37 страниц V  « < 25 26 27 28 29 > »
сообщение 30.11.2014, 16:14
Сообщение #521
наоборот вроде было
StasKrsK24
сообщение 29.11.2014, 16:37
Сообщение #522
Пользователь №: 5672
1 секция
2 секция
Остаются форсунки или кривой настройщик.
сообщение 28.11.2014, 18:06
Сообщение #523
Цитата(vl-alexander @ 28.11.2014, 4:16) *
В момент, когда происходят пропуски зажигания, ШПЛЗ будет показывать бедно, несмотря на то что мотор по факту заливает. В несгоревшей смеси присутствует много кислорода, который "обманывает" шлз.
Подтверждаю. На настройке меня это ввергло в ступор. Когда потрубались вторичные, смесь резко уходила в 16. Машина дергалась. По логам только увидел, что сначала было 9. Еще егт до 870 подскакивал.
сообщение 28.11.2014, 3:16
Сообщение #524
Цитата(dennis_ex @ 28.11.2014, 1:50) *
Александр что происходило когда у тебя была низкая компрессия в одной секции?
Есть подозрение что в одной секции проблемы:
1. Мотор колбасит - реально колбасит на холостых, жмем газ до 3000 об к примеру мотор работает не стабильно присутствует вибрация.
2. Глушим мотор выкручиваем свечи во второй секции они мокрые - заливает
3. Если топливо не плохо сгорает/не сгорает в одной из секции по причине низкой компрессии что показывает ШПЛЗ?
Компрессию проверим в эту субботу.
Первый раз, когда был именно застрел, практически не было вакуума на ХХ. Разрежение не опускалось ниже 150ммРтс или примерно 20 кпа. На живом моторе должно быть больше 300мм и 50кпа соответственно.
Во второй раз, когда было 7 в одной секцие, и 5 в другой, на вакууме это особо не сказывалось, и понять по нему было сложно. Но мотор очень часто заливало на ровном месте. Стойт на ХХ - работает, вроде всё ок. Затупил раз при троганиии, и не заводится вообще пока не вкрутишь пару сухих свечей. После ребилда, когда стало 7 в обоих секциях, на тех же топливных картах ни разу не залило, несмотря на то, что наступили холода за это время.
Сообщение отредактировал vl-alexander - 28.11.2014, 3:18
dennis_ex
сообщение 27.11.2014, 17:50
Сообщение #525
Пользователь №: 5398
CriMsoN
сообщение 27.11.2014, 17:22
Сообщение #526
Пользователь №: 5546
Цитата(FIL @ 27.11.2014, 11:14) *
Однако у меня давление на прогревочных оборотах 3 очка.
Эмм... у меня в рейке сенсор показывает стабильно 2.2 на холостых и на прогреве... Это мало получается?
Yomile
сообщение 27.11.2014, 15:16
Сообщение #527
Из: Уфа(Кармаскалинский р-н)
Пользователь №: 4459
Цитата(vl-alexander @ 27.11.2014, 13:40) *
В стоке есть соленоид, который отсекает вакуум с топливного регулятора в некоторых режимах, что повышает давление, но если его выкинуть и подключить шланг напрямую, то всё будет работать так же хорошо. Если верить машуалу, соленоид используется только несколько секунд после горячего запуска. В нормальном режиме давление в рейке будет = давлению в коллекторе + преднатяг пружины.
PRC соленоид)
Если прогретый мотор заглушить и включить зажигание, то на соленоид поступает напряжение и он перекрывает шланг вакуума от коллектора до регулятора, до тех пор пока мотор не запустится и больше он ни на что не влияет
сообщение 27.11.2014, 10:40
Сообщение #528
сообщение 27.11.2014, 10:14
Сообщение #529
Насчет моего утверждения, что в стоке насос не включается при включении зажигания, а начинает работать только при вращении вала.
http://www.youtube.com/watch?v=er-UIk6YUyY
Мое единственное предположение почему так сделано - экономия энергии для старта.
Сообщение отредактировал FIL - 27.11.2014, 10:16
StasKrsK24
сообщение 27.11.2014, 8:13
Сообщение #530
Цитата(FIL @ 27.11.2014, 11:56) *
тэкс...
читай мануал, я тебе его нахрена распечатал его и привез?
там написано какие контакты замкнуть чтоб заработал насос
Я это до тебя еще по электрических схеме видел, что и где надо замкнуть. Только про не работающий насос в стоке при вкл зажигании - слова твои.
И еще нюанс я вакуум от топл регулятора не пережимал.
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 27.11.2014, 8:20
сообщение 27.11.2014, 7:56
Сообщение #531
Цитата(vl-alexander @ 27.11.2014, 12:39) *
Значит на ХХ будет 2.1 - 2.2
Не может быть одинаковое давление с вакуумом и без. Регулятор труп.
тэкс...
давай думать.
У регулятора есть пружина и мембрана. при отсутствии вакуума работает пружинное давление регулятора. так?
пружинного давления мы не знаем.
Почему: в мануале описано - завести мотор, заглушить, подключить манометр, включить насос, посмотреть давление. должно быть 2,5-2,7
При заведенном моторе на хх давление топлива остается таким же.
