Глохнет после прогрева и не заводится - In Rotor We Trust. Форум Mazda RX-7 и Mazda RX-8 в России.
2 страниц V   1 2 >
Глохнет после прогрева и не заводится, После ребилда, после прогрева не заводится
froze
сообщение 22.6.2016, 14:24
Пользователь №: 5050
Цитата(cherepnev @ 17.6.2016, 20:43) *
Полной переборкой мотора, мотор был собран на неправильно прошлыми "мастерами", перебрали с заменой роторов, статоров, апексов от ра. На данный момент все баги убрали, работает ездит. Если что неправильно написал Заграй поправь.
так мотор и так был после переборки, и просто заводился плохо на горячую. Его опять перебрали?
сообщение 17.6.2016, 16:43
Цитата(froze @ 7.6.2016, 1:01) *
чем все закончилось то?
froze
сообщение 6.6.2016, 18:01
Zagray
сообщение 1.6.2015, 13:27
Из: Хабаровск
Пользователь №: 1036
smile.gif А еще можно с горы спустить дополнительно.
Arturio
сообщение 1.6.2015, 11:31
Из: г. Нерюнгри
Пользователь №: 1074
Цитата(Zagray @ 31.5.2015, 21:40) *
После мелких экспериментов, добился работы стабильной в районе 1000 оборотов. Опускаешь обороты ниже просто глохнет и все.
Непонятно что с этой машиной не так.
Голова уже кругом идет. Умерло 2 свечки пока эксперименты ставил.
не знаешь что делать?
облей бензином и сожги её!!! )))
Zagray
сообщение 31.5.2015, 14:40
Из: Хабаровск
Zagray
сообщение 25.5.2015, 20:27
Из: Хабаровск
Карлсоны работают все нормально, сегодня проверил. Видимо контакта небыло из за долгого стояния. Фишки подергал включились.
сообщение 25.5.2015, 15:41
денис прошлым летом когда ее ковырял и все таки завел ситуация была точно такая же на холодную заводилась после прогрева не заводилась вообще. Значит проблема осталась. может баг в проводке которая идет по кругу. Ибо моторная коса Саши вы ее поменяли. По мне так она на горячий запуск не открывает форсунки. Почему надо разобраться. Может действительно попробовать отключить соленоид преконтрола может дело в нем. У себя я его выкинул разницы особо нет только на запуск крутит стартер дольше. Что еще может глушить форсунки ума не приложу. Веники не работают потому что надо в проводке соединить одноконтактный провод он пролегает под генератором идет на однокантактный датчик на помпе соединить его надо с провод который идет в связке на катушки там ты его сразу увидишь.
Zagray
сообщение 25.5.2015, 15:08
Из: Хабаровск
Цитата(FIL @ 25.5.2015, 12:31) *
конечно педалировал. Ноль эмоций. Даже не чихает.
я к чему, с подсосами, ошибками и отключенном регуляторе холостые будут и заводиться мотор будет.
С отключенным как то не пробовал.
с компрессией 6 хотя бы в одной секции мотор тоже заведется.
возможно по мере прогрева, у тебя полностью закрывается дроссель клапаном прогрева.
на горячую, когда не заводится, приоткрой заслонку и пробуй. если заведется, значит выкручивай болт регулировки холостого хода и проходи обучение заново.
И приоткрывал, и открывал, и газовал, и даже топливо наливал. результат один.
Череп тоже дело говорит, подключи сток мозг и считай ошибки.
Говорю же. ошибок нет.... Это первое что было сделано.
Меня недавно удивили люди про допуски. вот скажи, какой зазор на сайдах ты делал?
Страницу из мануала сказать? между сайдом и посадочными 0.02-0.07 между сайдом и корнером 0.05-0.15
При свободном перемещении, минимальный выход сайд сила из посадочного паза 0.5 мм.
И да я его не делал он был. Я поставил все на свои места как было.
Замере подверглись резиновые уплотнители, пружынки малая и большая и сами ножи
Сообщение отредактировал Zagray - 25.5.2015, 15:20
сообщение 25.5.2015, 4:31
dennis_ex
сообщение 24.5.2015, 16:58
Пользователь №: 5398
Цитата(Zagray @ 24.5.2015, 16:45) *
А еще вопрос.
Обороты плавают при прогретом двигателе немного газанешь, опускаются до 800-1000 потом поднимаются до 1500 и обять по кругу. Как бы сама подгазовывает. Так раз 10-20 потом выравниваются и останавливаются на 600-700.
Это дросель мыть?
1. Очень похоже на подсос воздуха - попробуй побрызгать карбклинером. Посто заливай весь двиг. Если обороты упали - то есть подсос.
