообщение 23.10.2014, 8:25
Сообщение #590
Цитата(Ыынух @ 23.10.2014, 16:12) *
В основном ставят "музыканты", если хорошей музыки в ведре нет, нах не надо . ИМХО.
А что делать обычному рыксоводу, если аккумулятор в стоковом месте под капотом? Я три "жидких" аккумулятора поменял прежде чем понял, что гелевое это то что надо. Они все от сильных боковых перегрузок расплескиваются. И обслуживаемые и необслуживаемые. (в необслуживаемом вентиляция тоже есть).
А недостатки гелевых аккумуляторов притянуты за уши продавцами обычных динозавров.
Можно поподробнее про специальный режим заряда? мне прям интересно стало smile.gif Это такая же кислотная батарейка, просто электролит находится в другом состоянии.
Специальный режим и контроллеры нужны литиевым аккумуляторам. Вот это уже действительно другая лига. Там батарейки размером с мобильный телефон достаточно чтобы дизель зимой запустить.
Сообщение отредактировал vl-alexander - 23.10.2014, 8:28
Ыынух
сообщение 23.10.2014, 8:12
Сообщение #591
Пользователь №: 3374
Я собираюсь и зимой ездить, он не разрядится? Машина в гараже стоит, не отапливаемом.
Батареи с гелевым электролитом можно использовать только в том случае, если бортовая электрика определенного авто поддерживает специальный режим заряда.
Плюсы гелевых аккумуляторов:
- работают они абсолютно в любом положении;
- полностью необслуживаемые;
- имеют довольно-таки большой срок эксплуатации (при рабочем электрооборудовании);
- при повреждении корпуса не вытекает электролит;
- они обеспечивают высокий пусковой ток.
Минусы гелевых аккумуляторов:
- дорого стоят;
- при высоком морозе замерзают, и после чего быстро выходят из строя;
- очень требовательны они к электрооборудованию, а также выкипают при перезарядке.
сообщение 23.10.2014, 3:26
Сообщение #592
Цитата(StasKrsK24 @ 22.10.2014, 18:23) *
StasKrsK24
сообщение 22.10.2014, 13:23
Сообщение #593
сообщение 20.10.2014, 9:04
Сообщение #594
Цитата(StasKrsK24 @ 20.10.2014, 16:14) *
Я собираюсь и зимой ездить, он не разрядится? Машина в гараже стоит, не отапливаемом. smile.gif
Затрудняюсь сказать. я зимой ещё на гелиевом не ездил. Да и зима у нас не такая лютая. стабильно -15 всю зиму. Ну может пару раз -25 даванёт, но это очень большая редкость.
StasKrsK24
сообщение 20.10.2014, 8:14
Сообщение #595
Цитата(vl-alexander @ 20.10.2014, 12:10) *
Есть сейчас и подешевле гелиевые. CENE AGM как вариант. 45а/ч достаточно вполне.
сообщение 20.10.2014, 8:10
Сообщение #596
Цитата(StasKrsK24 @ 20.10.2014, 15:21) *
У этого акб емкость 45а/ч, маловато. Думал поставить 60-70а/ч, чтоб не было больше проблем с заводом из за дохлого акб. А гелевый можно взять и емкостью поменьше? Ни разу не использовал гелевые АКБ. И ценники у них от 7т.р. стартуют smile.gif
StasKrsK24
сообщение 20.10.2014, 7:21
Сообщение #597
сообщение 20.10.2014, 7:14
Сообщение #598
Только атлас выкинуть, или поставить на какую-нибудь попвозку. Не комильфо в такой машине использовать самые дешевые аккумуляторы. Гельку какую-нибудь маленькую. И для здоровья лучше, чтоб кислотой не дышать.
StasKrsK24
сообщение 20.10.2014, 7:08
Сообщение #599
Крепеж для аккумулятора выглядит вот так
А вот так будет выглядеть багажник в готовом видеsmile.gif Только акб будет стоять посередине под распоркой.
StasKrsK24
сообщение 18.10.2014, 18:31
Сообщение #600
Доделал сегодня выхлоп. smile.gif Шов конечно отвратительный, но это временная мера, пока не приехал резонатор.
Пока еще не придумал как красиво поставить АКБ. Думаю над этим. Может у кого есть какие предложения? Или ссылки, картинки smile.gif
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 18.10.2014, 18:31
106 чел. читают эту тему (гостей: 106, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 6:21