Почему: в наших машинах имеется вакуумный аккумулятор и подача его на регулятор идет по средству соленойда. поэтому что на хх, что при исправной вакуумной системе, давление топлива будет одинаковым.
дабы убедиться надо снять вакуум с регулятора на хх и посмотреть показания, потом подать давление на регулятор и посмотреть изменения.
Про соленойд точно не уверен.
vl-alexander, правильно?
Цитата(StasKrsK24 @ 27.11.2014, 12:48) *
А говорят что в стоке при включенном зажигании насос вообще не должен работать. Откуда тогда там 2.8-3 бара будет?smile.gif
На хх не будет 21.-2.2. На хх 2.5 бара, эти цифры не с потолка взяты, подключенный манометр к рейке их показал.
читай мануал
Сообщение отредактировал FIL - 27.11.2014, 9:48
StasKrsK24
сообщение 27.11.2014, 7:48
Сообщение #532
Цитата(vl-alexander @ 27.11.2014, 9:25) *
при включенном зажигании должно быть 2.8 - 3 давление. Скорее всего регулятор мертвый.
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 27.11.2014, 7:50
сообщение 27.11.2014, 7:39
Сообщение #533
Цитата(FIL @ 27.11.2014, 14:10) *
по мануалу 2,6-2,7
сообщение 27.11.2014, 6:10
Сообщение #534
по мануалу 2,6-2,7
сообщение 27.11.2014, 5:25
Сообщение #535
StasKrsK24
сообщение 26.11.2014, 16:53
Сообщение #536
Вот некоторые цифры:
- Режим 02 F/b в тетрисе отключен
- Давление топлива:
На первой скорости насоса, через резистор
1) при включении зажигания 2.5 бара
2) при холостом ходе 2.5 бара
3) при передавленной обратке 5 бар
На второй скорости насоса, резистора нет в цепи.
3) при передавленной обратке 7.5 бар
- Мап показывает примерно тоже что и датчик дэфи, оба сенсора были подключены к одному и тому же месту с одинаковой длинной и сечением вакуумных шлангов
- Остались форсунки и настройка компьютера. До форсунок доберусь ближе к выходным.
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 26.11.2014, 17:04
StasKrsK24
сообщение 25.11.2014, 17:48
Сообщение #537
Нашел топливную карту в мануале к FC-datalogit под fd3s под форсы 550сс и 850сс.
На зеленом фоне моя карта действующая карта, на белом фоне карта из мануала на стоковый мотор, судя по форсам из картинки выше. Карты идентичны.
И смотрите как все здорово у нас получается. Чел который настраивал тачку, типа ее настроил, поставил в командере и примари и секондари форсы 850сс (я это сам недавно видел), а карту просто тупо передрал с мануала на стоковый мотор, не беря в расчет другую производительность форс и портинг.
И Фил видел летом как тачка на кольце огнем стреляет, и кстате летом она ничуть не хуже дымила и воняла как сейчас.
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 25.11.2014, 17:50
сообщение 25.11.2014, 12:27
Сообщение #538
Цитата(StasKrsK24 @ 25.11.2014, 12:37) *
Всем спасибо за ответы и советы, переписал все на бумажку, пойду проверять, потом по пунктам все расскажу. cool.gif
Лампочке в приборке на позиции Hate есть и она не горит. Под водительским сидением есть фишка, она трехконтактная, она не закорочена.
должна быть двухконтактная. закороти, для спокойствия
Система зажигания отпадает.
http://www.youtube.com/watch?v=UxcLewO5z98...eature=youtu.be
- это не диагностика системы зажигания.
1. Провода проверил при нагрузке?
2. На горячую катушки проверил?
4. катухи по мануалу не проверил
поэтому
2) Проверка системы зажигания
считаю не полностью выполнено
Наверно я где то это уже писал, но напомню еще раз, штатного ШПЛЗ в машине нет, провода оторваны и никаких фишек на стоковую лямбду нет, и показания от Innovate LC1 комп тоже не видит.
если у тебя будет постоянно стоять ширик, то возможно штатная лямбда и не нужна.
надо дать компу инфу с инновейта. но сейчас это не актуально. (на сколько я знаю, комп корректирует смесь по лямбде в пределах 5-10%, то есть тонкая подстройка. а это не твой случай) Обычно карты настраиваются в ручную на исправной машине, а после настройки уже подается сигнал с ширика на комп, чтоб он корректировал какие-то моменты и врубил чек в случае чего
4) Подсос воздуха - насчет этого очень сильно сомневаюсь
зачем сомневаться? проверь и будь спокоен. это занимает секунд 15 от силы.
причем это необходимо делать при каждой сборке-разборке впускной системы, тем более на старых прокладках
StasKrsK24
сообщение 25.11.2014, 11:53
Сообщение #539
Цитата(berliozz @ 25.11.2014, 14:56) *
С огромным удовольствием читаю.
Откуда только столько времени на это дело находишь.
У меня пока что отпуск, который вот вот закончится, а машина еще на приколе и мне кажется долго она еще стоять будет sad.gif
Остается:
1) Диагностика топл системы....
3) Диагностика МАПа.
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 25.11.2014, 12:01
berliozz
сообщение 25.11.2014, 10:56
Сообщение #540
Пользователь №: 119
15 чел. читают эту тему (гостей: 15, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.8.2026, 3:08