2. Смотри давление в рейке.
3. Подключи Даталогит и посмотри, логи.
Zagray
сообщение 24.5.2015, 15:45
Из: Хабаровск
Ну это понятно что не благодарное. Но мне было интересно почему на холодную вообще с пол-оборота. а на горячую вообще никак.
Да конечно роторным smile.gif Специальным роторным. Комрессия от в одном 5.7-5.6-6.0 в другой 6.2-6.4.6.3 это на горячую.
Да по мануалу все в допусках. И пружинки все в допусках и ротора и статора и крышки.
В общей сложности поработала не более 1 часа smile.gif пока. и то практически на холостых.
Что самое интересное свечи не заливает. Сухие при проворачивании на горячую, и не заводящемся двигле.
Хочу завтра добить с хх и что то не включаются карлсоны на 98 градусах. надо залезть даталожиком глянуть настройки компа. Или проводку глянуть.
Коса не родная. Родная коса паханая была.
Тут на форуме где то было у кого то, что на горячую после 700 км пробега стала заводится....
Вообще впервые такие проблемы встречаю. Мотор в переборе не первый.
А еще вопрос.
Это дросель мыть?
Сообщение отредактировал Zagray - 24.5.2015, 15:49
dennis_ex
сообщение 24.5.2015, 14:51
На холодную компрессию мерить - дело не благодарное. Объективная картина на горячую.
После переборки надо проехать пару-тройку тыщь км. компрессия должна подрасти.
Компрессия мерилась роторным компрессометром?
При переборке - обмеры делались по мануалу - все в допусках?
85 PSI это где-то 5,8 кг/см2. Это не повод для плохого старта.
На такой компрессии тюненные моторы ходят годами.
Аккумулятор жив? Сколько оборотов выдает?
Сообщение отредактировал dennis_ex - 24.5.2015, 14:52
Zagray
сообщение 24.5.2015, 14:23
Из: Хабаровск
Итак, не держал холостые из за дросельной заслонки. Вернее из за ДПЗ и его настройки.
Что обнаружено. На горячую не заводится совсем. Начинает заводится при остывании до 60 градусов.
И еще интересные показания при замере компрессии. На холодную совсем компрессия 115-120 psi
Когда двигатель прогрет то компрессия опускается до 85-90 psi.
Апексы RA Classic пружинки тоже RA
Боковые в допуске. резинки все новые.
Что скажите?
сообщение 23.5.2015, 4:06
Prc соленоид оказывает такое незначительное влияние, что я даже не почувствовал, когда его выкинул на штатных мозгах
Yomile
сообщение 22.5.2015, 21:26
Из: Уфа(Кармаскалинский р-н)
Пользователь №: 4459
Цитата(Zagray @ 22.5.2015, 22:11) *
Ты уже там наковырял в ней. Что я разгребал....
Нет там ошибок. сейчас она заводится на холодную.
У меня впечатление что на горячую ей топлива не хваает на впрыске.
Завтра форсунки проверю на распыл.
если не хватает топлива на горячий пуск, то нужно смотреть соленойд PRC.
Он отвечает за перекрытие вакуума к регулятору топлива при высокой температуре топлива в рейке - тем самым увеличивая давление в рейке.
У меня система старого образца , соленойд оранжевый тот что самый близкий к салону. Нужно при горячем пуске замерить появилось ли напряжение на фишке и проверить целостность трубочек до и после соленойда.
В мануале секция F страница 111.
На прикрепленной картинке сверху написано
Прикрепленный файл  PRC_solenoyd.bmp ( 60.39 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1267
Сообщение отредактировал Yomile - 22.5.2015, 21:31
Zagray
сообщение 22.5.2015, 19:11
Из: Хабаровск
сообщение 22.5.2015, 17:18
поставьте стоковый комп снимите ошибки.
Zagray
сообщение 22.5.2015, 15:42
Из: Хабаровск
Фишки перепутаны были. Работать стала ровнее, но на холостых глохнет и не завести. Причем если в коллектор слегка бензу плеснуть, то начинает заводится. но увы н заводится.
И еще вопрос. После переборки, какая компрессия должна быть на RA апексах.
На них как бы первый раз перебираю.
сообщение 21.5.2015, 17:28
Цитата(Zagray @ 21.5.2015, 22:26) *
Спасибо, проверю.
Попаду к машине на выходных, пока данные собираю.
Какой датчик идет на мозги по температуре тосола?
Тот которые рядом с масленным или тот который в корпусе термостата.
в корпусе термостата. зеленый.
2 страниц V   1 2 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.8.2026, 14:18
