Куплю ротор, вал, стенки. |
5.3.2017, 17:03
Ура товарищи! Всё куплено
15.2.2017, 9:50
АП! ротор С или В средняя стенка!
28.1.2017, 15:04
есть средняя стенка за сколько купишь если устроит состояние напиши что нужно с фоткать или померить. в личку написал) могу стенку из японии отправить))) ротор один тоже какой то есть.... только она тяжелая... дорого наверное будет... Уточни по ротору какой индекс. Стенку буду у себя искать, на худой конец полирну свою. Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 28.1.2017, 15:02 |
25.1.2017, 19:25
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 126 Регистрация: 30.1.2014 Из: минск-нагойя Пользователь №: 5735 |
Сообщение отредактировал caша - 25.1.2017, 19:25 |
25.1.2017, 18:24
Пользователь ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 4.5.2015 Пользователь №: 5975 |
11.1.2017, 11:23
Ап! Ищу ротор B или C и среднюю стенку!
26.12.2016, 10:11
а вал то как можно запороть? там развалилась планетарка, осколки высыпались внутрь ротора и пошли гулять по масленой системе. болтаясь внутри ротора, они вылезали наружу, таким образом зацарапало крышки и сточило как абразивом малое маслосьемное. попав в подшипники они оставили ощутимые задиры. впринципе с задирами жить можно, но при сегодняшней цене на вал - не нужно |
18.12.2016, 11:30
вал и задняя стенка куплены.
Ищу среднюю стенку и ротор "B" или "C" |
17.12.2016, 4:04
а вал то как можно запороть? масло забыть залить. Или например при ДТП лопается масляный радиатор, но авто продолжает работать на холостых - за несколько секунд масло вытекает, и мотор делает тук-тук-тук. На рестайле вообще нет датчика давления масла (не только стрелки, но и даже лампочки) так что вообще весело. |
16.12.2016, 13:50
Ну не то что бы не получилось, некоторые запчасти впринцепи можно и не менять, я просто решил перестраховаться.
Вал имеет маленькую царапину в постели. |
16.12.2016, 10:04
16.12.2016, 9:52
16.12.2016, 8:41
Ищу ротор и вал с маркировкой "C", один ротор с маркировкой "B", две стенки, заднюю и среднюю.
Сообщение отредактировал StasKrsK24 - 16.12.2016, 8:42 |
Текстовая версия | Сейчас: 26.8.2026, 13:01 |
